adamu
Odpowiedzi opublikowane przez adamu
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 15
Nic nie ma . Rozkręciłem wszystkie zawory na max pozakładałem głowice przepływ wzrósł na 1.1m3 coś tam zaczyna grzać , ale to nie jest to .
Co do pompy na powrocie to po co się zakłada ten zawór grzybkowy żeby dławić przepływ , skoro go u mnie nie ma i nikt o nim nie wspomina ?
CWU rzadko kiedy się włącza wiec ta pompa raczej nie przeszkadza , przed nią pracuje pompa podłogowa ją również sprawdziłem ale zmian nie było na korzyść CO . Wyłączenie pompy kotłowej blokuje zład w piecu i zamiast dostępnych 90l jest 2l z bufora wiec jak to płynie na instalacje to nawet nie czuć ciepła więc ciężko coś powiedzieć , wskazania na pompie moc i przepływ bez zmian w każdym przypadku .
W dniu 5.10.2022 o 13:06, sambor napisał(a):
Tak!
Ołówek, kartka i rysuj jak masz to połączone, bo z tych zdjęć ni cholery nie wychodzi to co piszesz.
Skończyły się pomysły na rozwiązanie problemu ?
Czy w tym przypadku wina jest po stornie sprzęgła i pompy kotłowej mimo 1 biegu , może brak zaworu grzybkowego za pompą do dławienia przepływu ewentualnie za duży kvs 3D na CO .
Problem nie został rozwiązany , a większość rozmówców uciekła z tematu .
W dniu 8.10.2022 o 14:12, sambor napisał:
Po pierwsze sprawdź czy ten zaw 3-D jest dobrze zamontowany - czyli przy otwarciu max zaworu 3-D na instalację ma iść taka sama temp co jest przed zaworem.
Kvs nie ma nic do niczego, on jest istotny podczas mieszania - za duży Kvs powoduje niedokładne mieszanie i brak możliwości regulacji temperatury wody a nie brak przepływu!
Problem leży w zaworach termostatycznych maja małe nastawy wstępne max 150l/h wymienię je inne zawory model V exact II gdzie kvs jest ponad 2 razy większy niż w modelu eclipse . Będzie dużo lepiej przy pompie 25-6 , zacznie to jakoś działać.
Jak domowym sposobem wyliczyć ustawić przepływ na grzejniku aluminiowym dodatkowo drabinki w łazienkach . Temp za zaworem będzie 40 w mrozy 45. Znam moce grzejników z wyliczeń producenta , ale jakie przyjąć inne dane ?
Korzystałem kiedyś z urządzenia grundfosa apha go reader do równoważenia hydraulicznego , ale w moim przypadku się to nie sprawdziło .
Otwiera się w dobra stronę . Zawór 20cm przed pompa , a żeby zaczęło lecieć ciepło przez pompe na 1 biegu czy opcji auto mija z 1 minuta , 3 bieg daje efekt w sekundy . Wiec coś musi być z przepływem …?
Bardzo dobre spostrzeżenie . Nie zwracałem na to uwagi , ponieważ zawsze mówiono , żeby uważać na mały kvs , a nie na odwrót . Tez budując instalacje i prowadząc 1 cal na pompe oczywiste jest założenie 3D pod 1 cal , kvs 12 wcześniej 4d miał taki sam , ale dodatkowo była pompa potworna , która w jakiś sposób zwiększała przepływ .
Już zaobserwowałem , ze przy odkręconym 1 lub 2 grzejników gdzie w auto pompa ma 5-10w mocy i przepływ 0,4m3/h ustawione 40 stopni zaczyna płynąc jak zawór otwiera się na max mimo tego , ze na sprzęgle 65stopni. Lepiej to działa jak odkręcone są wszystkie głowice . Ratuje mnie wymiana zaworów na większe przepływy lub 3D …
Herz ma podobna budowę do heimeiera wiec głowice by zostały . Wiec model HERZ TS98V lub heimeier calyspo exact wybiorę , różnią się tylko ilością nastaw i kvs.
Planuje te wynalazki czyli zawory heimeier eclipse wymienić na próbę chociaż na jednym grzejniki jak będzie różnica to zakupie już komplet . Bo skoro ze zdjęć i schematów układ kocioł -sprzęgło jest zrobiony prawidłowo i nie ingeruje on w prace pompy CO to winne są chyba zawory .
Teraz szukając czegoś dobrego z nastawa wstępna pod grzejniki aluminiowe co wybrać herz , oventrop czy danfoss ? Chodzi o trwałość i łatwość ustawienia oraz prace samego zaworu ?
Bolce pracują normalnie , ale dodatkowo rozruszałem , zwiększyłem również nastawę wstępna na max czyli 150l/h na grzejniku i gdy dałem pompe na 3 bieg , grzejnik ciepły .Wychodzi na to , ze są jakieś duże opory , których wcześniej nie było . Zdemontuje zawory może się pozatykały przy okazji sprawdzę grzejniki od środka . Innego pomysłu już nie mam …
Powrotne na imbus są otwarte .
spuszczę wodę sprawdzę zawory na zasilaniu , czyli brak zaworu grzybkowego na pompie powrotnej ze sprzęgła na nic nie wpływa ? -
3 godziny temu, Digitrax napisał:
Obstawiam za mały Kvs zaworu 3D i za duża pompa na ten obieg grzejnikowy.
"60" to się daje na dużą podłogówkę a na grzejniki to"40" bywa i za wydajna.
Zawór 3D 1 cal kvs 12 , wcześniej 4d miał taki sam kvs . Skoro 25/60 nie daje rady to co da 25/40 , która na próbę i tak nie zdała egzaminu …
50 minut temu, mkwapisz napisał:
Szukałbym przyczyn dużego oporu w układzie grzejnikowym, o ile faktycznie wcześniej działało: zapowietrzenie, zapchane sitko filtra (o ile jest, bo na zdjęciach go nie widzę), źle ustawiony zawór 3d (nie przekręciłeś go czasem?).
Jak wyglądają temperatury na dole i górze sprzęgła?
Różnica 2 stopnie między górą , a dołem sprzęgła . Układ odpowietrzony dlatego tez zdecydowałem się na inhibitor , Filtry przed pompami czyste , na grzejnikach średnio nastawy na 120l/h wiec dość sporo .
Zawór 3D również działa w prawidłowa stronę . Doczytałem jeszcze , ze dławi się zaworem grzybkowym pompę na powrocie , ale czy to jej wina ? -
11 godzin temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Ja mam trochę niekonwencjonalne podejście do Twoich problemów z instalacją hydrauliczną.
Zastosowałeś w swojej instalacji grzewczej dwa nowe elementy, sprzęgło hydrauliczne i inhibitor korozji (załóżmy, że to także element hydrauliczny).
Mam pytanie dlaczego wskazałeś, że powstałe problemy po przeróbce układu hydraulicznego są spowodowane zastosowaniem inhibitora korozji ?.
Bo nie sądziłem , ze sprzęgło będzie winne , skoro czytając po forach jest to urządzenie hydrauliczne bezproblemowe . Skoro wcześniej CO działał na zaworze 4d gdzie była pompa na instalacje i pompa powrotna to w przypadku sprzęgła tez powinno to działać …
59 minut temu, Digitrax napisał:Z racji szybkiego szkicu wdarł się błąd, podłoga jest podłączona poprawnie , tak jak na tym kolorowym schemacie wyżej , ona działa bardzo dobrze .
Pompa na instalacji ma moc 25-6 gdy dam ja na 3 bieg to przy mocy 33w i odkręceniu 1 czy 2 grzejników na 20 stają się one cieple . Przy zaworze 4d pompa chodziła na auto średnia moc to 10w i zaopatrzenie wszystkich grzejników , nie wiem dlaczego tak się dzieje , pompa sprawdzona podmieniona inna .
Zauważyłem też , ze gdy się ona załączy to długo trzeba czekać ,aż pociągnie ciepło ze sprzęgła ,które jest obok sprzęgło 65 stopni , a zawór 3D otwiera się prawie na max gdzie przed przeróbka to trwało sekundy … -
Podłączenie kocioł - sprzęgło 1 cal , za sprzęgłem 1 cal i po kolei wyjście CO fi28 , podlogowka fi22 i CWU fi22 . Powrotny w takiej samej kolejności i średnicy , zz za pompa CWU na zasilaniu , a na podlogowce i CO zz na powrocie za zaworem 3D / termostatycznym .
PS. Kontaktowałem się z firmą od inhibitora , poinformowano mnie , ze płyn w instalacji nie ścina się czy tez w żaden sposób nie zapycha instalacji . Jedynie po kontakcie z powietrzem i wyschnięciu zostaje biały osad , który zauważyłem np. Na odpowietrzniku automatycznym .
W dniu 3.10.2022 o 23:02, sambor napisał:
Ten drugi obieg z=wychodzący ze sprzęgła, co to jest?
Jakie rury do grzejników - czy zmieniałeś tylko 4D na sprzęgło czy jeszcze coś?
Brak widocznej ochrony powrotu.
Jakieś dalsze pomysły dlaczego tak sie dzieje ?
Drugi obieg podłogówka dalej CWU .
Oba te obiegu działają bdb , zmienione tylko 4d na sprzęgło i w konsekwencji rury wokół kotła . 1 cal idzie do CO dalej trójnik 28/22/22 i 22 poprowadzona podłoga i CWU .
Ochrony powrotu nie stosowałem , ponieważ przy 4d był dogrzany powrót , tutaj podobnie jest pompa na powrocie , myśle , ze jak zacznie działać CO to roznica będzie 5-10 stopni różnicy czyli tak jak zaleca producent kotła .
Może ZZ jest winny , ale jest zamontowany w dobrym kierunku i takie same są na pozostałych pompach .
Filtr sprawdzony , inna pompa podłożona wskazania przepływy takie same czyli nadal coś nie tak z instalacją . Pompa kotłowa na 1 biegu wiec tez nie powinna być winna , tak podłączyłem sprzęgło i CO widoczne na zdjęciu . Naprawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny gdy miałem 4d z pompa kotłowa wszytko działało super , a przy sprzęgle jest dramat …
Całe opakowanie 5l , instalacja + kocioł ma około 250l wiec tyle zaleca producent .
Czy zastosowanie inhibitora korozji może zablokować instalcje czy tez zdławić przepływ w układzie CO .
W moim przypadku mam problem słabo grzejące instalacji CO po zalaniu inhibitora , wcześniej woda sieciowa przepłukana , zalany dodatek odpowietrzona instalacja , a żeby grzejniki były ciepłe pompa 25-6 na max biegu.
Jedynym winowajca wydaje się owy inhibitor gdyż wcześniej było wszytko dobrze . Instalacja to głównie stał kotłowa mosiądz miedz i aluminium . -
Chyba , ze to wina inhibitora , może zamulił CO . Na odpowietrzniku na sprzęgle jest pełno białego osadu , inhibitor na bazie glikolu może coś się ***** ?
Mam problem w instalacji i nie wiem już jak go rozwiązać . Instalacja na sprzęgle hydraulicznym , tutaj pompa kocioł sprzęgło czyli powrotna jak i pompa podłogowa z zaworem i pompa CWU działa dobrze tak CO działa słabo . Wszędzie pompy alpha 2 25-4 , CO 25-6 i pompa w trybie auto , instalacja to grzejniki z zaworami i głowicami problem jest taki , ze nawet przy obecnej temp. puszczenie 40 stopni na grzejniki i rozkręceniu głowicy ( lub zdemontowaniu ) nie daje ciepła na całym grzejniku może tylko kilka żeber . Instalacja odpowietrzona oraz sprawdzona , wiadomo dając pompę na pełna moc uzyskuje ciepły grzejnik , ale to w moim przypadku nie jest rozwiązanie z racji hałasu oraz wymaganej pracy trybu auto w moim przypadku .
Instalacja to przeważnie 20-25 żebrowe grzejniki podłączenie boczne lub krzyżowe , ale efekt jest taki sam .Jak ktoś chętny do dyskusji oraz pomocy to może uda się to jakoś wyjaśniać i naprawić .
Cześć .
Nie pierwszy raz lutuje miedz , zawsze mam szczelne złącze , jedynie co mi się nie podoba to kolor rury po nagrzaniu . Palnik to trochę lepsza wersja takiego za 5zl (70% P 30% B) przy nagrzewaniu starych rur z instalacji miejsce ogrzewane robi się czerwone a w koło zielony płomień , natomiast przy zakupionych nowych rurach podobnie jest zielony płomień , ale rura po zgrzanym złączu robi się srebrna . Czy to wina materiału może za wysoka temp palnika dodam , ze nagrzewaniu do momentu , az cyna zaczyna wciągać . Pytam z ciekawości bo może jest to normalne .
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 15
Szkodliwość inhibitora korozji w CO
w Instalacje CO i CWU
kocioł 30kw , zapotrzebowanie instalacji 12-15kw , w instalacji 15 grzejników 20-25 żeberek + drabinki i rtl na każdym zawór odkręcony na max 150l/h wiec i tak przepływ niższy niż z wyliczeń . Przed założeniem sprzęgła gdzie były nastawy grzało to równomiernie i od niskiej mocy , a teraz gdy odkręcone są nastawy na max dopiero coś grzeje , a jak otwarty jeden czy dwa grzejniki to słabo jakby pompa nie tłoczyła mimo wskazania 0,2-0,3m3 .
Czekam na odpowiedz na temat dławienia pompy sprzęgła bo sam o tym pisałeś na forum .
