Norberto77
Treść opublikowana przez Norberto77
  1. Witam, zrobiłem fotki, na: 1. zawór 4D i za nim pompa nastawiona na 45stC - 3 bieg 2. rozdzielacz z pompą i tym zaworem - na piecu na sterowniku nastawiłem 35stC Piec nastawiony na 70stC dolne zawory całkowicie odkręcone górne rotametry rozkręcone na 1,4 l/min na zaworze przy pompie jest 1,5 (termostat?) - na zdjęciu inne nastawy bo robiłem fotkę przed zmianami. Teraz mam takie pytanie: 1. Ten zawór /termostat/ przy pompie przy rozdzielaczu podłogowym im więcej rozkręcę - tym większa temperatura pójdzie na rozdzielacz i czy to ma wpływ wtedy na dużo wyższe spalanie pieca? 2. zawór 4D z siłownikiem firmy EBSE czas pełnego otwarcia 120sec i teraz na pompie nastawione na sterowniku 45stC dochodzi do ok 55 i siłownik otwiera się temperatura spada do ok 32-34 stC i siłownik się zamyka i tak non stop co otworzy to zamyka i odwrotnie, tak to ma być? 3. Czy te rurki od rotametrów można jakoś przeczyścić?
  2. 2 pompy, bo jedna za zaworem 4D do puszczenia wody na podłogówkę oraz skierowania na dodatkowe kaloryfery w łazienkach - 2 drabinki oraz jeden na taki mały strych nad kotłownią - bo tak to poddasze nieużytkowe w ogóle , a 2 pompa jest w rozdzielaczu podłogówki - i tam jest taki zawór mieszący i też zastanawiam się jak go ustawić - ale dam fotkę tylko jutro - bo dziś nie ma mnie w domu, jutro zrobię i wstawię. Postaram się załączyć też zdjęcie jak wygląda instalacja. Pozdrawiam
  3. Witam, potrzebuję pomocy w sprawie jak ustawić na rozdzielaczu podłogowym rotametry, mając dane powierzchnia/kubatura pomieszczenia długość pętli dla każdego obwodu. Szukałem odpowiedzi, ale jestem laikiem w tych sprawach i w internecie za bardzo fachowo jest to opisane. Rotametry mam na górnej belce zasilającej ze skalą od 0 do 5 patrząc od góry. Na dolnej belce zawory do zakręcenia. Pompa z zaworem 4 drogowym. Jak wyliczyć tak mniej więcej jaki przepływ? Czy ustawiam rotametry na np. większy przepływ, po czym reguluję tymi dolnymi zaworami? Jak zajdzie potrzeba to potem jakoś delikatnie będę robił korekty Jaką najlepiej dać temperaturę na zasilaniu na tym zaworze termostatycznym na podłogówkę? Mam piec Lazara na pellet piec ustawiony na 70stC - na zasilaniu wody jest zawór 4D za nim pompa mieszająca ustawione na 45stC Kolejna pompa mieszająca to ta na rozdzielaczu - czujnik temp. zamontowany jest na górnej belce zasilającej i tu mam największy dylemat jak to ustawiać z tym zaworem mieszającym, jaką dać temperaturę na sterowniku na ten mieszacz/pompę. Pozdrawiam Norbert
  4. Hydraulik który mi to zakładał ma tyle zleceń że ledwo można się do niego dodzwonić, a telefonicznie jak tłumaczy laikowi to mało co mogę go zrozumieć
  5. Większość mi mówi, że piec nie wygrzany i ten sezon będzie mocno bił po kieszeni. Zastanawia mnie jedno, czy poporstu ja u siebie nie mam źle ustawionego ogrzewania podłogowego i woda na powrocie do pieca za bardzo się wychładza, ale nie mam z kim o tym porozmawiać i będę musiał metodą prób i błędów to robić. Pozdrawiam
  6. A możesz mi napisać jakie masz dokładnie nastawy na piecu - temp. zadana pieca, temperatura zadana mieszacza 1, temp. zadana mieszacza 2 na podłogę. I czy ty ustawiasz piec na ogrzewanie pogodowe? Pozdrawiam Norbert Jeszcze mi się przypomniało jak masz rozdzielacz podłogowy i tam pompę mieszacz - to jaki masz ustawiony na niej zakres mieszania - ja u siebie mam zakres od min do 8 max teraz ustawiam na 1,5 - na pokrętle pod pompką. Rozdzielacz firmy Cosmofloor. Bo może ja u siebie mam coś źle ustawione i woda na powrocie za bardzo się schładza i wraca taka do pieca.
  7. Nie modułu internetu nie posiadam, bo tam nie mam neta - jest tylko to co z komórki da radę lub aero2. Wybrałem lazara bo bo znajomymi mieli rabat w sklepie i mnie nie kosztował dość dużo. Ma wszystko co potrzebuję, u innych może taniej, ale moduły i inne sterowniki trzeba dokupić. Od początku chciałem na pellet - czytałem o piecach i spalaniach i stwierdziłem że do opalenia tego co mam to mi nie pójdzie dużo pelletu ale po 1 mc poszło 900kg. A rozumiem że 4D masz sterowany siłownikiem? I czy u ciebie ten siłownik non stop się kręci, bo u mnie co chwila w jedną i druga stronę, otwiera zamyka i tak w sumie w kółko.
  8. 500kg to byłby sukces :) mi tak idzie 7 worków co 4 dni - jeden zasobnik 240 ltr idzie w te 4 dni. A czy posiadasz w instalacji zawór 3D, 4D i tam tez pompę? Ja mam tam nastawione 45st a na podłogówce 32st. Jeszcze mnie zastanawia ustawienie rotametrów. Mam je na zasilaniu a na powrocie zawory zakręcane. I czy zawory na powrocie otwarte na max, a kręcę tylko rotametrami. Czy rotametry ustawiam na jakiś większy zakres i przykręcam tymi zaworami na powrocie.Też nie posiadam termostatów w pokojach.
  9. Dzięki - ja mam włączony piec na standard, bez pogodówki. Widzę, że ty masz ustawione na Fuzzylogic i sterowanie pogodowe. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Zastanawia mnie tylko zawór za pompą kotła - masz ten zawór na całość odkręcony, czy jakoś przykręcony. Pozdrawiam Norbert
  10. 30kg dziennie to nie tak źle? w miesiącu 900kg=840zł :) Przy tym co inni podają 20kg dziennie to 600kg=560zł Przy dwóch takich okresach 1680zł u innych 1120zł więc różnica 540zł - a to już daje następny miesiąc grzania. Zacząłem sezon grzewczy na koniec października więc liczmy od listopada - sezon grzewczy listopad-marzec to już 4,5 tony Jak już zostaniesz posiadaczem takiego pieca dokładnie jak ja mam to możemy porównać wtedy jak ci nastawią serwisanci i porównać spalanie :)
  11. Witam, poszukuję posiadaczy pieca jak w temacie, takich co mają już uruchomiony i pracuje u nich. Chciałbym się dowiedzieć na temat ustawień w tym piecu, jakie macie. Ile spala pelletu. Ja mam taki piec od 1 m-ca i przez ten miesiąc spalił mi 960kg. Powierzchnia do ogrzania 125m2 wszystko w podłogówce + 2 kaloryfery drabinki w łazienkach Dom ocieplony Pustak ceramiczny duży w środku styropian 2x5 na końcu pustak ceramiczny mały - ściany 3 warstwowe Okna plastikowe 5 komorowe Poddasze nieużytkowe - strop ocieplony 20+5 wełna Ustawienia: Temperatura na piecu 70st Histereza 1 - 14 stC Histereza 2 - 9 stC Temperatura na mieszaczu za zaworem 4 drogowym i siłowniku 45 stC Temperatura na podłogówce ustawiona na piecu na 32 stC (na czujniku wskazuje ok 27 stC) W podłogówce poustawiane rotametry na ok 2-2,5 l/min zawory na powrocie odkręcone na max (12 obiegów każdy ok 70m) Nastawy pieca Moc nadmuchu/Praca podajnika/Przerwa podajnika/Tlen: przy mocy100% - 75% /6 sec/ 14 sec/ 8,5% przy mocy 50% - 60% /4 sec/ 18 sec/ 10,5% przy mocy 30% - 45%/4 sec/ 42 sec/ 12,5% Czy na piecu jak jest pompa pieca i zawór motylkowy to ma on być na max, czy może być przykręcony? (serwisant mi coś mówił o 1,5 obrotu, ale miałem tyle informacji w głowie, że mi wyleciało co i jak) Proszę o podanie waszych parametrów. Pozdrawiam Norbert
  12. Witaj nowy dom, ale stan zamknięty miałem już 2015 Budowa systemem gospodarczym więc pomału. Od 26.10 do 26.11 wyszło mi 900 kg pelletu Lava czylinie najgorszy
  13. Ja z nim już wcześniej rozmawiałem, am trochę inaczej ustawione serwisowo czasy nadmuchu i pracy podajnika. Mówił mi też, że na początku jemu też piec dużo palił, ale potem się unormowało. Większość, z którymi rozmawiałem, to przez 1 sezon przepalili dużo pelletu. Na razie czekam przez zimę ile mi spali, a potem mam przegląd serwisowy i się zapytam o tym spalaniu i ustawieniach i ew. zacznę się zastanawiać, co dalej.
  14. Jestem na etapie sprawdzania innych ustawień, ale i tak muszę tu na forum w innym temacie o nastawach się zapytać, ale kogoś kto ma identyczny piec, czyli 15kW. Bo tak to nie zarobię na ogrzewanie :)
  15. Witaj, jeżeli chodzi o walory estetyczne i jakość wykończenia to ok. Jeżeli chodzi o spalanie to już nie tak wesoło - ale to pierwszy sezon, więc mam nadzieję, że jakoś to potem będzie. Mój hydraulik stwierdził, że 15kW będzie akurat dla mnie. Mam piec z zasobnikiem 240ltr, wyposażony w sondę lambda - była dobra promocja na taki kpl. więc kupiłem. Co do spalania to mam tak: pow. do ogrzania niecałe 130m2 - wszystko w podłogówce + 2 kaloryfery w łazienkach drabinki, kaloryfer na takim poddaszu nad kotłownią - reszta poddasze nieużytkowe. ściany 3 warstwowe duży pustak + w środku styropian 2x5 + pustak ten wąski. Okna 5 komorowe, strop ocieplony wełną 20+5 isovera (strop z góry i z dołu deski). Na piecu przez serwisanta miałem ustawione nastawy 75stC kocioł, 45st za zaworem 4drożnym (sterowanie siłownikiem), 30stC na mieszaczu podłogowym. Generalnie co 4 dni wsypuję do niego 7 worków 15kg - więc wychodzi w chwili obecnej 95kg na 4 dni co w miesiącu wyjdzie ok 50 worków - więc teoretycznie mocno dużo, czytając wpisy innych użytkowników :) spalanie w sezonie 3,5-4tony - przy tym co mam to mi wyjdzie chyba z 8ton :) po niecałym miesiącu użytkowania wyczyściłem pojemnik na popiół i taką wnękę za pojemnikiem - wyszło ok 1/2-3/4 wiaderka 10ltr - samego pyłu - więc fajnie. Mam jeszcze bojler 120ltr na CWU, ale w tej chwili go nie używam, bo jeszcze się tam nie przeprowadziłem. Jeżeli coś ci dadzą to podam jakie mam nastawy ustawione przez serwisanta - zresztą jeszcze poczekam do końca roku i na przyszły będę pisał, czy nie trzeba ich pozmieniać, aby ten piec tyle nie palił - bo jak tak ma caly czas palić to będę musiał olać Lazara i wstawić jakiś nieekologiczny piec na wszystko jak leci. Nastawy pieca Moc nadmuchu/Praca podajnika/Przerwa podajnika/Tlen: przy mocy100% - 75% /6 sec/ 14 sec/ 8,5% przy mocy 50% - 60% /4 sec/ 18 sec/ 10,5% przy mocy 30% - 45%/4 sec/ 42 sec/ 12,5% Pompa pieca chodzi chyba na max - wszystkie światełka się świecą (serwisant coś mówił mi o 1,5 obrotu na zaworze przy tej pompie, ale nie bardzo kojarzę o co chodziło i czy może on to już zrobił) Pompa mieszacza przy zaworze 4D - 3 bieg (mam wilo i są 3 nastawy po 3 biegi) Pompa mieszacza podłogowego 3 bieg - mieszacz ustawiony na 1,5 (zakres od min do 8 max) Podumowanie - jeżeli chodzi o wygląd, ekspozycję, ustawienia sterownika - 5 jeżeli chodzi o obsługę i czystość tej obsługi - 5 jeżeli chodzi o ilość spalanego paliwa, na chwilę obecną - 2/3 Piec uruchomiony 26.10.2017 do dnia dzisiejszego spalił 46 worków - 690kg - co daje 644zł Pellet, który kupuję to Lava worek 15kg po 14 zł Tyle co na chwilę obecną mogę napisać o tym piecu - Pozdrawiam Norbert
  16. Witaj, ja jestem posiadaczem Smartfire 15 - pracuje od 26.10.2017 - także świeżo podłączony.
