brovar
Treść opublikowana przez brovar
  1. Zmieńfachowca :)
  2. Kolego przede wszystkim pomyśl aby każdy grzejnik był bezpośrednio od rozdzielacza!! Jak chcesz sprawdzić jeszcze to najbardziej skryzuj ten grzejnik na dole co jest bezpośrednio podpięty pod rozdzielacz a tamte otwórz na full Kto ci tą instalacje robił?
  3. Wczytałem się w twoje rysunki!! Masz podstawowy błąd... Grzejniki na dole powinny mieć zasilania i powroty bezpośrednio z rozdzielacza a ttu masz dwa grzejniki z jednej pętli i chcesz aby to działało? Każdy grzejnik bezpośrednio od rozdzielacza . A rury swoją drogą
  4. Posłuchaj bardziej doświadczonych lecz na moje oko.... 1. Pompa z pieca bez problemu powinna dać radę 2. Jeśli rury masz fi 20 wg ciebie to jest PP czyli Masz nie fi 20 tylko fi 15 to są za małe. Z Pieca wychodzi ci rura miedź 22 tj 3.4 cala i taką min powinieneś pojechać do rozdzielaczy. 3. Sprzęgło możesz dać i pompę na zasilaniu lecz wg mnie nie ma sensu
  5. a rury masz jak piszesz fi 20 tzn wewnątrz 20 ?? jeśłitaktopowinno być ok
  6. A po co w takiej instalacji wymiennik płytowy jak tylko grzeje gazem
  7. a sorki a czemu ty masz pompę za sprzęgłem na powrocie??
  8. kryzuj grzejniki i góry i zobacz czy pomogło
  9. czyli jednym słowem omijam te kable i podłączam normalnie tylko N i L1 i L2 z sterownika i tyle ? szkoda że pominął ktoś tą informację w instrukcji. PS Analizując schemat na moje myślenie to szary podpina się z zielonym lub brązowym w zależności czy chcemy aby przy zamykaniu się urządzenie włączała czy przy otwieraniu. Dobrze rozumuje
  10. znalazlem coś takiego dla afriso pierwszy raz się z tym spotkałem , czy ktos mi jest w stanie teraz podpowiedzieć czy należy ten wyłącznik pomocniczy w ogóle podpinać czy bez niego nie będzie siłownik działał?
  11. Witam serdecznie mam pytanie czy ktoś jest mi w stanie rozkminić o co kaman z tym schematem zaworu 3 d. jest to zawór marki ottone z modułu hydraulicznego i chcę to podpiąć do vr71 vaillanta czy ktoś wie po co jest 6 kabli z tego siłownika o co chodzi w tym schemacie?
  12. Witam serdecznie. Dotarł oczekiwany vr 71 wszystko podłączone wstępnie działa. Nasuwa się tylko pytanie odnośnie siłownika zawodu 3d 1. Posiada 3 kabelki N i o nr 1 i 2 wiadome N neutralny ale skąd mam wiedzieć w jakiej kolejności podpiąć tamte do złącza w vr7. kabel 1 zamyka kabel 2 otwiera to podaje instrukcja a vaillant nic nie podaje w opisie złącz. Podpinałem go w dwóch konfiguracjach i coś się tam kręci ale mam wrażenie że sterownik nie wie do końca czy on doszedł do końca bo przekaźnik vr 71 próbuje go np dalej domykać bo miga lampka raz na 3 minuty a on jest zamknięty? czy tak ma być
  13. Jeszcze jedno pytanko bo cały zestaw jużfunkcjonuje:) narazie bez vr71 bo miałpękniętąobudowęwięcnie wziąłem ze sklepu zamówili nowy ichciałbymzapytaćbopompa wiloktórąwyciągnąłemz tece mawewtyczce czujnik który wpięty byłwotwórnazasilaniu ooznaczeniu ta sonda at01 czy to nie jest termostat czasem?
  14. kwiatkówjuż mam za ładnąsumkę więc sobie daruje:)
  15. a czy na powrocie montować termometry czy sobie darować
  16. w sklepie mi dał cymbał taki co załancza pompe powyżejnastawy np 40 i wyłancza pompe gdy spanie poniżej 40 a mówiłem pacanowi że do podłogówki ojej co zasklepy:)
  17. koledzy podeślijcie mi jaki termostat zabezpieczający ogrzewaniepodłogowekupić? https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/termostat-przylgowy-brc/produkt/6740100 czy ten jest okjak on działabow instrukcji nie pisze? Czy działa tak że pompa załącza siępowyżej 20 stopni i pracuje aż do osiągnięcia nastawy na pokrętle max 85 ? no ja ustawięmax 45:)
  18. i czy to naczynie będzieokjakdamnatymkolanie pod sprzęgłem
  19. no obiegów mam dwa grzejnikowy i op :) ale za rok może bym założył solar . Wiem że jest droższy ale to nie przeszkadza ważne by działał bowszędzie piszą że możliwośćrozszerzenia o 3 obiegi ze zmieszaniem a przecież grzejniki sąbez zmieszania:)
  20. tzn naczynie bym dał nie przy trójniku tylko na tym kolanie pod sprzęgłem gdzie powrót z grzejników. Do naczynia kupiłem szybko złącze afriso gdyż ma spust i zawór w sobie: :) Rura oczywiście 22 późniejidzie zawór bezpieczeństwa i szybkozłącze. To jutro wezmę ten vr 71 czujnik temp plus zabezpieczenie przylgowe podłogówki. Sorki że mam tyle pytań ale robię to sam po pracy i mi nad tym schodzi. Nie wierzę już żadnemu instalatorowi.
  21. Dziękuję o tym nie wiedziałem że musi być na powrocie z podłogówki:) ale już tak mam skręcone ale naczynie dalem w górę szkoda że nie może ono być gdzieś niżej nie przy samym trójniku? Pytanko jeszcze bo w sklepie mają vr71 w dobrej cenie czy on będzie ok do grzejników i op bow instrukcji pisze żemożeobsłużyć 3 obiegi ze zmieszaniem>?
  22. Witam jutro już będzie wstępnie wisiało na ścianie i będzie wpałka do tego co istnieje ale pojawiłosię pytanie bo w pierwszych postach narysował mi odpowietrznik zawór zwrotny na powrocie przed sprzęgłem umiejscowiony przed trójnikiem. Poniżej daje schemat jak to jest teraz u mnie i proszę podpowiedzieć gdzie dać ten 3 zawór zwrotny chyba że ten za pompą op nie potrzebny.Proszęwybaczyćschemat jest okrojony :) chodzi mi o zielone zawory zwrotne
  23. nie to że zła tylkowizualnie będzie sięźlekomponować z całym zestawemmaprzyłącza ale na razie jązostawie
  24. odpowietrznik a gdybym sięzdecydowałnanową pompędopodłogówki i nie wstawiał tej co mam wilo to jakąbyś polecił
