aikon91
    410
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Czyszczę regularnie co tydzień, jest czysty.
  2. Moje wykresy wyglądają dosyć ładnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Strasznie wzrosła mi temp spalin i czy są jakieś rady/ pomysły aby ją obniżyć? Za tym idzie też chyba wysokie spalanie 15 kg. Może doświadczeni palacze wtrąca swoje 3 grosze.
  3. Apropo medyka, wzrosła mi mocno temp spalin, była 80-90* a jest 155-120*. Wszystkiemu winien chyba był wiatr ale teraz ucichło i dalej wysokie. Nawet przy modylacji 20-30%
  4. @astromax u nas na wschodzie jest na minusie i silny mroźny wiatr przez który temp odczuwalna to nawet -8*. Wolałbym -10 mrozu niż ten wicher
  5. Czy taki wykres jest możliwy czy coś tu jest kombinowane??? Jak spalanie?
  6. Tak ze spalaniem u mnie też ok 5-6 kg wyżej ( 13,5-14kg) ale wieje niemiłośiernie. @Jockey jeśli to nie tajemnica to ile zabiera Ci kg? Z racji dużej aktywności grupowiczów spróbuje zapytać czy ktoś wie jak czyścić ekoenergię?? U spodu palnika nie ma klapki do odkręcenia i wysypania syfu. Pozostaje jedynie "grzebać łapą" od góry??
  7. Podniosłem kopczyk, temp spadła do 46. Spalanie nie jest zadowalające ale to wina tego że drzwi balkonowe nie wyregulowane i wieje ze strychu. Tak myślę przynajmniej
  8. To 3 sezon i pierwszy raz coś takiego sie dzieje. To wina wiatru bo mi kopczyk ciągle zjada
  9. Nie zwracałem dokładnie uwagi ale w przedziale 25-35*
  10. Ano nie służy, wali mroźnym wiatrem aż chłodniej w chałupie. Temp podajnika lekko spadła do 52*
  11. Paliwo dodane, za przesłonę robi kawałek styropianu. Jak przysłonię dmuchawę to będę musiał zmienić dawkę powietrza min i max??
  12. No kopczyk równy z rantem palnika i to może być przyczyna. Spalanie drastycznie wzrosło bo i na strych nieszczelne wejscie i nie mam za bardzo na nie pomyslu na szybko
  13. Wyczystka od ślimaka gdzie tego szukać?? pierwszy raz coś takiego się zrobiło i nie wiem o co kaman
  14. Panowie potrzebna rada. Wracam dziś z pracy a w kotłowni dziwny swąd. Temp podajnika 66* i po otwarciu zasobnika dym. W koszu 100 kg węgla. O co chodzi ?? To ten wiatr, bo u mnie to łeb urywa. W dodatku na odludziu chałupa
  15. @FAFAŁ jakie źródło ciepła planujesz ?
  16. Podepne się pod pytanie kolegi wyżej odnośnie miski salatkowej. Co ona daje? Jest czyściej, lepiej moduluje, mniej pali ? Mam fabryczny deflektor i zastanawiam się czy nie spróbować tej magii
  17. U mnie gdy szyber na czopuchu otwarty to temp spalin jest niższa. Gdy przymknę wzrasta. Bezpieczniej jest z otwartym
  18. WoW lub łał, u mnie mieszałem powietrzem i nie ma takiej zalezności. 4,5kg to tygodniowo nawet było by dużo
  19. Już go oklepałem. Ja mu dam!!
  20. Powiem wam Panowe, że to mój trzeci sezon z podajnikiem. Prawie 2 sezony paliłem w dwustanie i dymu nie uświadczyłem. No chyba, że przy rozpalaniu. Sąsiedzi pytali czy czasem nie oszczędzam i nie siedze w zimnie ;) Teraz na SKZP w automacie i nie chce mi się sprawdzać ale w taka pogodę dwustan chyba mniej pobierał. Ale to, że nie do końca jestem zadowolony ze spalania po części wina styropianu w podłodze ;(
  21. Mniejsze powietrze pozwala uzyskać niższe spalanie? Po zastosowaniu tej praktyki jakie wnioski?
  22. Kolego @Jockey dziękuję za szybką i merytoryczną odpowiedź. Co do czystości mego serca to wygląda to tak. Filmik z modulacji max 50% VID_20191112_193850.mp4
  23. Widzę że borykam się z podobnym tematem co @marekd. Tzn u mnie na węglu wysoko kalorycznym również czarno, teraz kończę palić jakimś Ruskiem ( na worku pisze max 26) i w kotle siwo. Wręcz ładnie. Ostatnio w tym temacie ostre dyskusję więc czuje że przed dodaniem postu będzie dużo nowych. Bardzo was proszę o wnioski i opinie na temat mojego wykresu, kiedyś już prosiłem ale w natłoku postów nikt mnie nie " usłyszał". Dość wysoko moduluje , moim zdaniem. A może ma na to wpływ wartość opałowa paliwa? Im mniejsza kał tym wyżej moduluje. Spalanie na mój kocioł i metraż to niecałe 13 kg ale zaczynam mieć podejrzenia że za słaba izolacja podłogi od piwnicy jest. Miałem miejsce tylko na 5 cm i przez to chyba idzie ciepła trochę w dół.
  24. U mnie wygląda to tak. Jakieś rady, sugestie,opinie, wnioski ? Wszystko biorę na klatę. Płomień przy modulacji 30% VID_20191105_185151.mp4
