5
Treść opublikowana przez krzych13
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Panowie się nakręcili znowu niepotrzebnie Sami!Dajcie na luz chłopaki bo ci którym zależy to coś dłubią i się starają ale większości to nie dotyczy.U mnie w miejscowości i okolicach zadyma jak była tak jest.Górniakami z dmuchawami od dołu walą i się cieszą że nowoczesne kotły z komputerami mają!ot cała fizolofia!
- 153 odpowiedzi
- kocioł dolnego spalania
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Witam kolego Piecuch@.Wyjaśniłeś to bardzo precyzyjnie.Będę dążył do takiego stanu i Dzięki tobie powoli to realizuję.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Może nie bardzo widać na zdjęciu ale pionowo to jest kątownik i dotyka tylko powierzchnią 3mm do wymiennika a łopatki są pośrodku przekroju z tymże tak jak mówiłem mocno ograniczają przepływ spali i ciąg.Miałem kocioł z mniejszym wymiennikiem i próbowałem ograniczyć uciekanie dużej ilości ciepła w komin co poniekąd się udawało.Teraz po zmianie kotła jeszcze ich nie próbowałem.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Trochę już z tym się bawiłem także wiem czym to grozi ha ha.Ja mam tak zrobione zawirowywacze.te większe w 1-szt kanał a te małe przed czopuchem.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
No ja mam zrobione trochę inaczej i chyba bardziej tłumią przepływ spalin.Ale z tym to jeszcze zobaczę bo mam w planie zmniejszenie trochę wlotu palnika i dopiero się okaże jak to będzie z temperaturą spalin.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Sony@ mógłbyś wstawić jakieś zdjęcie tych swoich zawirowywaczy a jak nie tu to na priv.Będę bardzo wdzięczny?Mam zrobione dwa rodzaje zawirowywaczy ale stosowałem je w poprzednim kotle tylko że krótko.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
I jeszcze mam jedno spostrzeżenie odnośnie temperatury spalin, pomimo że nie mam miernika do jej pomiaru (jeszcze nie mam)to organoleptycznie sprawdzając przy tej samej nastawie miarkownika, czopuch jest o wiele bardziej gorący niż przed przeróbką z PW i zastanawiam się czy nie zastosować zawirowywacza spalin.Jakie macie zdanie na ten temat?
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Z tym przysłonięciem rusztu to niezły pomysł bo po jednym paleniu już widzę że lepiej się wypala od strony rusztu pionowego gdyż klapkę PP mam z boku kotła i zostawał trochę niedopału.Dlatego zkomorą zasypową nie mogę zaszaleć i jej zmniejszyć gdyż jej pojemność to 33 litry według producenta i pozostaje tylko zasłoniecie rusztu na płas.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
A co do szerokiego rusztu to nic nie zmienię a spód tej szczeliny mam podcięty więcej tak jak to sugerowałeś właśnie i na chwilę obecną jest dobrze ale nie palę ciągle węglem tylko mieszanką węgla z drewnem.może jak będzie jeszcze chłodniej to popalę samym węglem i się okaże jak to się sprawdzi.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Sony@ teraz nie mam dostawki tylko zrobiłem to z jednej cegły szamotowej.na drewnie to i przed tą przeróbką było dobrze ale na samym węglu lekko dymek polatywał i więcej się osadzało na wymienniku.palę zaledwie tak dwa dni i już widzę ogromną różnicę ,na wymienniku jest teraz szaro a nie czarno.A z tym przesunięciem palnika do wewnątrz będę kombinował tylko dokupię cegieł bo nie mam już.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Wyjąłem profile z PW z tyłu palnika za radą Sympatycznego kolegi z tego forum i została tylko szczelina PW Piecuch@ z przodu palnika podawanego z popielnika i dołożonej płytce szamotowej na płasko(7x3x29)od strony rusztu pionowego.Po przejrzeniu filmików można zobaczyć dużą poprawę spalania na korzyść PW sprzed palnika.Filmiki nagrywane podczas rozpalania kotła na drewnie przy zamkniętym popielniku i ustawionej w obu przypadkach tak samo temperaturze na miarkowniku 60"C(szczelina 2-2,5cm).Z tą zmianą nie ma najmniejszych oznak dymu z komina od momentu rozpalania po wszystkie stadium wypalania opału.Popalimy na tych ustawieniach palnika i zobaczymy jak będzie wyglądał wymiennik po tygodniowym paleniu.Mam jeszcze zamysł zrobienia przeróbki wlotu palnika i dołożenia w komorze spalania płytek szamotowych w celu podniesienia temperatury żaru i zobaczymy co z tego wyniknie.Zapraszam do obejrzenia filmików z obu linków i kilka zdjęć tejże szczeliny PW Piecuch@ i opisanie swoich spostrzeżeń.Dziękuję Krzych13. https://www.youtube.com/watch?v=Z_cx8G69mwc https://www.youtube.com/watch?v=IUyZQzf1CVo
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Dzisiaj rano dorobiłem wyższą podstawę palnika celem uniknięcia zasypywania PW przed palnikiem z 3cm do 4,5cm od rusztu wraz z elementem kolegi Piecuch@ i wlot palnika się zmiejszył z 7cm do 5,5cm i niestety przykra niespodzianka!DYM z Komina! W prawdzie niewielki ale jednak.Od fazy rozpalania poprzez dochodzenie kociołka do temp. zadanej troszeczkę przydymia!
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
krzych13 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Witam Szanownego Palacza.Pomimo że posiadam inny kocioł Dolnego Spalania mam zrobiony palnik szamotowy szczelinowy z Twoim usprawnieniem Szczeliną PW przed palnikiem i w związku z tym mam pytanie jak sobie radzisz z zasypywaniem popiołem tejże szczeliny gdyż w moim przypadku przysypuje się ona popiołem po każdorazowym wypaleniu się wsadu a palę mieszanką węgla orzech z drewnem.Masz na to jakiś patent?Jak wysokood rusztu masz umieszczony wlot palnika?Dodam że szczelina jest zrobiona w formie dyszy i pomimo tego się zapopiela. -
Popaliłem trochę na szczelinie Piecucha@ i efekty są zadowalające poza jednym bardzo ważnym aspektem a mianowicie szybkie zasypywanie się tejże szczeliny PW popiołem.Przy każdorazowym wypaleniu się wsadu opału całość zasypana jest w popiole.Przód palnika mam 3cm od rusztu a dołożony kawałek szamotki wycięty na wzór kolegi Piecuch@ ma wysokość 3,2cm.Myślę jeszcze podnieść palnik do jakichś 4,5cm od ruszt wraz z elementem Piecuch@ i zobaczyć jaki to przyniesie efekt.Palę węglem orzech+drewno zmieszane naprzemiennie.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Na chwilę obecną nie bardzo z czasem ale jak tylko znajdę chwilę to sprawdzę jak działa ta metoda Piecuch@ i podzielę się spostrzeżeniami.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Witam.Zapraszam Panowie do mojego wątku" Palnik szamotowy i PW w kotle SKED" i proszę o uwagi!Dodałem nowe filmiki z pracy palnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam.To jest widok mojego palnika od przodu a widok z góry jest w załączonych filmikach podczas pracy palnika na dużej jak i na małej mocy. praca palnika 1.mp4 praca palnika 2.mp4
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Będziemy czekać z niecierpliwością na recenzję,zdjęcia lub filmiki z prac!Powodzenia!
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno wypróbuję.Dzięki wielkie za Radę.Wszystkie wskazówki bardzo mile widziane.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Gdybym tylko ja użytkował kocioł to nie byłoby problemu ale jeszcze 3 osoby podkładaja i w nim mieszają pogrzebaczem jak jestem w pracy stąd ten problem.A ciężko jest nauczyć i przetłumaczyć kobietkom co do sposobu obsługi kotła.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
O ile podniesienie palnika wyżej to jak najbardziej ok ale o ściance to mogę zapomnieć ze względu na wielkość komory zasypowej.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Na chwilę obecną nie mam fotek. Jest szkic odreczny w moim temacie.Przy najbliższej okazji wygaszenia całkowitego kotła i wolnego czasu zrobię kilka zdjęć.Do Carinus@ to ostro idziesz jak w sezonie będziesz ciął piec!
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam.Ja w swoim temacie" Szamotowy palnik i PW w kotle SKED"wystawionym niedawno na tej stronie mam tak rozwiązane PW z boku palnika z popielnika dwoma profilami 2x2cm z okrągłymi otworami.Powietrze wtórne wprowadzane jest prostopadle do strugi spalin doskonale się mieszając z gazami.Zapobiega to zapchaniu się PW popiołem i ogólnie sprawdza się to bardzo dobrze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam wysokość przegrody od rusztu 11cm.Skośna szamotka w palniku ma z przodu 3cm a na końcu 6cm i pcha się tam węgiel i popiół.Może wystarczy ten klin skrócić do wewnątrz palnika o jakieś 2-3 cm?
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Po dłuższym użytkowaniu palnika na samym węglu zdarzyło się kilkukrotne zapopielenie palnika przez co mocno osłabiło to ciąg i trudności w dalszym paleniu do czasu oczyszczenia po wygaszeniu kotła.W związku z powyższym chciałbym Bardzo Prosić o jakieś rady jak rozwiązać ten problem!
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
