adamu
Odpowiedzi opublikowane przez adamu
Tak jak w twoim projekcie do dwóch grzejników 150l/h łącznej mocy 2,5kw pociągnięte fi22 , a w drugim przypadku już na Fi18 . Na te całe projekty trzeba brać poprawki .
Nikt ci nie każe nic liczyć , skoro masz wiedzę i się udzielasz na forum to wystarczy odpowiedzieć na dany temat .
W dniu 3.03.2022 o 19:39, sambor napisał:
Dla 2kW rura Cu15 wystarczy. ale czy Cu18 wystarczy na prawie 5kW?
Ponadto istotne są opory hydrauliczne poszczególnych gałęzi i tu trzeba dobrze dobrać pompę.
pompa 25-6 więc tu jest spokój , fi15 wystarczy jak grzejnik zasilany 45/35 lub 50/40 gdzie przepływ max to 150l/h ?
przy aluminium od ilu żeberek trzeba łączyć krzyżowo 25 bankowo ,ale czy 20 już dać bocznie zasilane ?
A tak chce dać wyprowadzenie kocioł sprzęgło instalacja (foto)
Znam max zapotrzebowanie 40w/m2 czyli ustawiam pod tą nastawę wstępna grzejnika ?
Kalkulator firmy diamond wskazuje moc żeberka 40w przy zasilaniu 45 i powrocie 35 stopni łatwo ustawić nastawę jak mam 20m2 i grzejnik 20 żeberek czyli nastawa 7 z złącznika , a co w przypadku pomieszczenia 10m2 i grzejnika 20 żeberek ustawić na zaworze nastawę pod 400w czy 800w? Przykład z drugiej strony pomieszczenie 30m2 i grzejnik 20 żeberek co się stanie jak na skali ustawie 1200w a fizycznie grzejnik da te 800w , wszytko to mówię uwzględniając deltę 10 . -
Rozbudowany schemat względem mojego widzę 2 pompy u mnie przepływ to ok 2m3 z rury 1 cal i za pomocą jednej pompy alpha2 .
Pytania na które chce uzyskać odpowiedź to czy pod grzejniki 20-25 żeberek przepływ do 150l/h czyli moc max. 2000w mogę spokojnie zasilać fi15 czy dać fi18 jakieś względy/zalety?Zapytam tez jest jakiś program , który obliczy +- jakie jest zapotrzebowanie budynku w/m2 przy temperaturach +10 0 -10 , ja jedynie znam szacunkowe zapotrzebowanie przy -20 dzięki programowi z internetu , ale ciężko ustawić pogodówkę nie znajac pozostałych wartości .
W dniu 23.02.2022 o 12:40, Allie35 napisał:
Dziękuję 🙂Glowice podobno są kompatybilne z zaworami - pisałam w tej sprawie do producenta, na informację odnośnie kompatybilności z grzejnikami czekam. Ciśnienie bylo zmieniane i to odrobinę pomagało, ale na krótko nniwelowalo dzwiekow calkowicie, zreszta ciagle trzeba byloby zmieniac ustawienia pompy, bo temperatura sie zmienia; gdy spada, dzwieki sie nasilaja. Co ciekawe, grzejnik w lazience nie stuka ani nie szumi, a przeciez to ta sama instalacja. Jakie zawory i glowice bylyby najlepszym rozwiazaniem w tej sytuacji?
Zawory z nastawą wstępna dobrej firmy (herz lub heimeier) do tego głowica z zestawu .
5 godzin temu, sambor napisał:
Nic dziwnego że nie działało prawidłowo - robić regulację zaworów jednego producenta wg zaleceń drugiego.
Ponadto jest jeszcze głowica która jest zalecana do danego modelu zaworu - tu nie ma miejsca na błędy, nie tylko gwint ma pasować, ale najważniejsze są zalecenia i wytyczne producenta.
Czytać ze zrozumieniem zawory posiadam heimeier wiec pokrywają się ze schematem producenta tu nie ma błędu , dodatkowo jak już wspomniane głowice również heimeier .
Raczej nikt nie pomoże bo takich zaworów do tego model eclipse mało kto posiada bądź wcale .
W dniu 9.02.2022 o 13:18, sambor napisał:
Jestem ciekaw ile szt tej "marketówki " zamontowałeś?
Oj ta twoja wiedza to na śmietnik.
Nie jestem monterem po pierwsze , a po drugie na forum większość problemów czy szumów to danfoss , akurat towar market / hurownia w Niemczech się różni wiec tu ich problem .
Instalacje mam zrównoważoną , dałem schemat instalacji i stopniowanie rur pompa 25-6 alpha2 nie jest raczej winna bo na próbę założyłem 25-4 i tez szumy byly . Co do równoważenia robiłem to według wytycznych heimeier co pokrywało się z urządzeniem alpha reader .
W dniu 9.02.2022 o 10:23, Jozefg1 napisał:Zawory Heimeyera kupiłem w latach dziewięćdziesiątych podczas pobytu w Niemczech.
W roku bodajże 2005 czy 2006 dokupiłem dwa bo taka była potrzeba.
Rok temu wymieniłem wszystkie przy okazji zmiany grzejników na niskotemperaturowe.
I co się okazało? Te stare były nieco zakamienione ale sprawne a te dwa nowsze z elementami plastikowymi okazały się złomem.... Z tego wynika że postęp nie zawsze idzie w parze z jakością.
Z nowymi grzejnikami hydraulik założył mi zawory Schlossera - całkowicie metalowe.
Jak długo wytrzymają? Pożyjemy - zobaczymy! Pewnie starych Heimeyerów nie przebiją... a może? Tylko czy ja dożyję.... 😄
Schlosser ma głowice i zawory bliźniacze jak nie takie same jak firma diamond , której wypowiedzenia nazwy już jest piętnowane na tym forum . U mnie były diamond i nie było szumów , ale tez nie było nastaw wstępnych taki zawór 1/2 miał przepływ ze 200-300l/h , a heimeier ma max 150l/h z czego przy największym grzejniku mam 100l/h i tu jest chyba problem albo w samej skomplikowanej budowie zaworu gdzie 150zl sztuka płacone…
Z tego co wiem danfoss to marketówka i one potrafią dopiero szumieć . Oventrop może warty uwagi czy coś lepszego jest jeszcze ?
Wrzucę jeszcze schemat stopniowania instalacji , może tutaj ktoś wypatrzy błąd . Zapotrzebowanie grzejników jest 60w na żeberko Alu i takie tez przyjęte nastawy przeważnie 100l/h na grzejnik wypada , a i czy wyjście z kotła 1 cal mimo pompy do jakiej mocy zapewnia odbiór ze źródła bo przed pompa jeszcze wychodzi fi22 i dodatkowa pompa podłogówki pod rozdzielacz .
Cześć ,
czy ktoś z was ma założone zawory termostatyczne firmy heimeier ? U mnie jest założony model eclipse max 150l/h i od początku mam problem z szumem na grzejnikach aluminiowych , nawet po ustawieniu kryzy .
Wiem już , ze jest to wina zaworów bo podmieniłem na Caleffi gdzie nie ma nastawy wstępnej , a sam przepływ ma pewnie ponad 200l/h i tutaj jest cisza choć z racji równoważenia instalacji taki zawór nie ma miejsca . Grzejniki Alu , nieważne czy podłączone fi15 czy Fi18 wystepuja szumy . Czy macie jakaś firmę godna polecenia , ewentualnie założonego heimeiera i jest cisza …? -
Te separatory są zalecane w różnych instalacjach . Producent raczej badał przepływy i dopuścił pełnowartościowy produkt . W moim przypadku mam takie lokalne zwężenia przy pompach mało one znaczą . Kiedyś tez szukałem i kombinowałem jak w przypadku wodomierza i jego śrubunków , a różnica okazała się żadna .
Twoja decyzja chyba , ze chcesz poczekać na wypowiedz któregoś z „guru” forum 😉
Skoro nowa instalacja to dąży się do tego aby filtr siarkowy założyć prawidłowo czyli zgodnie z kierunkiem wskazania przepływu oraz dobrym dostępem do czyszczenia ( osadnik do dołu ) tak w przypadku 3 zdjęcia mógł się postarać instalator i go założyć dobrze może da się jeszcze przekręcić . W przypadku pomp tłoczących do góry filtr da się tylko tak założyć chyba , ze inaczej to poprowadzić jak mówię jednym przeszkadzają , drugi ma sposób na czyszczenie .
Tutaj zaraz winienie , ze zastosowane kształtki są z różnych metali stal czarna / ocynk niewskazane lepiej dać to w mosiądzu , ale instalacje z tak zróżnicowanymi metalami działają tez x lat …Wpisz w YT : tania pompa ciepła haier
11 minuta filmu , myśle , ze pomogłem.
Są to przewężenia lokalne zbytnio nie wypływające na prace . Przy PC zakładają również takie separatory , a przepływy tam są spore . Podobnie jak przy pex16 gwałtowne zwężenie na wskutek połączenia z rozdzielaczem .
Podobny przykład śrubunki do wodomierza tam jest duże zejście a i tak przepływ i ciśnienie zapewnione .
Dobrze , ze wgl jest , przy takim założeniu filtra siatkowego ( do góry ) również da się go czyścić bez śmieci w instalacji , pewien hydraulik na YT pokazywał . Zamykasz odkręcasz wyjmujesz filtr i luzujesz zawór pod filtrem wszystkie pozostałe śmiecie na szmatkę dołożona do filtra .
Filtr nie zawsze się da założyć tak jak tego się wymaga . -
Na forum faktycznie zalecano za pompa kotłowa i zaworem zwrotnym założenie zamiast kulowego zaworów odcinającego grzybkowego i nim dławić przepływ alternatywą była pompa wilo z płynna regulacja .
20 godzin temu, parafka napisał:
Jeszcze ma pytanie odnośnie @adamu sugerującego nawet 10kvs -> Może zatem dać VRG131 Kvs 4 (11600800) ????
Jeżeli masz możliwość wyliczenia i dobrania zaworu do potrzeb podłogówki to jest to wiadomo lepsze wyjście , ale chodziło mi , ze od biedy duży zawór 3D z siłownikiem tez się sprawdzi , ja tak mam mała sekcja 30m2 4 obiegi i działa , ale będę i tak zmieniał na 3D kvs 4 bo robię podejścia pod 3/4 .
Zobacz jeszcze na przykładzie gotowych sprzęgieł z dwoma obiegami , które oferują producenci , a wpychaja instalatorzy . Tam jest na jednym calu osprzęt CO i podłogówka (pompy , zawory itd.) montują i ma to obsłużyć instalacje i działać , ale wiadomo lepiej samemu sobie dobrać i złożyć .
Sprzedane
Jeżeli masz możliwość dodania siłownika do 3D to daj nawet 1 calowy gdzie kvs jest 10 . Ja mam rozdzielacz 4 sekcje , 30m2 ogrzewane podłączone poprzez fi 28 i owy zawór 3D jedyna wada to , ze ręcznie ciężko to wystartować w momencie założenia siłownika problem znika . Lepiej większy jak mniejszy , rotametry , biegi pompy wszystko można wystertować .
9 godzin temu, gmaj22 napisał:
Nie moc a PRZEPŁYW większy o 20-30 % niż suma przepływów równocześnie pracujących pomp za sprzęgłem, jeśli ma zapewnić dodatkowo ochronę powrotu kotła.
No to u mnie przepływ na tej pompie kotlowej jest pewnie o 30% , ale niższy i to działa . Pompa 1 bieg , żeby przebić tamte musiałbym dać jej 3 bieg i wtedy przy 22w mocy pewnie będzie zgodnie z teoria lecz co to zmieni powrót cieplejszy o 1-2 stopnie , a pompy na instalacje pewnie podniosą moc z racji przepływu .
Podłączę się pod temat bo tak piszecie , ze powrót ze sprzęgła czyli pompa kotłowa to mocna musi być 25-6 ( moc równa przeciw wszystkim pompą wychodzącym z drugiej strony sprzęgła ) w moim przypadku CWU i podłoga to 25-4 oraz 25-6 na CO i powrotna kotłowa to 25-4 na 1 biegu i działa wszystko raczej dobrze zasilanie 65 powrót 60 przy 0 na dworze . (Podłogówka pompa 8w , CO auto 10w , CWU 1bieg)
Zapytam również bo jak kolega wyżej mam rozdzielacz 4 sekcje z racji , ze jest blisko kotła mogę dać fi22 oraz Fi28 z 3D calowego rezygnuje bo ma kvs12 czyli ciężko będzie to ustawić ale 3/4 to już kvs 4m3 . Vta322 zdał się słabo dlatego przeróbka . Przyszłościowo na jaka rozbudowę sekcji rozdzielacza mogę liczyć przy fi22 czy tez Fi28 ?
Zapewne tak , teraz przy kołkowaniu nawet jest problem to dźwignąć do pozycji 0 , ponieważ naprężenie jest tak duże , ze płyty po podniesieniu się nie mieszczą pod sufitem .
Wywale fachmana zrywam to i po problemie …
Dzięki za konkretna odpowiedź , na przyszłość będę wiedział , żeby farbę usunąć . A podejrzewasz może dlaczego w kwadratowym pomieszczeniu odspoiło tylko od jednej ściany (południowa nad oknem) najsłabszy punkt czy przypadek bo tak jak wspomniałem pozostały obwód trzyma cały sufit .
Cześć ,
chcialem zapytać czy zamiast esbe vta322 1,6kvs mogę zastosować zawór 3D 3/4 kvs 4,0 ?
Rozdzielacz ma obecnie 4 sekcje 2x80mb 2x 20mb poprowadzone od źródła ciepła miedz fi22 przy zaworze esbe był słaby przepływ na dłuższych pętlach zamieniłem go na próbę na 3D 1cal 6,3kvs jest lepiej pompa 25/4 3 bieg przepływy po 3l/min wiec 2 bieg obsługuje zakres 1,5-2l/min jedyna wada tego , ze zawór ręcznie jest ciężko sterowałby no i zapożyczony od CO , dlatego na myśl przyszło zakup takiego ale w wersji 3/4 .
Czy pod taki rozdzielacz 4-6 sekcyjny i obecne 200mb pex16 zostawić fi22 czy fi 28 będzie przesada ?
Jedna rzecz tez mnie nurtuje jaki wpływ na przepływ przy pex16 maja złączki skręcane/zaciskane w momencie kiedy mam za ich pomocą przedłużone rurki pod rozdzielacz ? Dość znacząco dławią rurki , ale tu się kłania projekt oraz wyliczenia jak się do tego ma zwężenie miejscowe .
Pozdrawiam .
Zawory heimeier ktoś ma ?
w Instalacje CO i CWU
Rozumiem , po prostu chce się dowiedzieć bo sam nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy jeżeli znam moc grzejnika 1000w z tabeli 9 , a pomieszczenie wymaga 1400w , a nie mogę dać większej temperatury zasilania bo 45 jest już max to czy zmiana nastawy na 12 odpowiadająca większej mocy teoretycznie przyniesie zamierzony efekt ?
Zawory nastawiać pod dane pomieszczenie czy moc grzejnika ?
