Treść opublikowana przez Domes
Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
Filtru za nic nie mogłem odkręcić, jakby Pudzian zakręcił Zdjąłem obudowę i się okazało że wtyczka do pompy jest nie podpięta stąd wynika że reagowała na zmianę ustawien Jutro ja podłącze i zobaczymy czy się ruszy jak nie to przynajmniej wyeliminuje pompę Nie mam pojęcia z jaką prędkością pracuje bez wtyczki ale na pewno nie max
- Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
- Rotametry nie reagują na regulacje
- Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
Nowa kotlownia z kotłem termet 20kw 1f i zasobnikiem 140l. Sama podłogówka 12 sekcji Ok 920mb rury, najdłuższa pętla 95mb. Tylko pompa z kotła Rura zasilająca pp32, Jak wszystkie pętle odkręcone to rotametry wskazują 0 przepływ. Przy 6 pętlach odkręconych mogę ustawić przepływ Ok 1l Zawor 3d przepuszcza bo jak jest włączone tylko CO to również grzeje CWU
Termet 1f 20kw, pompa wilo para 25/6-43 Zawor 3d przepuszcza, włączone tylko grzanie CO a grzeje też CWU. Z tą średnicą rury zasilającej może być racja i powinna być PP40 badz pex 32 i wtedy może byłoby lepiej aczkolwiek nie jestem do końca przekonany że to jest jedyny powód dlaczego instalacja nie działa Obecnie wygrzewam anhydryt i jestem na etapie 45 stopni powrot na kotle ma 33. Palnik cały czas pracuje od włączeniakotła nie zauważyłem żeby się wylaczyl, pompa na 95, funkcja eko czyli parametr p15 jest wyłączona. Jedna pętla wydaje się zapowietrzona bo jej powrót jest zdecydowanie zimniejszy od pozostałych pętli
Witam, nowo postawiona kotlownia kocioł jednofunkcyjny 20kw. Od dwóch dni chodzi na minimalnej temp czyli 25 stopni. W domu sama podłogówka - 1 rozdzielacz na 12 sekcji Ok 920mb rury 16x12. Zasilany z kotła rura pp32 wavin. Bez sprzęgła i podmieszania tylko pompa z kotła. Rozdzielacz Pandelli z rotametrami magnetycznymi. Jest taki problem ze magnesy w rotametrami stoją w gorze i nie ruszają się gora/dół podczas kręcenia. Sądziłem że powodem była półeczka metalowa która była za blisko ale po jej wycięciu nic się nie zmieniło. Jedynie co powoduje zmianę to jak zamknę kilka pętli np 7-8szt to pozostałe zaczynają się ruszać tzn spadać aczkolwiek i tak nie spadną na sam dół przy max otwarciu. Co może być przyczyną? - zapowietrzony układ? - zbyt mała rura zasilająca? - inny powód?
Projekt ogrzewania
Witam, poniżej przedstawiam projekt ogrzewania podłogowego w moim domu. Proszę o informację czy jest on ok czy coś byście zmienili Poniżej trochę danych: - rekuperacja - ściany ocieplone 20cm styropianem grafitowym - strop ocieplony 30cm celulozy - na podłodze będzie gres - dobiegi idące przez pokój nr 3 będą schowane w drugiej warstwie styropianu - trochę było zmian w stosunku do oryginalnego projektu które starałem się nanieść na projekt
Wykonanie izolacji poziomej na chudziaku
Jestem przed etapem układania styropianu na chudziaku. Mam 16cm do zagospodarowania Na ten moment rury od zimnej wody są położone na chudziaku + część kabli w korytkach przymocowanych do podłogi Pytanie brzmi jak zrobić na tym izolacje: - folia budowlana 0,5mm - wywijana na ścianę bądź przyklejona do izolacji poziomej budynku - styrobeton 5cm i na to styropian 11cm - piana zamkniętokomórkowa 5cm + 11cm styro - najdroższa wersja ze wszystkich wymienionych - inny sposób??
- Piec Jednofunkcyjny Do Domu 135M2
