Treść opublikowana przez sgl
Proszę O Analize Schematu
Czy Możesz zaznaczyś to co napisałeś powyżej na schemacie :mellow: dochodzi mi jeszcze jedna pompa ale nie chciałbym żeby powrót zapewniać poprzez ciągłą pracę CWU chyba że się mylę ja jestem użytkownikiem i staram się rozwiązać problem z zabużeniem pracy 4D w obecnej instalacji, wydaje mi sie że sprzęgło powinno rozwiazać problem i zgadzam się że pompa na powrocie.
W łazienkach jest podłogówka drabinki mają służyć jako suszarka lub też chłodne dni wczesna jesień podniesienie temperatury, grzejnik w garażu jest jedynym źrudłem ogrzewania 600 x 1400 i ma być na przełamanie temperatury.
- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
Wczoraj ustawiłem grzejniki na termostatycznych na 1 i wtedy zawory na podłogach się przymkneły do 33% na zadanej 22C, spadła tez temperatura spalin. Ale powrót zarówno z podłogi jak i przy piecu czujnik nr 2 grzie wchodzi powrót z CO na poziomie 35C. Dzisiaj załacze pompe od CWU tak żeby goniła cały czas i zobacze co się bedzie działo.
Dokładnie tak jak napisałeś, to jest pułśrubunek pompy z zaworem zwrotnym a ten poniżej to ZZ na zasilaniu zimnej wody.
Hydraulik twierdzi że to zawór zwrotny taki sam jest za pompą od CWU jak był otwarty to podciągało wodę do bojlera.
Dzięki za pokazanie rozwiązania na foto, rozmawiałem już z hydraulikiem i on upiera przy sprzęgle hydraulicznym i dodatkową pompą pomiędzy kotłem i sprzęgłem. Jutro mu przedstawię rozwiązanie z foto które przygotowałeś i zobaczymy co on na to.
A gdzie powinno być wpięte zasilanie naczynia ?
Właśnie zakręciłem grzejniki a raczej dałem na minimum na 1 głowice i pompę od CO dałem na najmniejszy bieg, zawory 4D przymknęły się na 32% i teraz powrót z podłogówki jeden czujnik i odcinek gdzie wchodzi powrót z grzejników na poziomie 33C czujniki temperatury zatorów zamontowane za pompami, jakiś czas temu sprawdzałem czy działają i były ok.
Przepraszam za moja niedostepnośc na forum do wieczora właśnie zaczynam pracę. Liczę na wsparcie z waszej strony co można poprawić w mojej instalacji żeby to działało.
Możesz napisać co jest źle podłączone ja nie znam się na hydraulice, chciałbym zaciągnac instalatora który to robił ale nie wiem jakie błędy mam mu wytknac.
Instalacja jest w układzie otwartym, zawory zwrotne nad pompami, możesz podać link do takiego kolektora czy może być sprzęgło hydrauliczne?
Instalacja jest w układzie otwartym, naczynie nad poddaszem.
Czy załączenie pompy CWU spowoduje podniesienie powrotu z podłogówki? czy tylko powrotu gdzie wchodzi rura powrotna z CO + CWU
