Norman1212
2
Ostatnia wygrana Norman1212 w dniu 20 Maja 2018
Użytkownicy przyznają Norman1212 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 240m2
Instalacja
Tylko grzejniki
Źródło ciepła
Przeróbka dolniak
Płeć
Lokalizacja
śląskie
1480 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Norman1212
Panele PV i grzałka 230V
Norman1212 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Też myślę nad panelami do grzania wody widziałem na aukcji sterownik razem do grzałki i do ładowania aku. -
Ciekawe czy na składach też będą to oferować czy będą stałe punkty sprzedaży/dystrybucji. Za gaz w przeliczeniu na rok wyszło by mi jakieś pewnie 2500 więc 1800 za tone węgla, który trzeba spalić to słaba propozycja. Chyba, że chłopaki coś wiedzą o nowej ustawie, która nadejdzie bo chyba w ciemno by nie inwestowali w z góry przegrany produkt kto wie czy nie zostaniemy zmuszeni do używania tego niebieskiego cuda.
A taki stały ruszt z rozstawem 15mm będzie lepszy na kamienie i węgielki, wyżej widać jak to działa, u siebie też tak paliłem na stałym ruszcie i podobne mam doświadczenia pali sie do zatkania palnika potem trzeba rusztować więc bez ciągłego i stałego usuwania popiołu nie ma co robić kotła z tej konstrukcji. Drugi problem jest taki, że drobny pył i popiół jest porywany przez palnik zwłaszcza podczas rusztowania osiada na wymienniku i w czopuchu po 3 tygodniach musiałem opróżnić czopuch bo miał prześwit mniejszy niż pięść do wyczystki komina nawet nie zaglądałem jeszcze ale też pewnie nie ciekawie jest. Jest tutaj dużo problemów nierozwiązanych a przeróbki istniejących kotłów tylko je nasilają.
Jak już wam się podoba takie ruchanie rusztem :) to dlaczego nie wykorzystacie oryginalnego rozwiązania MPMa pod palnikiem także? Łatwo zamontować do czegoś takiego automatyczne rusztowanie na silniku z wycieraczek a rozwiązanie już istnieje. Najpierw zrobić skośny ruszt z prętów na próbę, potem przełożyć oryginalne mocowania z rusztem i po problemie. A palnik MPM ma już podobny tylko pionowy a ten Kirgiski jest poziomy więc przeróbka tez łatwa, resztę kanału dopalającego wyłożyć szamotem i wszystko, chociaż nie wiadomo czy nie trzeba będzie też komory załadowczej wyłożyć płytkami jak w oryginale. Chciałbym zauważyć, że oryginał pracuje także na stałej szczelinie nie ma tam miarkownika.
Po co ta kromka na piecu ostatnio była cała a teraz widzę, że ktoś ugryzł i pokruszył trochę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dlatego używa się wymiarów XYZ, ale można się domyśleć widząc zdjęcie, z reszta i tak pewnie doświadczalnie trzeba zrobić z wiadomych względów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoro to standardowa płytka to pewnie 32mm
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego główne powietrze podaje się pod ruszta a nie na poziomie palnika czyli drzwiami paleniskowymi. Nie wypala sie dziura pod palnikiem po pewnym czasie jak podaje sie tlen pod ruszta?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miarkownik mechaniczny to też jedno z zabezpieczeń przeciwko zagotowaniu się kotła, zawsze jest coś co zamknie klapke powyżej danej temp. nawet jak braknie prądu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy jest rozważany inny palnik do MPMa czy będą to produkować w tej wersji cały czas, rozumiem, że zmiana palnika to obowiązek nowej certyfikacji tak? W zasadzie skoro spełnia 5 klasę to w zasadzie producent chyba nie jest zainteresowany jakimiś większymi zmianami?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli mniej więcej emisja wychodzi jak na tej betonowej płycie z eko wery, więc chyba nasz wynalazek z Kwidzynia lepszy pod względem prostoty, skuteczności i możliwości adaptacji w naszych warunkach. W dużej części górniaków można to instalować. Natomiast ta konstrukcja kirgiska musiała by być zbudowana jako kocioł grzewczy od początku do końca. Jeśli chodzi o dymienie przez klape załadowczą to dymi, a smoła zbiera się na drzwiach.
No i pięknie teraz wystarczy zrobić ruszt z prętów i wsadzić go pod ten palnik pod kątem tak ze 25 stopni i będzie śmigać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem zapopielenia i zatykania palnika można rozwiązać bardzo prosto widzę, że nikt na razie nie wpadł na taką opcje, zbyt kurczowo trzymacie sie tego wirowania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O widzę, że ktoś w końcu wdrożył bardzo podobny projekt do mojego ze strony 376 (20 marca), teraz mam jeszcze lepszy w swojej prostocie i skuteczniejszy :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i tutaj jest właśnie problem z takimi adaptacjami, w oryginale warstwa żaru jest tak dobrana, że żadnego PW nie trzeba, pewnie po to też ten dławik w kanale dopalającym, węgiel węglowi nie równy i bez mechaniki oraz sterowania zawsze pewnie będzie trudny kompromis. A ja ciągle się bawię z kątem pochylenia rusztu i mostkiem. Z tego co obserwuję to są pewne widełki wymiarowe, kiedy działa to najlepiej w mojej adaptacji oczywiście.
