Szank
  1. Moglbys mi wyjasnic co to da?;)
  2. Zainst. czujnik sprz. hydr. Brak. Wpiety bezposrednio w instalacje Konfig. c.w.u. na kotle wylaczony pompa powietrza grzeje min. temp. zewn. -15 tlumienie typ budynku. Sredni Char. wykreślna pompy moc Czas wybiegu pompy 5 min Tryb zalaczania pompy Max moc cieplna 20kw Gór.gran.-maks.m.c. Gór.gran.- maks. temp.zas Minimalna moc urządzenia Int.czasu (blok.cyklu) Int.temp. (blok.cyklu) Obieg grzewczy zainstal. Na kotle Sposób regulacji. Temp zew z punktem poczatkowym Moduł obsługowy. Rc310 zastosuj wart. min System grzewczy. Grzejnik Maks. temp. zasilania. 58 Sposób obniżenia. Prog temp zewnetrznej Tryb ograniczony poniżej. 0° Krzywa: Punkt koncowy 57 Pinkt poczatkowy 38 Max temp zasilania 58 Wpływ pomieszczenia. 3k Korekta temp. Pom. 0k Gdy temp na regulatorze jest 22 a w pomieszczeniu 22.5 to piec sie wlacza raz na jakies pol godziny na kilka minut i podgrzewa wode do jakis 30 stopni po czym sie wylacza. Gdy dam temp 17 18 a na regatorze temp 22 to tego efektu wlaczania nie ma. Jakies ponysly:)? Ttochr chaotycznie ale moze ktos zrozumie:)
  3. Temp ustawiona 22. Na termometrze 22.5. Jeden obieg. Krzywa z punktem poczatkowym 37 projektowa 59 zasilania 55. Najbardziej chodzi mi o te chwilowe wlaczenia z temp wody ok 30 stopni co przy kaloryferach nie daje wiele a gaz ucieka. On sie tak powinien wlaczac przy normalnej pracy czy mam zle ustawienia:)? Albo moze jakas inna opcja jest wlaczona:/
  4. Witam, mam taki problem a raczej zapytanie. Temp na rc310 ustawiona na 22. Temp w domu 23. A raz na jakas godzine badz dwie piec sie wlacza pogrzewa wode do temp 35 i sie po kilku minutach wylacza. Czy ktos jest w stanie odp na pytanie czy to normalna praca czy cos jest nie tak? Sprawdzalem nawet jak czujnik rc podaje temp 24 przy zadanej 22 to i tak sie piec wlacza.
