Treść opublikowana przez brovar
- Prośba O Ocenę I Doradę Odnośnie Instalacji C.o Podłogówka Tece
czujnik pogodowy zewn na północnej ścianie już jest bo przecież przerabiam instalację :) ale pewnie by go nie było gdybym kolesiowi nie powiedział że takie coś jest w pudełku. On jednak i tak uważa że ja przesadzam i że zawsze tak robi:) powodzenia dla niego koleś nie ma pojęcia o tym co się dzieje. Apropos pieca kablowego fakt źle porównałem wiem że trudno zrobić i nie ma już zdunów (mój dziadek był więc troszke się napatrzyłem o co to loto:) Dałem do wyceny materiał i mają mi zamówić w sklepie i będe działał
Jestes wielki no widzisz spec od tece pierw zalozyl rozdzielacz z zaworem term. Po interwencji wymienił na ten z zaworem atm 3d dobrze ze jest forum i uczciwi dobroczynni ludzie co doradza pomoga szkoda ze czlowiel wchodzi na forum jak cos zle dziala a nie przed robotą. Z tego wniosek malo mamy fachowcow wieksxosc psrtaczy od pieca kaflowego
a czy do sterowania zaworem 3d muszę rzeczywiście kupić vr 70 lub 71 a nie wystarczy np to (czy sterowanie zewnętrznym zworem elektromagnetycznym to może być zawór 3d Moduł wielofunkcyjny 2/7 VR 40 Vaillant 0020017744 - do montażu wewnątrz kotła - do kotłów: VU/VUW atmoTEC, VU/VUW turboTEC, VC/VCW ecoTEC plus, VCW ecoTEC pro, VSC atmoCOMPACT, VSC ecoCOMPACT, VSC S auroCOMPACT, VKS ecoVIT plus, VKK ecoVIT/4 Z możliwością realizowania jednocześnie 2 z 7 dodatkowych funkcji: - sterowania pompą cyrkulacyjną c.w.u. - sterowania zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym - wyprowadzania sygnalizacji usterek - sterowania zewnętrzną pompą obiegu grzewczego - sterowania klapą spalinową - potwierdzenia otwarcia klapy spalinowej - sterowania odciągiem oparów
hejka super dziękuję ci za szczegółowe informacje. Wąskiego gardła nie będzie bo rurki od pieca mam PP 32 x 3.2 także 1cal:) w środku jak nic. To co pisałem 7l/min to suma przepływów jakie miałem ustawione na pętlach grzewczych coś z nimi nie tak? Odpowietrznik powiedz mi jeszcze czy te naczynie ci pisałem będzie ok PS Jeszcze wróce do tego zaworu 3d apropo ten co zaznaczyłeś w typoszeregu to jest zawór DN 20 czyli tak ma w środku nominalnie a gz ma 1 cal :)
Hej wydaje się że wszystko już wiadome Jeśli chodzi o naczynie wzbiorcze to wychodzi mi na to że mam około 200 l wody łącznie w obiegu co daje wg programu naczynie NG 18 dla temp 60 stopni no większej nie będe miał napewno na instalacji co o tym sądzisz Zawór kupie taki jak podajesz no i on jest tak jak pisałem 3/4 cala to jest DN a wiadome że śrubunki ma o dymensję wyższą:) a ten siłownik ara 600 to 3 punktowy? czy będzie on kompatybilny z vr70 vaillanta? Jeśli chodzi o przepływy na podłogówwce to wyliczone wychodzą łącznie około 7 l/min czyli to kvs będzie ok? pompę zakupię tą co polecasz. zastanawiam się czy przenieść ten zawór 3d i pompe do kotłowni czy zostawić tam gdzie jest a tylko kabel do siłownika podłączyć jak będzie lepiej? pompę mam Wilo w tece i ona ma regulacje taką jak na zdjęciu 3 stopniową ale w zmiennej geometrii ( nie wiem co dokładnieoznacza ten wykres wysokośc podnoszenia od wydajności czy jak ? jeśli tk to powininna działać na wykresie z prawej strony stła wysokośc podnoszenia a przepływ się zmienia ? gdy pompa będzie w kotłowni a rozdzielacz pod schodami tam gdzie mam to troszkę chyba będzie ciężko regulować bo za każdym razem będe musiał chodzić żeby np zwiększyć moc pompy. Bardzo prosze o rozwianie tych moich ostatnich wątpliwości i zamawiam materiał zgrzewarkę PP mm do miedzi też więc będe się zabierał za robote:)i 2500 zł nie moje;)
Dzięki za szybka odpowiedź! plusik dla Ciebie! 1. Zawory odcinające na rozdzielaczach są :) także nie będę musiał dokładać, tu masz rację naczynie na szybkozłącze jak od węża do kompresora tylko jak ono się nazywa i czy wystarczy 1/2 cala . Jakie wielkie to naczynie polecasz? 2. Czyli przed sprzęgłem nie montuje naczynia:) 3. Zawory przed pompami zasotsuję razem z filtrami w przypadku grzejników będzie za pompą zawór zwrotny więc nie dam zaworu. w przypadku OP nie mam za dużego wyboru bo wykorzystuje tece 4. Będę szukał sprzęgła afriso gdyż ma termometry i fakt ma otwór na czujnik:) 5. Podłogówki mam 70 m 2 pętli jest 10 nie mam za dużego wyboru bo tece ma zawór 3d 3/4 cala tylko jest VTA stało temp. Jeśłi chodzi o rotametry to są na górnej belce czyli na zasilaniu i u góry mają 0 a na dole max 3.5 l Czy w taki razie musze coś zmieniać w tych belkach czy je zamienić miejscami? czy zostawić Jeszcze pytanko bo w tece jest pompa wilo z 3 prędkościami więc ją zostawie a do grzejników jaką kupić 25/40 z atodaptem?
Witam ponownie po prawie roku:) Ze względów finansowych nie zmieniałem mojej instalacji ale w związku ze zbliżającą się jesienią i małym noworodkiem w domu potrzebuję to wszystko usprawnić .. Dziekuję koledze odpowietrznik za udoskonalenie schematu lecz mam jeszcze kilka pytań jak to ugryźć. 1. Załączyłem schemat z zaznaczonymi na zielono zaworami czy tak wykonać tą instalację? czy jeszcze jakiś zawór jest potrzebny czy może dałem ich za dużo 2. Czy naczynie wzbiorcze przed sprzęgłem jest wymagane na powrocie? (kocioł vaillant vc 206 ma swoje) 3. oczywiście przed sprzęgłem na zailaniu i powrocie pomiędzy sprzęgłem a piecem będą zawory kulowe a na powrocie jeszcze filtr. (czy tak ma być) 4. sprzęgło będzie 40 kw ocieplone pionowe czy takie wystaczy? https://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne-40-kw-ocieplone-okazja-i7525365731.html oczywiście od sprzęgł będzie czujnik do vr 70 5. zawór 3d będzie taki https://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-3-4-silownik-343-afriso-i7471931855.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting będzie on połączony z vr 70 6. czy zabezpieczenie podłogówki przed przegrzaniem może być wykonane przez czujnik przylgowy https://allegro.pl/salus-termostat-przylgowy-pompy-z-kapilara-at10f-i6942877714.html Bardzo będę wdzięczny gdyż zależy mi aby pokupić i pozgrzewać to wszystko . Rury do rozdzielenia obiegów mam już odkute likwiduje trójnik i daje dwa osobne przeowdy do obiegów. Dzięuję za pomoc
- Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
- Prośba O Ocenę Schemtu
czyli wolfik tdo tego bęzie najlepszy :) czyż nie tak- Prośba O Ocenę Schemtu
hm a który to chemat w de ditrich ponieważ w instrukcji widzę tylko grzejniki i podłogówkę czyli 2 obiegi ?? i to sterownik w piecu ma tkie możliwości- Prośba O Ocenę Schemtu
Powiem tak wolf nie jest głupi ciężko mi się połapać z tymi oznaczeniami ale z vaillantem tez było ciężko n początku a jaki piec jaki model wolfa kupił 24 kw czyli ten schemt będzie najodpowiedniejszy prawda dla 2 ze zmieszaniem i jednego grzejnikowego obiegu ??
