brovar
Treść opublikowana przez brovar
  1. Dzięki wielkie o taki mi chodziło ale schamt troche dupny w tej aukcji pompa na powrocie a mi ona pasuje na zasilaniu ale to chyba nie ma znaczenia
  2. no tak masz rację bo nie jest dwustanowy o tkóym ktoś pisał wyżej
  3. z wyłączeniem pompy nie ma problemu poprostu spadnie temp zasilania poniżej 30 stopni to się wyłączy i dlatego jakbym nie zamnkął tego zworu to grawitacyjnie woda ciepła idzie do góry bo ma 60 stopni:) Ok dziękuje wszystki za zajęcie strony w temacie pozostaje na elektrozaworze beznapięciowo zamkniętym plus ten steroownik co podałem wyżej i on będzie otwierał zawór wtedy co temp zsiulania będzie wyższa niż temp w bojlerze
  4. Nie chcę mierzyć temp bojlera bo wiem że i tak mi to da komfort cwu. Temp wody nie spadnie za dobę nigdy poniżej 45 stopni przy zamkniętym zaworze kulowym ręcznie. Sprawę drążę jedynie dltego że nie chcę tego robić ręcznie:)
  5. a sterownik to może bym taki kupił http://allegro.pl/sterownik-pompy-obiegowej-co-pieca-kotla-regulator-i7104461079.html Tylko czy jeśłi założę pompę i sterownik to jest mi potrzebny zawór EM nie wystarczy zwykły klapowy
  6. OK czyli zawór taki o którym mówiłem :) czyli sterownik będzie uruchamiał pompę i otwierał zawór EM i będzie po sprawie. A czy nie lepiej zostawić ten sterownik co jest w piecu w spokoju kupić inny sterownik do jednej pompy i pompę używkę to jakąś znajde w domu
  7. zawór EM co to jest za zawór nie spotkałem się z nim nigdy . Z chodząc pompą cały czas odpada Powiedzmy że zastosuję ten klapowy zz i pompę cyrkulacyją to jaką kupić
  8. Czyli co polecacie pompa zawór klapowy na zasilaniu i po sprawie pompa sterowana wzrostem temp przed nią?
  9. No tak kocioł zasypowy więc sterownik różnicowy będzie chyba najprostszym rozwiązaniem ale do tego dochodzi zakup pompy której nie mam:) moge prosić o zasugerowanie jakiegoś sterownika i pompy. ewentualnie poproszę o tel elektrozawór z poprzedniego posta on też by załatwił sprawę tym bardziej doraźnie gdyż piec idzie do wymiany za rok. Która wersja będzie tańsza
  10. myślałem o takim zaworze http://www.insbud.org/PL/produkt-6701427695428861952/IB-7320---Zawor-klapowy-przelotowy--odcinajacy-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN20.html i do tego sterowanie nim poprzez https://e-metalowiec.com/sterowniki-salus/3500-salus-at10f-regulator-temperatury-z-kapilara.html?utm_source=ceneo&utm_medium=pricewars2&utm_campaign=salus-at10f-regulator-temperatury-z-kapilara kapilara zamontowana przed zaworem i temp ustawiona na załączenie powyżej 50 stopni tj gdy piec grzeje i ma temp wyższą niż 50 stopni zawór jest napięciowo otwarty czy dobrze myślę
  11. na zasilaniu boilera czy na wyjściu z niego? jestem w stanie też zainwestować w elektrozawór tylko proszę podpowiedzieć jaki i jak go sterować
  12. Pompa c.o jest wyłączana poprzez sterownik pokojowy po uzyskaniu zadanej temp. Tym samy ciepło tracone jest przez grawitację. Najbardziej by mnie interesował ten elektrozawór lub siłownik termoelektryczny czy mógłbyś mi coś zaproponować ew. powiedzieć jak tym sterować bezobsługowo np poprzez temperatury
  13. Witam wiem że temat już był wałkowany już wiele razy lecz chciałbym jeszcze się upewnić i mieć potwerdzenie na najtańszą wersję doraźną przeróbki instalacji . Układ otwarty piec na paliwo na zasilaniu pompa c.o za pompą trójnik i wpięta wężownica zbiornika. Problem jak zwykle wychładzanie zbiornika po wypaleniu pieca. Zawór kulowy ręczny na zasilniu odpada bo trzeba o nim myśleć. Po analizie forum jest kilka opcji: 1. Pompa przed bojlerem i ZZ sprężynkowy pompa sterowana ogranicznikiem temp np max w zbiorniku 70 stopni 2. zawór termostatyczny z kapilarą do 70 stopni kapilara włożona do bojlera bo ma miejsce na czujnik temp 3. zawór elektromagnetyczny tylko pytnie jak on byłbny sterowany żeby się zamykało też przez ogranicznik temp czyli beznapięciowo zamknięty jakieś inne propozycje bardzo proszę o pomoc
  14. panowie mam pytanko czy do siłownik zaworu 3d wystarczy modół rozszerzający vr 40 w jego opisie jest "- sterowania zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym"
  15. ok będe musiał cośkomninować bo widzę że insralatorzy to ciemna masa dzięki serdeczne i czekam jeszcze na jakieś wypopwiedzi odnośnie rozdzielenia za sprzęgłem o któym mówiłem ? zostawić czy zmienić
  16. oczywiście grzejniki mają głowice termostatyczne ręczne
  17. sambor sorki wiem że napisałes mi rozwiązanie na priv lecz jak wstawiłem ci na priv schemat to mi powiedziałeś że dałem na forum więc tutaj wróciłem . Dzięki panowie za podpowiedzi kolego odpowietrznik dzięki za modyfikację schematu lecz mam pytanko czy tą pompę na podłogówke to mogę mieć przy tym rozdzielaczu tece (dodam że wymieniam go na taki z zaworem d) czy też musi ona być przy tym trójniku zaraz za sprzęgłem? drugie pytanie czy muszę mieć osobną pompkę na grzejniki? obecnie grzejniki są zasilane pompą pieca bo o to pytał kolega shogun z lasa. Rozumiiem że jeśli dokupię vr70 to nie musze kombinować z dwoma vrc700 tylko wtedy będe miał dwa obiegi sterowane jednym regulatorem i dwie krzywe i załatwione?
  18. Zapomniałem dopisać dół ma rozdzielacz na grzejniki lecz nei jest w ogóle użytkowany założony na wszelki wypadek. Cały dół podstawowe ogrzewanie ma z podłogówki. Góra ma tylko grzejniki. Piec ma regulację pogodową vrc700 lecz regulator jest na górze. Czyli idąc tropem twoim to sprzęgło poprawi mieszany układ grzejnikowo podłogowy czyli pasuje je założyć, i kolejno to mam wymienić mieszacz tece na zawór 3 d plus sterowanie zaworu 3d do pieca ( tylko gdzie je podpiąć ponieważ już mam tam wpięta pompę podłogówki) Wydaje mi się też że regulator pogodowy tylko na górze to też nie dobre rowziązanie co o tym sądzicie? A co z tym rozdziałem obiegów od pieca trzeba osobne rury robić czy może tak zostać //
  19. Witam serdecznie podaję schemat mojej instalacji z prośbą o poradę dotyczącą przeróbki a mianowicie: Wywaleniemieszacza i zastąpienie go układem pompowym z 3d z ziłownikiem założenie sprzęgła za piecem. i tu pojawia się pytanie czy jeśli za sprzęgłem rura zasilająca 1 cal ma 2,5 metra długości do pierwszego trójnika to czy może tak zostać czy jednak zrobić bezpośrednio ze sprzęgła rozdział.
  20. Witam No mam ten sam problem o którym piszę wlaśnie w innym poście, ponieważ tez padłem ofiarą partactwa instalatorskiego i posiadając piec kondensacyjny i ten rozdzielacz tylko tracę na wygodzie i na gazie gdyż spala bardzo dużo i mało elastyczne te ogrzewanie. Proszę o doradę czy w takim wypadku gdy instalacja jest nowa zwrócić to instalatorowi niech wymieni na rozdzielacz z zawore trójdrogowym? czy może przerobić to coś ? lub macie jakieś inne pomysły Dodam że tece mnie denerwuje gdyż tez szumi regulowane wg instrukcji i odpowietrrzone na max
  21. tak mam grzejniki ale z innego rozdzielacza bo zailanie idące z kotła jest rozdzielone trójnikiem na rozdzeialcz tece i do grzejników. Sambor mam prośbę co polecasz zrobić w tym przypadku przerabiać to czy oddać mu ten rozdzielacz? Jeśłi oddać to czy zamienił byś na ten co napisałem na dole on ma zawór trój drogowy. Jak ten zawór sterować ? mam regulator pogodowy ale on steruje całą instalacją. Może tylko siłownik z regulatorem do sterowania?
  22. Witam serdecznie mam prośbę odnośnie oceny instalacji celem ustalenia błędu instalatorskiego. Posiadam piec kondensacyjny vaillant vc 206 od niego idzie zasilanie do rozdzielaczy w tym podłogowego firmy tece jak na zdjęciu : Jako że z braku czasu ufałem instalatorowi polecanemu przez wiele osób to teraz gdy zaczął się okres grzewczy i mam problem z ustawieniem ogrzewania zacząłem drążyć temat. Jak się okazuje z tego co myślę to on nie nadaje się do pieca kondesacyjnego a w instrukcji jest napisane, że możńa go stosować pod warunkiem ustawienia temp zasilania większej o 20 stopni niż nastawa. "Działanie Na głowicy termostatycznej na górnej belce ustawiamy żądaną temperaturę wody dla ogrzewania podłogowego np. 40°C – cyfra 4. Woda z kotła o temperaturze o min 20°C wyższej czyli 60°C lub więcej dopływa do dolnej belki do której wraca schłodzona woda z pętli ogrzewania podłogowego. Woda po przejściu przez pompę zostaje rozdzielona na 2 obiegi – mniejszy, który płynie przez bypass oraz na podstawowy który wpływa do górnej belki rozdzielacza i zasila pętle grzewcze ogrzewania podłogowego a jej nadmiar – tyle ile wpłynęło wody kotłowej - wraca do źródła ciepła." Tak twierdzi instrukcja Moim zdaniem powinien on zastosować rozdzielacz : Bardzo proszę o potwierdzenie mojej tezy gdyż nie jest zadowolony z obecnego stanu i braku wiedzy instalatorów. Czytałem temat że ten obecny rozdzielacz można przerobić czyli otworzyć na maks termostat i zamienić miejscami belki lub odwrócić zasilanie z powrotem i zlikwidować by pass lub go zamknąć. Nie chciał bym jednak przerabiać tego tylko go zwrócić i wymienić na poprawny. Jeśli macie jakiś inny który możecie zaproponować do pieca kondesacyjnego poprosze o poradę
