Treść opublikowana przez aikon91
aikon91 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Niestety skzp nie chce uczynić u mnie cudów. Spalanie masakra dziś 12 kg. Zaczynam myśleć że jest instalacja tak spieprzone że taki ster nic nie da. Wychodzi chyba brak zaworu 4 d. Palę od soboty a w kotle tak . Dogrzałem powrót ale nie wiem czy nie kosztem spalania. Mój bajpas podnosi chyba spalanie tak jak włączona pompa cwu na stałe. Mimo że boljer z 7 m od kotła. -
Potencjał skorygowany, był zawyżony o 900 g. Teraz tak się sprawą przedstawia po 16h od zmiany. Spaliny chyba wysokie. -
To faktycznie spalanie spore albo okna otwarte. Ocieplony ? Musisz podjąć walkę bo moim zdaniem to dużo za dużo -
Jaki metraż ogrzewasz? -
Kaganiec do góry na 40. Powietrze min jest 8% a przy modulacji 40 ustawiłem 21%. Modulację z 10 podniosłem na 15% Wykres z modulacja min 10 VID_20191007_150801.mp4 VID_20191007_151151.mp4 -
Michaelkw 100 m. FAFAL jak dobrze pamiętam powietrze 5-26. Przesyp powinien być dziś skorygowany. Wsypalem 20 kg i jak zdarze wrócić do domu zanim poziom opału nie " minie kreski" to poznam wynik. Przy kagańcu na 30 powietrze chyba 11-13, nie jestem pewny a teraz nie mam dostepu -
Tak wygląda palnik po ponad dobie. Trochę spalanie mnie satysfakcjonuje bo dziś przekracza 9 kg ( w nocy -1)Wczoraj pokazywało 8kg. Jak patrzę na niektórych wyniki po 6 kg na większych metrażach to włos siwieje. Bo co będzie zimą -
Teraz jest w miarę ok a palnik ustawiony na 14kw z kagańcem na 30%. Może moc palnika zmniejszyć na 8kw? -
Teraz to mam mętlik w głowie i wyszło na to że mam za duży palnik. Zmiana to koszt 1000-2000zł a to sporo. Myślę że musiało by upłynąć kilka dobrych zim żeby się zwróciło o ile kocioł wytrzyma. Wiadomo w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że wszytsko jest na sztukę. Ciężko wyszukać mały palnik. Kupując piec 14kw nie sądziłem, że moze ktoś wpakować palnik 15-25kw. Z czasem człowiek wielu rzeczy sie uczy. Gdybym wykończył poddasze to palnik byłby ok . Kamil Miernik miał też przewymiarowany piec i jakos to latało ale nie wiem jaki miał palnik, może niżej lepiej sobie radził niż ekoenergia. Będę walczył, może nawet uda się zdjąć kaganiec. Na wykresie prostym mi nie zależy tak jak na ilości spalonego węgla -
FAFAŁ a jaki metraż ogrzewasz i czy ocieplony? 8kg to i mi teraz bierze razem z cwu o ile potencjał podajnika nie za wysoki ale to okaże się za parę dni. Może będę miał okazję zmienić za rok lub dwa kocioł. I znowu dylemat węgiel czy gaz, eh może gazu się spróbuje. -
I to nowy sprzęt zakupiłes?? Sam Skzp to 8 stówek a gdzie reszta?? Sporo bebeszenia chyba to robota na wiosnę. Ślimak zostawiłeś? Zakładając nowy zestaw nie wiem czy bym urwał coś na spalaniu. Oj jesieni 2018 do jesieni 2019 zużyłem 2,5tony Ubiegłej zimy temp jaką ogrzewałem dom nie przekroczyła 28 stopni, może nie będzie tak źle. A co do mojej elity to słabo? Wydaje mi się, że parametry klasy bartex gold, sobianek. -
No chyba to elita , bardzo fajny ekogroch z lokalnego zaufanego składu. Handluja nim od lat, maja pod nazwą ekoret o takich parametrach 28 - 30 / 4 - 5 / 0 - 0, 1. Kupiłem też ruski 24 kal za 680 ładnie pakowany ale sprawdzę go zimą. Zakładając kaganiec za każdym razem trzeba zmieniać powietrze? Jeżeli teraz max jest 30% to powietrze przyjąc jak dla 100%, dobrze rozumię? -
Na czasie. Będę uważnie przyglądał sie potencjałowi, zasypałem wczoraj 20kg i wyliczę go. Czy powietrzem sie jeszcze zająć? -
O Pany nie będę inwestował klocka w 3 letni kocioł. To lepiej na gazowy zbierac. Trochę się opanował i nie ma skoków nawet przy cwu. Może priorytet boliera pomógł. Trochę czyściej i będzie chyba ok, także obędzie się bez wymiany. VID_20191006_090742.mp4 idget spanidget spanWidget spanWidget spanidget spidget span -
Wymieniając ekoenergie 15-25 na coś mniejszego co byście polecili? Co bym jeszcze musiał przy takim zabieGu zmienić ? -
No fakt taki szczegół. Próbuję ustaić grzanie czasowe ale coś nie działa jak trza ;-) -
Nie zmieniam temp na kotle. Trzymam cały czas 55, mam tylko podłogówkę więc myślę że ma co ciepłego wrócic do kotła. Delta 6 stopni -
Zrobiony taki bajpas coś w stylu pompy kotłowej. W zasadzie od kilku dni mam ciepły powrót -
To już zabawa ale na natepny sezon, teraz trzeba grzac tym co jest. Założyłem kaganiec na 30% i będę liczył potencjał podajnika. Ogólnie po waszych radach dotyczących powietrza, spalanie spadło z 11 do 8kg -
Jak położę cegłę na końcu paleniska to coś pomoże czy nie ma sensu ? -
Dmuchawa 80w wpa 06. Środek kotła jest mocno zasyfiony, nie czyszczony ponad miesiąc a dodatkowo mocno kopcił bo powrót był lodowaty -
Dynamika ustawiona na 1. Podniosłem oczko max powietrze. Na chwilę zablokowałem max modulację na 35% i tak to wyglądało. Dalej czekamy do rana. Jutro zajmę się potencjałem. VID_20191004_142656.mp4 -
Dla pewności sprawdzę jeszcze raz potencjał. -
Przesyp sprawdzałem 3 krotnie. Dla pewności wyliczyć ze wzoru ? Dynamika na 4
