Treść opublikowana przez fjohny
U mnie okres 10-12 do 31.01 to 343m3 co dobowo daje 6,8m3 gazu. Grzałem całą dobę 21stopni bez obniżania. Najzimniejsza noc to -17stopni
Buderus Gb072 14v2 sterownik tc100
polecam przejscie na grzanie wg temperatury pomieszczenia. Mam złe doświadczenia z grzaniem wg temp zewnetrznej, w domu ciepło a piec grzeje dalej i przegrzewa o 2-3 stopnie. Wg temp wewnętrznej jest stabilnie, oszczędnie i nie włącza się piec jak temperatura spada na zewnątrz a wewnątrz miło ciepło.
Logika Działania Automatyki Buderusa
Macie duże zużycie gazu. Ja co prawda mam ustawioną temp 20.5 w godzinach 18-8 poza nimi ograniczenie do 20stopni gdy domowników nie ma. Dom 180m2 i zużycie średnie z ostatnich 5 dni gdzie mamy deszczowo i wietrznie to 3,8m3 gazu. Temperatura sterowana wg pomieszczenia, CWU jest dla 5 osób wliczona w powyższe zuzycie
Buderus gb072 niekontrolowana praca
witaj, miałem podobnie choć mam piec 14kW, Czas ponownego startu masz na piecu, ja po roku zrezygnowałem z grzania wg temp zewnętrznej i mam wg temp wewn. Stabilniej, nie przegrzewa ( poprzednio miałem zadane 21, na sterowniku juz 22 a piec dalej grzeje.... 22,5 i się nie wyłącza...) problem ustał. Obecnie mam zużycie 5-7 m3 przy podłorze 220m2 (użytkowa 160m2). Nie jestem pierwszy który zrezygnował z automatu na rzecz manuala Acha, też mam piec, 3 rozdzielacze i zero automatyki, pomp, sprzęgieł....
Zrobiłem ponownie ten test u siebie, dzisiaj o godz 14 minęły 2doby. Zużycie dobowe wyniosło 3,95m3 gdzie wcześniej przy grzaniu w godzinach 2-8 oraz 14-22 zadając 21 stopni i je osiągając spalałem 3.2m3. Ochłodziło się więc od 14 robię ten sam pomiar z grzaniem w 2 cyklach. Wyniki będą w piątek.
A no tyle, że temat dotyczy zużycia gazu a nie jak to węglowi palą gazem w kozie. Ty masz drugie konto i te pochwały sobie sam nabijasz? W czym moja odpowiedź ci sie nie podoba, że ją banujesz? Napisałem nieprawdę lub cię obraziłem? Merytorycznie a nie emocjami się wypowiadaj. Nie potrzebuję pochwał, chcę podzielić się z innymi tym co mnie wyszło z 2 lat testów. To nie czat towarzyski tylko forum i wymiana doświadczeń. O gazie..
Właśnie, tylko nie każ innym grzac w taki sposób jak ty bo ludzie maja mniej/ bardziej docieplone domy. Tym co maja mniej to pomagasz, tym co bardziej to takie grzanie będzie szkodzić przegrzaniem. Ja wyłączyłem w lutym sterowanie pogodowka gdyż przy nastawie 21 st i temp na zewnątrz -8 piec przegrzewal do 22,5 stopnia ze względu na straty.... których nie było.. a modulacja była zbyt duża.
masz stary niedocieplony dom z przewymiarowanym piecem. Ty musisz grzac stale gdyz strata ciepla tego wymaga. Ja jak przez dobę nie grzeje to mi temp spada o 1 st.C. Ja Nie musze grzać stale bo nie ma po co.
z tym porównaniem domu do tempomatu.- samochod nie ma możliwości akumulowania energii. Tylko jej zuzycie moze minimalizować
szczypior, ja mam cwu ustawione w ten sposób: Temp zadana 43st - nie mam wanny, grzeje od 6 do 9, 16-21. Od 12-14 nie potrzeba nam cieplej wody. W tym czasie jak jest ciepła woda jest tez recyrkulacja 2x na godzine
oczywiście ze budynkowi trzeba uzupełniać ciepło ale o jednym nikt nie mysli: Mam piec 14kW i jego modulacja minimalna to 3kW. Piec taktuje gdy miałem ustawione ciągle grzanie. Gdy mam 4 cykle grzewcze piec nie taktuje tylko pracuje ciągle i....roznica w dobowym zuzyciu w moim wypadku jest znaczna - wcześniej 4m3 gazu na dobę a obecnie to 2.6m3 i to z ciepla woda. Dom ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż modulacja pieca umożliwia.
witam. Obserwuje was juz rok. Wypowiem sie dzisiaj. Gaz - podlogowka i cwu. 180m2 podlogowki. Jedno 36m2 pomieszczenie o skreconym zaworze aby trzymać 20st reszta idzie 21 dzien oraz 20.5 noc. W praktyce slonce podbija o 0.5-1 st. W gore. 5 osób przez lato zużywa gazu za 70-80zl miesięcznie. Za zeszla zimę 8miesiecy od polowy września do polowy maja zuzylem gazu za 2324zl. pierwsze trzy miesiące testowałem grzanie niższa temp tj dzien 20.5 oraz noc 20.0. Potem podniosłem. W łazience malej nie mam drabinki i to jest problem bo jest za mało podłogi grzejacej w stosunku do jej kubatury i bede chyba zakładać grzejnik 100W podczerwieni ale to zobaczę w trakcie tej zimy. 3 rozdzielacze, tylko pompka na piecu, jeden sterownik na parterze przez co na piętrze jest chłodniej o 0.5stopnia niż na parterze i te różnice czuć. Lecz bez przesady żebym idąc na gore ubieral koszule... Dla mnie 22stopnie to duszno, wilgotność dzieki rekuperacji na poziomie 50-55 % a w mrozu 30-35%. Dom z porothermu 30cm i 20cm styropianu. Dach pianka pur 22-25cm. 1 duże okno tarasowe 2.3x2.4m oraz dwa balkonowe 0.9 x 2.1 oraz balkonowe jedno 1.8x2.1m. Reszta klasycznie. Tej jesieni ocieplam ścianę pomiędzy domem i garażem oraz klatkę schodową od strony piwnicy bo były zimne schody w domu. Nie mam kominka, mieszkam na pagorku, wiatry mi rolety w oknach wyginają czasem. jest jeszcze kilka rzeczy do ocieplenia dlatego w tym roku bede chciał zachować ten sam rachunek ponoszac temp właśnie o wspomniane wcześniej 0.5st
Witam, spalanie przy ostatnich mrozach -14 noc i -10 stopni dzien kształtuje się na poziomie 10-12m3 gazu na dobę. W domu 21 stopni 190m2 podłogi do ogrzania. Jak u Was?
Podłogówka - Jak Poprawnie Ustawić
zrezygnowałem z ogrzewania wg pogodynki, ustawiłem na ręcznym 21 stopni na całą dobę wg pomieszczenia i nic nie przegrzewa, rankiem ciepło a nie jak to miało miejsce poprzednio, że o poranku dom wychłodzony. poprzednio przy nastawie 20.5 piec grzał aż do 22,5. jakoś tej automatyki nie załapałem.. Oczywiście regulacji na pętlach dokonałem na tyle aby pomieszczenie wzorcowe nagrzewało się tak długo jak całe piętro.
Świetny temat, ja po 3 miesiącach grzania zmieniam sterowanie pogodowe na wg pomieszczenia, bo logika jest zaskakująco dziwna. Przy ustawionej temp 20.5 stopnia w pomieszczeniu mam 22 i piec nadal grzeje zasilając wodą o temp 32st. przy krzywej grzania 43stopnie i zewnętrzej temp 2st. Totalne grzanie w kosmos. Dopiero jak skręcę temp pomieszczenia na 18 st to piec się wyłączy, wracam po chwili do 20.5 i już się nie włącza. Wpływ pomieszczenia miałem 3K.
no właśnie, krzywą mam obecnie tak ustawioną aby dla -20 piec dawał 50st z ograniczeniem 43st max. W ten sposób na zasilaniu przy 2st na zewnątrz mam 33 stopnie. nastawa w domu na 21stopni i piec przy 22stopniach nadal grzeje.... nie wyłącza się,,,, gazu ubywa.... Projektu do instalacji nie ma, robią to na własne doświadczenie.. wszystko jest OK wg instalatora
- Podłogówka - Jak Poprawnie Ustawić
Za okres 11.11 g12.00 do 12.11 g19 spalił piec 5m3 gazu. temp w domu nastawiona na 20,5st i taka tez jest. Wpływ tem pomieszczenia ustwaiona na 6K, krzywa grzania 40st dla -20 stC W tym czasie nastąpiło wygrzewanie zbiornika cwu 120l (1.3m3 gazu). temp na zewnątrz dzien 6st a w noc 4 st. zmieniłem dzisiaj wybieg pompy na 24h,. zobaczę co będzie - czy temperatura na piecu dla co może przy wyłączonej pompie za szybko się w nim wychładzać i częściej się włącza piec?
co do cwu - wyczytałem dwie informacje jak działa tryb eco dla cwu. W instrukcji wyczytałem, że właśnie po obniżeniu temp o 10stopni zaczyna grzac, druga informacja z jaką się spotkałem to to, że cwu zaczyna grzać jeśli wykryje przepływ przez piec. Jak dla mnie trochę niezrozumiałe. BTW. Wiem jak na piecu sprawdzić moc max, ale jak ją obniżyć? jak wejsc w to menu? U mnie także piec mimo ustawienia mocy na 14kW grzeje przez większość czasu z mocą 23% i taktuje przy dwóch porach grzania między 4-6 razy na dobę.
nie pisałem nic o domu, gdyż pod nazwą użytkownika wpisałem co i jak ale niech będzie: kocioł buderus gb072 14kW, w całości podłogówka na podłodze o pow 240m2 (użytkowa 160). Dom ocieplony 20cm grafitu, podłoga 10cm, poddasze to 20-25cm pianki pur. Podpiwniczenie w 40% Rekuperator w trakcie uruchamiania. CWU 45stopni w 120 L zasobniku co daje delta p? mam ustawione na p2. RC300 w salonie, całość na pompce z kotła, jeden obieg instalacyjny O czymś zapomniałem?
Witam, ja właśnie jestem w trakcie pierwszego uruchomienia podłogówki - wygrzana w maju. Obecnie spalanie przy temp 3-8 stopni klaruje się na poziomie 4-8m3 gazu. Mam głupoty poustawiane w piecu, więc poprawiam co nieco. 0. Ustawione mam Regulacja wg.temp.zewnętrznej ( nie wiem czy to uwzględnia temp w pomieszczeniu, czy tylko bezmyślnie grzeje bo na podwórku jest zimno.....) 1. Jak powinienem ustawić budynek ? lekki, średni czy ciężki? na co się to przekłada? Mam mur poroth 30+20cm styro. Strop wylewany żelbet. 2. Jak ustawić regulator PID ? wolny średni czy szybki? 3. Przy ustawieniu 20.5 stopnia piec nadal grzeje podłogę gdy temp w pokoju ma już 21.7stopnia! Co jest nie tak? 4. czy warto zmniejszyć moc pieca ? mam 14kW. 5 . wybieg pompy 15minut 6. krzywa grzania ustawiona 45st przy -20, oraz 20 i 20, z tłumieniem, korekcja 3K. 7. ilość odpaleń palnika 2-5 9. temp komfortowa 20.5, nocna 20.0 10. Grzeję w dwóch cyklach od 5 do 10 oraz od 16-21 temp 20.5 (czasem, zmieniam na 21 bo zimno sie wydaje) . Poza tym temp 20 st. Gdzie szukać oszczędności? wyłączyłem cyrkulacje wody gdyż bardzo wychładzała wode po nocy.
