cdsmarcin
Treść opublikowana przez cdsmarcin
Dokładaj bez obaw, z tego co się zorientowałem to tylko Defro MZ będzie w pełni współpracował ze sterownikiem kotła. Zmian w Defro MZ dokonujesz z poziomu K1Pv4. Na dobrą sprawę, po montażu nawet nie będziesz dotykał do Defro MZ, bo nie będzie takiej potrzeby :) Potwierdzam to co kolega wyżej wspomniał, współpracuje z pogodówką, mam podłączone tak samo: czujnik temperatury zaworu i pompa do Defro MZ, zaś temperatura zewnętrzna i temperatura powrotu ze sterownika kotła. Sama instalacja jest banalnie prosta, jak masz odrobinę zdolności manualnych i rozumiesz zasadę działania to dasz radę. U mnie siłownik na zaworze to Afriso ARM343.
Defro Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
cdsmarcin odpowiedział(a) na cdsmarcin temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli pytanie do mnie to Pellet spala całkowicie (nie wiem co masz na myśli mówiąc efektywnie). Co do samego kotła to fakt, konstrukcja raczej zaprojektowana pod ekogroszek, dziś kupiłbym kocioł wyłącznie pelletowy. Nie ma rzeczy uniwersalnych do wszystkiego, to tak jak świnka morska, ani to świnka, ani morska :) Strażak zamontowany. Co do @DARIO65 rozumiem, że sytuacja z czadem nie była jednorazowa. Jak kolega wcześniej wspomniał, dostęp świeżego powietrza do kotłowni również masz zapewniony? Nie powiedziałeś również czy palisz z PID czy bez... Z fusów nie wywróżymy. -
Od roku ten kocioł u mnie śmiga na pellecie i jakoś daje radę. Na początku miałem problemy z dobraniem właściwych ustawień sterownika, ale po modyfikacji instalacji przy okazji remontu jest ok. Zasila na jednym piętrze podłogówkę, na drugim i trzecim grzejniki. -
Z którego miejsca dokładnie? Zmiana paliwa nie powinna być tego przyczyną, jedyne to w sterowniku powinieneś zmienić typ paliwa i ewentualnie skorygować ustawienia. -
W serwisie otrzymałem informację, że ze sterownikiem K1PRv4 będzie współpracował tylko DEFRO MZ, więc pewnie będzie podobnie w Twoim przypadku. Przedzwoń najlepiej do serwisu firmy Tech to się wyjaśni.
Nie ma możliwości wyboru jako "pompa mieszacza" dla Pompy dodatkowej 1 - pompa podłogowa lub pompa bufora, dla Pompy dodatkowej 2 - cyrkulacyjna, dodatkowa pompa CO lub dodatkowa pompa CWU. Nie ma znaczenia czy pompę podepniesz pod MZ czy pod v4 przy komunikacji RS - będzie to pracowało tak samo. Nawet zalecane jest, by pompę wpiąć w sterownik kotła. Udało mi się trafić na pomocnego gościa w infolinii serwisu TECH. Wytłumaczył, że "Czujnik pompy 1" powinien być zamontowany tam gdzie "Czujnik zaworu 1", co pozwoli wyłączyć pompę w przypadku osiągnięcia max temperatury podłogówki by dodatkowo zabezpieczyć ten obieg. Czujnika pogodowego i czujnika powrotu nie muszę podłączać do Sterownika MZ, ponieważ może on pobierać informacje ze sterownika kotła. Sam siłownik Zaworu 1 i Czujnik zaworu 1 wpięty w Sterownik MZ. Swoją drogą zdziwił mnie kolejny fakt, że pompa podłogowa będzie pracowała cały czas pomimo wyboru trybu letniego, co trochę jest niezrozumiałe, ponieważ wiadomo, że latem grzeje się tylko CWU, a poza tym jak zawór podłogówki będzie na 0 to po co ma pracować pompa...
No właśnie niestety nie bo jakbym mógł wybrać to problem z głowy, a tak w przypadku gdy go nie wepnę pojawia się alarm o uszkodzonym czujniku. Jak wpięty to wyświetla się jako "temperatura podłogi" i mogę ustawić "max temperatura podłogi" tak jakby odpowiadał za wyłączenie pompy podlogowki w przypadku osiagniecia max temperatury. Tylko teraz gdzie go umieścić? Jak wrzucę go zaraz za pompą tam gdzie czujnik zaworu to bez sensu bo po osiągnieciu temperatury zaworu będzie wyłączał pompę, więc może na rozdzielaczu? Dlatego pytam, bo może ktoś ma podobną konfigurację na tym sterowniku. Nawet bez Defro MZ piec woła o dodatkowym czujniku pompy. Sam dodatkowy sterownik kupiłem by mieć siłownik zarówno na CO, jak i na podłogówce.
W instrukcji wyczytałem że przy połączeniu RS pompę należy podłączyć pod sterownik pieca, zaś siłownik i czujnik temperatury zaworu pod sterownik MZ, jednak o czujniku pompy 1 nic nie było napisane ani w jednej instrukcji ani w drugiej. Jak go nie podlacze to wali blad. Nie wiem jednak gdzie go umieścić
Czy ktoś miał doświadczenia lub posiada połączenie sterownika K1PRv4 i sterownika zaworu Defro MZ? Do tej pory posiadałem wyłącznie instalację wyposażoną w grzejniki, obecnie podczas remontu jedno piętro wymieniłem na podłogówkę. Sterowanie zaworem 4D zamontowanym na obiegu CO realizuję za pomocą siłownika ustawionego w piecu jako "zawór wbudowany", dowiedziałem się, że aby sterować siłownikiem zawór 3D na obiegu podłogówki muszę doposażyć się w sterownik Defro MZ. Taki też zakupiłem, zarejestrowałem w sterowniku pieca pod "Zawór 1", a pompę podłogówki podłączyłem i uruchomiłem w piecu jako "Pompa dodatkowa 1". Czujnik zaworu ze sterownika MZ umieściłem za pompą podłogową, sama pompa jest podłączona w sterowniku pieca, sterowniki komunikują się przez RS. Jednakże chciałbym się dowiedzieć, gdzie umieścić kolejny czujnik, który powinien być wpięty w sterownik pieca pod złącze "Czujnik pompy 1" - na wyświetlaczu występuje on na ekranie z parametrem "Temperatura podłogi". Czy ma być umieszczony za pompą obok czujnika zaworu 1, czy może na rozdzielaczu pętli ogrzewania?
Podajcie ustawienia dla pracy kotła na pellecie? Zastanawiam się dlaczego Willy masz na sterowniku ustawione typ paliwa na węgiel... Ja jako tako dochodzę do w miarę stabilnej pracy ale niestety zbyt mała ilość paliwa na rynnie (pali się jakby w środku), a dodatkowym problemem są u mnie spieki w pellecie, próbowałem 3 różnych dostawców i na każdym spieki są większe lub mniejsze... -
Pytania Odnośnie Instalacji Powrotu
cdsmarcin odpowiedział(a) na cdsmarcin temat w Instalacje CO i CWU
Zrobię z tym porządek. Wygląda na to, że całość instalacji pod naczynie wzbiorcze powinna być, tylko ktoś przy docieplaniu strychu musiał ukryć rurę RB. Jest wieszak na naczynie, doprowadzony odpływ do kanalizacji itp. nie widać jedynie rury. Swoją drogą "fachowiec" wie co zrobił i twierdzi, że w przypadku zagotowania kotła zadziała zawór bezpieczeństwa zamontowany na powrocie przed 4D, ale wole to mieć tak jak powinno. Dam znać jak postęp przy doprowadzaniu instalacji do porządku. Czy może być taka sytuacja, że naczynie wzbiorcze było podłączone do jednego z pionów? Dosłownie kilka metrów od miejsca, w którym było mam odpowietrznik pionu. Kolejna sprawa to rada od @sambor pomogła. Przy pompce na I biegu temperatura powrotu w miarę stabilna w okolicy 50 stopni. -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
cdsmarcin odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Z klapką też zauważyłem. Wszelkie naklejki z instrukcją jakie Defro daje do pieca nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W przypadku wentylatora sprawa jest prosta - oś klapki jest z innej strony niż w naklejce, w związku z tym obciążnik klapki musi być skierowany w drugą stronę. Również doszedłem do tego dopiero po wymontowaniu wentylatora. Swoją drogą znajomy mówił, że serwis z kolei zalecił mu zamkniętą klapkę, ponieważ ciąg kominowy był zbyt duży (co przecież ma regulować sterownik przy pomocy turbinki na wentylatorze). Instrukcje od Defro zawarte w papierach do pieca mają się nijak do całego pieca. Kopczyka takiego jak w instrukcji nie jestem w stanie uzyskać od 2 tygodniu, pomimo ustawień korekty powietrza nawet na -11%.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie czytałem DTRki - zaufałem "fachowcowi", który wydał się profesjonalny, a im bardziej wnikam w to co wytworzył tym więcej kwiatków wychodzi. Teraz dopiero drapię się w głowę... Jeśli chodzi o instalację nie rozrysuję Ci ile ma to pionów itp, ponieważ dom jest kupiony z rynku wtórnego, instalacja jest pod ścianami. Naczynia wzbiorczego w instalacji brak, na strychu prawdopodobnie został po nim uchwyt i odprowadzenie do kanalizacji, ale nie widzę rury łączącej naczynie wzbiorcze z kotłem. Kocioł olejowy nie jest używany, wykorzystuje się z niego jedynie bojler, jednak jest wpięty do instalacji równolegle bez żadnych zaworów odcinających (jedynie zwrotny na zasilaniu za pompą). Naczynie przeponowe, jakie jest zainstalowane w kotłowni wychodzi na to, że jest na ciepłej wodzie wychodzącej z bojlera. Czy możliwe jest, że w instalacji CO nie ma ani wzbiorczego ani przeponowego naczynia? Wcześniej przed wstawieniem obecnego DEFRO w instalacji oprócz olejowego był kocioł węglowy (tak miał poprzedni właściciel). Nie jestem w stanie powiedzieć, czy do olejowego był dostawiony węglowy czy odwrotnie. -
Z temperaturą powrotu właśnie sam walczę, kilka porad i wymagań dla prawidłowego obiegu kotłowego opisali koledzy w innym moim wątku w dziale Instalacje CO. Krótko mówiąc wszystko zależy od Twojej instalacji. Również od niedawna jestem użytkownikiem tego kotła i uwierz mi, zanim go okiełznasz minie sporo czasu. Testuj różne ustawienia czy to kotła czy zaworu, bez tego nikt Ci nie powie jakie spalanie osiągnie Twój kocioł. U mnie spalanie jest różne do 40kg pelletu na dobę, ale jak narazie kocioł strasznie szaleje i raz odbiega od zadanej w górę po to żeby za chwilę się mocno schłodzić, zmieniam parametry pracy na PID i obserwuje efekty.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Na 3, ale na biegu 2 nie zauważam różnicy. -
Wpływ ma i to ogromny. Gdy zużycie ciepłej wody jest na tyle duże, że pompa CWU pracuje dłuższy czas to po wykresie od razu widać, że kocioł pracuje stabilnie w PID odbierając od zadanej max 3 stopnie... -
Wystarczy zawór ustawić w położeniu 1,2 lub 3 i temperatura powrotu swiruje, waha się od 35 do 45 stopni. W większym otwarciu w miarę stabilnie, ale w okolicach 44 stopni. Na obiegu CO przy tym jakieś 40. Zadana na piecu to 65, ale ze względu na zimny powrót sporo odbiega, to zbyt niska a za chwilę wysoka i nadzór. -
Postanowiłem zrobić eksperyment narazie bez przełączania. Co jakiś czas uruchamialem pompę CWU w trybie recznym i faktycznie temperatura powrotu była znacznie wyższa. Jak masz ustawiona pompę jako cyrkulacyjna to jak kontrolujesz temperaturę wody w bojlerze? -
Jak 4D zamknięty w położeniu 0 to jest powrót zbliżony do zasilania. -
Szkoda montować kolejną pompę na powrót, skoro średnica rur odpowiednia, odcinki praktycznie możliwie najkrótsze... Co może być jeszcze przyczyną? -
Zamknięcie zaworu niewiele zmieniło, podniosło delikatnie temperaturę powrotu, ale ta nadal nie jest stała. Zauważyłem właśnie, że przy uruchomieniu pompy CWU powrót leci mocno w górę. Obieg kotłowy mam zrobiony rurami 6/4", zawór tych samych rozmiarów, fachowiec stwierdził, że ten obieg powinien bez problemu działać grawitacyjnie, jednak najwidoczniej tak się nie dzieje. Sytuacja jak wcześniej, wyjście powrotu z 4D gorące i im bliżej pieca tym rura chłodniejsza... Kogo nie zapytam to twierdzi, że przy takiej średnicy obieg kotłowy powinien chodzić i zbędna jest pompa tego obiegu... Co do ustawienia pompy jako cyrkulacyjną (jak radziłeś) musiałbym ją przepiąć w sterowniku na wyjście Pompa 2, ponieważ tylko w tym miejscu mogę taki tryb pracy ustawić, przy obecnym ustawieniu jako Pompa CWU nie mam takiej opcji. W sterowniku jest Pompa CWU, Pompa CO, Pompa 1 i Pompa 2 (te dwie ostatnie jako dodatkowe z możliwościami wyboru trybu pracy). -
Zaworem sterujesz temperaturę wody podaną na obieg, będzie za gorąco to obniż, każdy lubi co innego. Zwróć uwagę, że Defro zaleca temperaturę kotła na poziomie 65 stopni - tak też ustaw, a zawór możesz ustawić dowolnie wedle preferencji. U mnie przy temperaturze zaworu 40 stopni głowice w grzejnikach mam skręcone do 3-4 na piętrze. Wydaje mi się, że mylisz pojęcia temperatury zaworu i temperatury kotła (w opcjach może być opisane jako CO).- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Złudzenie, na pewno cały obieg kotłowy jest jednej średnicy. Wszystko rozumiem, tylko bardziej mi chodzi o temperaturę na rurze, która idzie na złącze powrotu do kotła, bo z 4D wychodzi wysoka, a zaledwie metr dalej już rura jest ledwo ciepła. Obieg kotłowy powinien chodzić prawidłowo skoro przekroje odpowiednie z tego co wyczytałem. Przez to, że powrót jest niestabilny kocioł również różnie pracuje. -
Na kotle też 1 1/2 moc to 20kw. Jest to kocioł Defro Komfort Duo Uni R. Wychodzi na to, że średnica w obiegu kotłowym wszędzie taka sama. Pomimo tego może być słaby przepływ? -
Filtry są, na zdjęciu może nie widać. Na obiegu CO w poziomie zaraz przed kolankiem a na CWU zaraz za zaworem kulowym. Zawór też jest 1 1/2 cala, dokładnie to Afriso DN40
