Treść opublikowana przez Norberto77
dobry pellet byłe woj. kaliskie
Witam, jak w temacie, czy znacie dobrego dostawcę, w cenie nie bijącej aż tak po kieszeni z woj. byłego kaliskiego? Jak macie to proszę o namiar i jakąś fotkę granulek i opinie o towarze. Dziękuje i pozdrawiam Norbert
Lazar smartfire 15kw
Witajcie, przeglądam forum i nieraz coś tam napisałem pogrzebałem różnych ustawień i czytając, że ludziom piec spala ok 500 kg na miesiąc pelletu to aż mnie nosi, bo ja przy obecnych temperaturach czyli w granicach od -1stC do 5stC (woj. dawne kaliskie) spalam 1 tonę. Czy możecie coś poradzić/ Budynek bez użytkowego poddasza mury 3 warstwowe (pustak ceramiczny, potem 2x10cm styropianu, i pustak ceramiczny ten wąski 12cm), strop drewniany obustronnie odeskowany a pomiędzy wełna isovera 20cm+5 cm w poprzek), skosy dachu poddasza nieużytkowego nieocieplone, okna 5 komorowe Drutex Iglo 5. Podłoga wylewka betonowa na tym 1x10cm styropian podłogowy + 1x10cm styropian z folią. Na tym rurki ogrzewania podłogowego w rozstawie co 10cm, wylewka ok 7cm) Dom na wsi w około nie ma budynków pola uprawne - więc lekki przegwizd owiewający dom jest. Piec zamontowany i uruchomiony w pod koniec października 2017 r. i tamten sezon w sumie był na straty pod względem finansowym na pellecie wessał do polowy kwietnia/końca kwietnia tak się zakończył sezon ok. 5,5t pelletu. Do ogrzania mam wszystko w podłogówce czyli ok 130m2 w 12 sekcjach mieszacza, do tego mam 2 drabinki w łazienkach i jeden grzejnik 120cm panelowy do podgrzania takiego pomieszczenia nad kotłownią - taki schowek - w sumie ma tylko zacieplać tam aby nie zamarzło i tam idzie bezpośrednio z mieszacza nr1 za zaworem 4D wraz z siłownikiem Ogrzewanie pompa wody w piecu (razem z piecem) DAB, potem idzie na bojler wody 150 ltr (nie ma zaworu zwrotnego więc grzeje się powrotem, chyba że duże zapotrzebowanie będzie na wodę wtedy piec dogrzewa bojler) i na podłogówkę i 2 drabinki. Mieszacz nr 1 zasila rozdzielacz podłogowy i rozdzielacz kaloryferowy. pompa wilo yonos pico 25/1-4-(row) Piec ustawiony mam na 75 stC, nocą obniżenie o 5stC, mam sondę w piecu, czujnik pogodowy, nie mam termostatów pokojowych, pracuję bez pogodówki. Mieszacz nr 2 który idzie na rozdzielacz podłogowy to takie coś: https://onninen.pl/files/upload/Artyku%C5%82y/Hepac/Valvex/Ogrzewanie%20pod%C5%82ogowe%20-%20kompletny%20system%20od%20Valvex/Grupa%20pompowo-mieszajaca%20BASE%20oraz%20PROFF%20-%20Valvex.jpg?1479893598022 rozdzielacz zabudowany na pompie wilo yonos para r25/6-rka wraz z takim zaworem jak poniżej do ustawienia temperatury i na nim nie mam siłownika Teraz moje ustawienia piec 75st C, noc 70stC (od 23 do 6) Mieszacz nr 1 ustawiam na piecu na 45stC i taka woda podawana jest na rozdzielacz podłogowy i na kaloryfery pompa ustawiona na zakres pomiędzy średnim, a dużym domkiem z lewej strony - tak jak na grafice poniżej Mieszacz nr 2 to pokrętło termostatu w sumie mam ustawione na 1, pompa na biegu 2-3 z prawej strony pokrętło jak na grafice poniżej: Po ustawieniu pokrętła zaworu termostatu na 1 piec pokazuje temperatue 30stC - czujnik przyczepiony do belki rozdzielacza zaraz za 2 sekcją. Ustawienia pieca na poszczególnych mocach dawkowanie i przerwy: 100% = Wentylator 75%, podawanie 6 sec, przerwa 14 sec, tlen 8,5% 50% = 60%, 5/18 sec, Tlen 10,5% 30% = 45%, 4/36 sec, tlen 12,5% zmniejszyłem minimalną moc nadmuchu na 25% i sonda zakres korekcji 20% H1/H2 - 15stC/14stC Przy tych parametrach piec krótko utrzymuje temperaturę na mocy 30% dłuższa przerwa to praktycznie ledwo trzyma i w oczach spada temp. co 0,1 st Nie mam nawiewu do kotłowni, ale mam mocno nieszczelne drzwi zewnętrzne - jeszcze takie gospodarcze więc przez nie myślę, że wpada sporo powietrza skoro czuję jak tam nieraz wiatrem po nogach zawieje. Palę pelletem prywatnego producenta, nie jest może najwyższych lotów, jest lekko ciemniejszy niż lava, olimp, gold, w komorze spalania sypki popiół (jak puch), w popielniku na dole są spieki zrzucane z paleniska (wydaje mi się, że są do resztki niedopalonego pelletu podczas wygaszania kotła na czyszczenie) - czyszczenie co 6h ustawione. Pellet rozpala się dość szybko - dymu z komina praktycznie nie ma jedynie nieraz biały dymek podczas rozpalania. i tak wrzucam do pieca co 3 dni - 6-7 worków. Od 1 grudnia do dziś przepaliłem już 550kg. Przy obecnych temperaturach i nastawach czyli wpuszczaniu w podłogę 30st C mam w poszczególnych pomieszczeniach temperatury podłogi - mierzone termometrem na podczerwień - od 24 do 26 st w zależności od pomieszczenia, a w domu ok 20 st C. Jak dawałem mniej na tym termostacie od podłogówki i mi pokazywał na piecu 28st to wtedy temperatura w domu spadała do 18 st. Nie miałem robionego extra projektu do ogrzewania podłogowe i może tu tkwi mój błąd - bo nie wiem dokładnie jak poustawiać zakresy na rotametrach na belce zasilania podłogowego - mam dane długości pętli rozstawy rurek ale nie wiem jak to sobie powyliczać uwzględniając jaką chciałbym osiągnąć docelowo temperaturę w pomieszczeniach W poprzednim sezonie paliłem lavą i goldem i też szło 1 tonę. Teraz przy cenie ok 1100/t Lava/Olimp to poszedł bym z torbami, zresztą tego co teraz kupuję za 750zł/tona to też ledwo przędę i zastanawiam się, co mnie podkusiło z ekologią i piecem na pellet. Gdybym wiedział, że to tak pali jak smok to chyba bym poszedł w kaloryfery i zwykłego śmieciucha na wszytko co mi wpadnie. Może wiecie gdzie popełniam błąd, bo jak przyjdzie -10,-15 to ponad 1 tonę przepalę posiadam regulator ciągu kominowego, komin wkład ceramiczny Pozdrawiam Norbert
- Lazar smartfire 15kw
Witam, tak przypatruje się w wasze ustawienia i zastanawiam się jak mam u siebie ustawić: mam 2 mieszacze nr1 na całą instalację nr2 na podłogówkę (ten na podłogówce to pompa z termostatem - pokrętłem na dole - taka była w całym zestawie więc obojętnie jaką zadam temp. na piecu na ten mieszacz to i tak termostat przepuści określona temperaturę) Teraz w kwestii ustawień: pellet nie mam najlepszego certyfikowanego, mam od prywatnego producenta nieźle się pali, dobrze rozpala, popiół ładny, nieraz powstają drobne spieki, ale podczas co 6h czyszczenia piec pozbywa się ich do popielnika. Na piecu mam zadaną temperaturę 75 stC, na mieszaczu nr1 (obsługa 2x drabinka w łazienkach i mały grzejnik w pomieszczeniu nad kotłownią i na nim mam 45 stC, na podłogówkę puszczam 30 stC - podloga mierzona termometrem na podczerwień w zależności od pomieszczeń od 24 do 26 stC. H1-10st, H2-14st. Obecnie u mnie były temperatury w nocy ok -5-8 w dzień ok 0 do -2. Spalanie pieca 7 worków na 3-4 dni. 2 sezon nim grzeję i wyszło mi spalanie za listopad ok 760kg. Piec na 100% ledwo kiedy chodzi bardziej oscyluje pomiędzy 50 a 30% i wychodzi tak pół na pół bo spisywałem sobie codziennie o określonej godzinie. Do ogrzania ok 120m2 podłogi, piec SF 15. Pozdrawiam, może jakieś lepsze ustawenia dać?
- Lazar SF 15 czas podawania pelletu
Lazar Smart Fire 15 Kw Na Pellet
Witam, dawno tu nie zaglądałem, ale mam pytanie - jaki macie czas podawania pelletu, przy rozpalaniu? Bo ostatnio miałem 1 serwis pieca i wydaje mi się, że chyba za dużo wsypuje pelletu na rozpalenie i podczas załączenia wentylatorów do stabilizacji, zadymi na zewnątrz i tylko dzieje się tak właśnie podczas rozpalania. Pozdrawiam
Czekam na przyjazd, jest zgłoszony serwis, ale jeszcze nie dzwonili do mnie. cierpliwie czekam, może źle mam poustawiane przepływy na podłogówce, poza tym dom nie był wcześneij ogrzewany, teraz jestem na etapie kończenia urządzania - zakałdalem regipsy, gładzie, płytki, meblowanie. Mam cichą nadzieję, że zejdę na te 4 tony na sezon zimowy. ciekawe ile w lecie będzie palił pelletu do podgrzewania wody. I myślałem., że ten piec szybciej się będzie rozpalał do ogrzewania wody i mam bojler 150ltr, no i może być taki chwilowy problem zanim się rozpali i zacznei grzać. Bo przy przechodzeniu w tryb postoju - czyści palenisko, ale zanim się rozpali znow czyści palenisko - i o ten czas chodzi: Pozdrawiam
Witam, też posiadam SM15 z zasobnikiem 240l - do ogrzania ok 130m2 wszystko w podłogówce, 2 drabinki w łazienkach i mały pokoik na poddaszu tam jest też grzejnik panelowy. Dom ściany 3 warstwowe 2 x pustak ceramiczny między nimi styropian, okna 5 komorowe. Piec zainstalowany od końca października 2017 - spalanie wychodzi 1 tona miesięcznie. Generalnie zasobnik wystarcza ledwo na 3-4 dni. Palielm plletem lava, gold teraz przeszedłem na prywatnego producenta -spalanie takie samo - nieraz jakiś drobny spiek powstanie - ciepło w domu tak samo jak przy tych droższych. Zauważyłem że mój piec wogóle nie przechodzi w nadzór tak jakby nie dogrzewal do zadanych temperatur - i to przy pellecie najwyższej jakości jak i przy tym co teraz mam. Mam pompę i zawór 4d z siłownikiem - siłownik otwiera się i zamyka non stop - jak mam na nim zadaną temperaturę 45st silownik otwiera się i temperatura idzie do ok 52-53st po czym zaczyna zamykać temperatura spada do ok 31-32 st i znów tak w kółko. ale czekam na serwisnata na przegląd więc może coś popatrzy na to. Serwisant mi ustawił piec 75st - temp. na mieszaczu nr1 45st - podłoga mieszacz30st. nastawy pieca H2-14st, H1-7st Od 28.10.2017 do dziś spaliłem 5ton pelletu. Pozdrawiam
Witaj, czyli ma rozumieć masz na piecu ustawione na 80st a H1 na 25st więc piec po osiągnięciu 55st przechodzi na moc 30% - do ilu stopni jest w stanie wtedy nagrzać? Nastawy wentylatora na mocy 30% też zmieniałeś? A H1 coś zmieniałeś? Na na mieszaczu masz ustawione 60st - ja mam mieszacz z zaworem i część wody idzie na 3 kaloryfery reszta na podłogówkę.Ja mam teraz ustawione na piecu 70st H2-14st, H1-7st, mieszacz 1 na 45st na podłodze mieszacz na 35st. Dom dobrze ocieplony, ok 130 m2 do ogrzania, okna pięciokomorowe w domu ok 19-21st C - piec załączony w październiku teraz przez od 1 lutego do dziś spalił mi 58 worków (wczoraj wrzuciłem do niego - to już we wtorek muszę dołoży). Obecnie wychodzi mi 2 worki - 30kg na dobę. Piec wyłącza mi się tylko na czyszczenie co 6h - a tak cały czas. Jeszcze u siebie nie nieszkam na stałe - dopiero w marcu się tam wprowadzam, to wtedy posiedzę i pokombinuję w ustawieniach - jeszcze mam serwis pieca więc może serwisant coś pokombinuje. Przy twoim spalaniu wychodzi ok 1,5 worka na dobę, na m-c ok 750kg - to nie tak źle :) Pozdrawiam
Hej, ja mam do ogrzania podłogówka ok 125m2 do tego 2 kaloryfery w łazienkach i jeden w małym pokoju na poddaszu. Jadę na serwisowych ustawieniach i na podłogówke mam 35st - na mieszacz kaloryfery 45st, piec na 70st. Palę róznym pelletem ostatnio pellet energy 1tys. za 1 tonę- co do temperatur i ilości spalania wychodziło mi to samo jak najzwyklejszy pellet za 650zł tona. Jedynie z tego tańszego więcej popiołu i częstsze czyszczenie. Tak ja też mam w tym zbiorniku za popielnikiem. Przy dobrym pellecie jedynie mniej popiołu i w popielniku ładny popiół, a przy gorszym torchę spieków było w popielniku i więcej. I mam ściany podwójne pustaki ocieplone styropianem i czy jest na dworze +5 czy -10 to piec wsysa mi ok 5 worków co 2 dni. Czyli min. tona na miesiąc. Jeżeli w dalszych sezonach bedę miał takie spalania - to wymieniam na najtańszy piec na drewno, węgiel, groszek jak i tak co 2 dni musze zasypać piec - to nic nie stoi na przeszkodzie sypać 2x dziennie. a lazar na złom pójdzie. Pozdrawiam
- Lazar Sm15 - Tryb Nadzór
Lazar Sm15 Czy Można Dać Pellet 8Mm
Dziś zapytałem serwisanta, to stwierdził, że może przypadkiem zablokować się śluza wrzucająca pellet do palnika. o podawaniu większej dawki też mówił, ale doradził, aby kupić 6mm i mieszać to wtedy da dawka jak i objętość się "rozrzedzi". No i wtedy ta większa ilość nie wpłynie na pracę pieca - więc tak zrobię - ale dla pewności dam 2 worki 6mm na 1 worek 8mm. No i jakoś przepalę to. Jeszcze znajomy, który ma z podajnikiem na ekogroszek i może w nim dać paliwo zastępcze pellet - powiedział, że weźmie ode mnie 10 worków na próbę i zobaczy jak się u niego będzie to palić. Więc jakoś "opękam" tę pomyłkę :) Przy okazji możesz podać ile ci spala piec i czy go wyłączasz, czy grzejesz nim 24h i jakie uzyskujesz temperatury w domu? Ewentualnie jakbyś podał jakie nastawy masz w piec., możesz podać na prv. Dziękuję Pozdrawiam Norbert
Ostatnio tyle rzeczy miałem na głowie, że zapomniałem powiedzieć dostawcy że ma dostarczyć 6mm. Chwilowo mam caly zasobnik pełny - to za 4 dni będę mógł sprawdzić. Może jeszcze ktoś się znajdzie, co wrzucił do tego pieca 8mm
Witam, posiadam piec Lazar SmartFire 15 - wg. producenta pellet tylko 6mm. W piątek dostarczono mi pellet 8mm. Jest to moja wina, bo zapomniałem dodać, że chcę 6mm (dopiero przed chwilą się zorientowalem z tym błędem). Paletę już i tak rozplanowałem w schowku, więc nici z oddaniem. Czy ktoś użytkował ten piec i dodał do niego pellet 8mm?. Czy można ewentulanie pomieszać z 6mm i tak sypać, aby nie tracić 1 tony :). Nadmieniam, że nie mam nikogo blisko, kto posiada piec na pellet. Pozdrawiam.
- Lazar Smartfire Opinie
- Proste Wyliczenie Przepływu Na Rotametrach - Pomoc
Totalnie tam nie piździ bo jest ocieplone tam, ja się nie znam na montażu hydrauliki - tak podaje producent pieca, aby dac zawór 4D - a gwarancje wypadałoby mieć. Tak dom jest teraz wygrzewany do 0 - pierwszy raz - dlatego większość mnie uspokaja, że w 1 sezonie to mury nie wygrzane i spalanie będzie spore, ale ja jakoś spać nie mogę :)
Witaj mi pali ten piec 7 worków (105kg)na max 4 dni, ale jestem w 1 sezonie grzewczym, muszę wszystko poustawiać - chwilowo nie mieszam w modulacji, czekam na wiosnę na 1 przegląd i wtedy się dopytam. Ale jeżeli ma to tak palić jak teraz to zastanawiam się nad kupnem pieca na ekogroszek, drewno i przerobić u siebie - bo licząc 5 m-c grzewczych to wyjdzie mi 5ton - dobry pellet to 5tys. zł - więc na ok 130m2 dość sporo
Witam ponownie, wcześniej nie miałem jak się odezwać, poustawiałem tak jak pisaliście piec na 70stC mieszacz nr 1 za zaworem 4D na 45stC, mieszacz nr 2 podłogówka na 35stC. zostawiłem to na 3 dni - efekt: siłownik za zaworem 4D nie wariuje tak - tzn. dochodzi temperatura do ok 49/50st lekko się się przekręca spada do 42/43 i w miarę stabilnie się utrzymuje. Rotametry miałem ustawione na 1,5l/min w dłuższych pętlach dałem na 2l/min - zawór termostatyczny mieszacza na podłogę ustawiłem na 2. Temperatura w domu 21 st - podłoga za ciepła - spalanie pelletu 9.12.2017 godz 11:00 do 11.12.2107 godz 19:00 - 7 worków 15kg - 105kg. Zastanawia mnie ustawienie mieszacza nr 1 na niższą temperaturę taką jak idzie na podłogę bo za tym mieszaczem mam podłączony kaloryfer na górze nad kotłownią - ale on ma tylko nie doprowadzić do ew. zamarznięcia naczynia zbiorczego, więc jeżeli trafi do niego temperatura wody jak do podlogówki np. 30-35st to będzie ok? Czy w czymś się mylę? Jakieś rady aby piec nie palił tyle pelletu, bo to masakra - 1 tona miesięcznie. Co do testu to siłownik w tych ustawieniach nie dochodzi do godziny 10:00 ale jeszcze zaobseruwję. Może jakieś inne ustawienia dać - jedyne co to 1 sezon grzeję, więc liczyłem się z wyższym spalaniem - ale nie aż tak.
Tak jak kolega narysował tak jest u mnie, na kotle jest pompa i zawór bezpieczeństwa na powrocie oryginalny dostarczany układ z piecem lazar, na 1 zdjeciu to co widać kawałek instalacji to do bojlera a ta rurka pex do góry to do małego grzejnika nad kotłownią. W sumie instalacja grzeje tylko zastanawia mnie to ustawienie rotametrów i ten siłownik. Siłownik wg tabliczki ma 120sec. Test zrobię na weekend bo dziś nocka w pracy. Bo w sumie to najbardziej chodzi mi o spalanie pelletu. Przy 125m2 spala 100kg na 4 dni w mcu poszła 1t. Ale zacznę powoli dostosowywać rotametry do temp. w pomieszczeniach i zobaczę jak będzie. Wyniki testu oraz ew. Zdjecia z tylu kotla mogę dołączyć Pozdrawiam Norbert
