adamu
Odpowiedzi opublikowane przez adamu
Sufit malowany 2 lata temu , na to poszedł grunt ceresit ct17 itd.
Sufit prosty nie był jak to w piwnicy , ale skoro mi wcześniej nie przeszkadzał to po ociepleniu również , a wolałem mieć pewniej przyklejone czyli grzebień płyta i sufit .Moze to jest jak w przypadku płytek , ze grzebień ma uwięzione powietrze i potrafi to odpaść ?
Wzywam majstra niech decyduje co dalej … -
Witam ,
Dwa miesiące temu został ocieplony sufit piwnicy nieogrzewanej w moim budynku , sufit nośny zagruntowany dalej klej do styro na grzebień na płytę eps100 5cm oraz na sufit potem siatka klej i farba . Dzisiaj jest to co widoczne na zdjęciach przy jednej ze ścian styropian odpadł widać po białym odcięciu , że to wisi siła ręki można to trochę dźwignąć ,tak samo 2 metry w głąb pomieszczenia odspoiło ,ale przy 3 ścianach w tym pomieszczeniu trzyma normalnie , obok w drugim pomieszczeniu narazie widzę tylko spękany akryl , który był położony wokół ścian .
Pytanie co zawiodło , co się stało , robiła to osoba zlecona , widziałem prace każdy etap sam nie wiem co jest nie tak . Naprawa to chyba odcięcie tego głuchego i od nowa klejenie …
Z taka temperatura wody w CO i teraz przy pomoce jest ogólnie ciepło , ale w pomieszczeniach gdzie rurki idą w wylewce jest chłodniej . Przedstawiam to tak bo kotłownia jest w centrum domu i każdy pokój się z nią łączy ściana wiec nie ma grzejnik bliższy dalszy , ale właśnie ułożenie rur i gdzie łatwiej . Jeżeli chodzi o wymianę to nie problem tylko czy warto bo moim zdaniem zawory kulowe nie powinny się tutaj znajdować , a przy okazji wymiany na termostatyczne można wyregulować instalacje , tylko teraz pytanie jak wyregulować , jakie nastawy przyjąć do zaworów przy takim budynku gdzie zapotrzebowanie pewnie grubo ponad 100w/m2 , albo co gorsza wystąpią szumy po założenia zaworów i będzie problem , to akurat mam u siebie mimo markowych zaworów szum niezależnie od przepływu i kryz …
Chce zadać pytanie o istniejąca instalacje CO w starym nieocieplonym domu grzanym aktualnie kotłem żeliwnymi zasypowym (raz dziennie rozpalane i dokładanie co jakiś czas) instalacja jest kilkuletnia rury gwintowane ocynk + grzejniki aluminiowe , na zasilaniu zamontowana pompa zasilanie 45-60 stopni z pieca co poprawiło grzanie CO i jest cieplej , ale na przyłączach grzejników są zamontowane zawory kulowe motylek 1/2 i moje pytanie brzmi czy montując tam prawidłowo zawór powrotny oraz zawór zasilający z nastawa wstępna bądź tez jakiś inny to poprawi się w jakiś sposób grzanie ? Będzie lepiej ciepło dystrybuowane po każdym grzejniku co przeniesie się na dłuższy czas przerwy zasypu bądź lepszy komfort cieplny ?
Nie moja instalacja , wiem , ze jest tu dużo błędów popełnionych , ale ktoś kazał o to zapytać .
Dzięki za szczere odpowiedzi .
W dniu 20.12.2021 o 12:47, carinus napisał:
Ważne jest to czym grzejesz. Jak masz instalacje niskotemperaturową i chcesz mieć dobry przepływ, to lepiej dać większe przekroje bez konieczności żyłowania pomp obiegowych. Nie ma co przesadzać ze średnicami w żadną ze stron.
Grzejniki aluminiowe maja chyba niskie opory przepływu dlatego lepiej montować zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi dla kryz . Czy powrót przy grzejnikach 20 żeberkowych dać z drugiej strony naprzeciw zasilania , może warto zakupić Alu z zasilaniem/powrotem dolnym tylko ciekawe czy wtedy cały grzejnik będzie grzał ?
Aktualnie eko , a w przyszłości pewnie jakaś pompa czy tam inny wynalazek z temperatura zasilania wiadomo im mniej tym lepiej . Do grzejników dam Fi18 , pion 1cal tak jak od źródła zasilania . Co do szumów pompa ten sam niski bieg i akurat tam gdzie dane Fi18 do Alu 25 żeberek tam pojawia się głośny szum , a w innym grzejniku na tym samym poziomie tylko pod fi15 jest cisza dlatego mnie to zastanawia zawory z nastawa 110l/h.
Do grzejników aluminiowych 20 i 25 żeberkowych dać fi15 czy już Fi18 ?
Grzejniki 20=1000w , 25=1250w
delta =10 stopni 45/35
Dodatkowo czy piony gdzie rozchodzi się podłączenie do 2 grzejników można nie zważając na koszt dać 1 cal tak jak od kotła idzie czy lepiej zestopniować na fi22 lub Fi18 ?
Czy za duży przekrój niesie ze sobą jakieś wady , znam przypadek gdzie podobne grzejniki z zaworami i Fi18 słychać szum , a ten z fi15 cisza …
Zastosuj zawór zwrotny Calido Pionier ,lepszych nie zakładałem , niski opór przepływu wiec idealnie pod pompy energooszczędne , same zalety .
Zawór mosiężny wkładka plastik , testowana rok czasu przy 80st. i nic się nie dzieje zawór szczelny uszczelka nie przepuszcza , sprężyna otwarcie/zamknięcie sprawdzona przez producenta milion cykli, wiec ci posłuży do czasu wymiany na inne źródła ogrzewania …
Tak wiem ,ze powinno być na odwrót , ale wcześniej to opisałem , ze to dziwne zjawisko , ale u mnie tak jest przy tych grzejnikach i zaworach .
Miałem zakupione to urządzenie u mnie się nie sprawdziło , pompa pasowała łączyło obliczali przepływ zerowy a potem przy odkręcania grzejników Alu wywalało błąd , wgl ich nie było w programie wiec sprzedałem adapter i ustawiłem według instrukcji nastaw producenta zaworów heimeier pod delta 10 , dalej opisałem gdy są głowice na odpowiednią nastawę mam 22 stopnie gdy dam na full(brak głowicy) to spada temperatura w pomieszczeniu tak jakby przepływ był za duży i grzejnik nie oddawał ciepła …
Nastawy wstępne zaworów , u mnie dodatkowo założone są głowice , dałem przykład jak wyglada sytuacja gdy zdejmę głowice lub ustawie ją na full i liczy się wtedy sam przepływ .
Z logicznego punktu powinna być większa moc i w pomieszczeniu powyżej 22 stopni , a jest inaczej …
Wyreguluj dobrze bo na własnym doświadczeniu przy grzejnikach Alu za duży przepływ powodował niższa temperaturę w pomieszczeniu przykład głowica termostatyczna otwarta na 5 (38stopni zasilanie ) temperatura 21 głowica na 3,5 zamknięty przepływ temperatura 22 stopnie , otwarcie znowu na 5 i pełny przepływ to spada temperatura w pomieszczeniu , testowałem to na kilku pomieszczeniach i różnych temperaturach zewnętrzych .
Co prawda nastawy wstępne mam pod deltę 10 tak zalecano , ale zmienię na 15 wtedy zobaczymy efekty … -
Cześć !
Posiadam podłogowe wykonane na pex 16 rozdzielacz 4 sekcje dwie duże po 80mb (pomieszczenie 25m2) oraz dwie małe po 20mb (pomieszczenie 6m2) wcześniej było to na RTL ale zostało kiedyś przerobione i wpięte pod rozdzielacz który był sterowany za pomocą esbe VTA kvs 1,6m3/h i rurami fi22 Miedz pompa 25-4 dopiero na 3 biegu dała radę uzyskać te 2l/min z dużych bo małe to trzeba dławić tu nie ma problemu . Zmieniłem w tym roku na zawór 3D 1cal lecz rury zostawiłem dalej 22mm pompa na 3 biegu oferuje już 2-3l/h . Zawór będzie przeznaczony na cele CO wiec tylko w fazie testu jest aktualnie jakie wyciągnąć z tego wnioski , ze termostatyczny się nie nadaje ? KVS według producenta do Mb podłogówki jest ok , podejrzewam , ze jakbym zostawił ten 3D i zmienił rury na 1 cal do rozdzielacza to może pompa wystarczy już na 2 biegu tylko ciekawe jak z regulacja 3D przy dużej średnicy do tak małego obiegu rozdzielacza .
Podłogowa meander na 6m2 przepływ zostawić 1-1,5l/min czy większy jest wskazany bo na tych większych pętlach wyczytałem ,ze 2l/min powinno być .
Co to za pompy alpha1 czy jakiś nowy model ?
No działa w sposób jaki opisałem , a czy może działać lepiej poprzez zmiany nastaw czy tez wyregulowanie instalacji tego już nie wiem.
Zawór niby odwrotnie co wskazuje strzałka ,ale sprawdzając taki drugi przepływ z obu stron jest taki sam , ogólnie zbędny ten zawór jest dany ,ale kto tam rozumie hydraulika 15lat temu ...
A co powiesz na temat drabinek łazienkowych i zastosowania zaworów z dużym przepływem względem tych grzejnikowych. Dwie takie drabinki zakłócą pracę układu CO ? Dla mnie będą lepiej działały w trybie on/off czyli szybkiego dosuszenia grzejników ,ale kwestie techniczne niestety nie są mi znane .
Dodam temp . Kotła 65 stopni , powrót 62 st. Pompa kotlowa 1 bieg, Temperatura spalin 70-80 stopni, zaw 4d pompa na autoadapt i 40 stopni na CO dalej głowice , ale nie wiem jaki wpływ ma instalacja grzejnikowa na prace kotła bo mam problem ze zrównoważeniem zaworów termostatycznych i ich nastaw wstępnych temat umilkł na forum …
14 godzin temu, topicktm napisał:
@Adamu fajnie to wygląda, jaki masz deflektor i ile nad palnikiem?
Deflektor ceramiczny od Defro z oryginalnym uchwytem wysokość na paleniskiem ok.20cm.
3 godziny temu, mart102 napisał:Rozbudowane te statystyki , to zasługa modułu wifi ?
U mnie kocioł 30kw palnik zmieniany z dużej Ekoenergii 35kw na mniejsza 25kw jednak przy zapotrzebowaniu 12kw przy -20 sprawność przy temperaturze średniej zimowej jest słaba do tego długie podtrzymanie w dwustanie dlatego przeszedłem na PID i ustawiłem wartości w menu serwisowym takie jakie ma fabrycznie palnik 15kw , skoro waszym zdaniem jest ok to fajnie , próbowałem jeszcze ustawić moc kotła np.85% to o dziwo zaczął przebijać temperaturę i wykres.
W dniu 31.10.2021 o 19:29, gmaj22 napisał:
Przepływ na RTLu jest do góry?
Kolego podpowiesz coś bo sambor już nie udziela się ... ?
W dniu 9.11.2021 o 20:22, mart102 napisał:
Hmmm, mam taki sam, pale w PIDzie, działa nawet w mrozy.
Podzielisz się czymś więcej czy tylko chciałeś się pochwalić co w piwnicy u ciebie siedzi ?
Kocioł ta sama moc i palnik ? Jakie ustawienia jeśli możesz się podzielić ?
W dniu 9.11.2021 o 09:30, Ptaszniko napisał:
Czy u Was w Jowiszu z firmy ATEX też można znaleźć kawałki węgla 8-10 cm? Nie mam dużego doświadczenia bo przerabiałem wcześniej 4 inne firmy ale takich brył nigdy nie było. Jak w ogóle oceniacie ten ekogroszek?
Zgadza się są worki drobne , ale też takie z grubą frakcją o dziwo ślimak to zjada ...
Defro komfort eko pz , sterownik tech k1prv4 pz
Odpadający styropian sufit ...
w Izolacje
Aktualizacja , nie wiadomo dalej co jest powodem , poprawka ma polegać na zakolkowaniu już istniejącego sufitu …
Tak jak widać klej trzyma na suficie stara farba jest na kleju od płyty również , może wina tutaj w gruncie ceresit i on odparzyl ? Ogólnie dlaczego wystąpiło takie wybrzuszenie na jednej stronie to jest dziwne skąd takie naprężenie powstało …
