cdsmarcin
    57
Treść opublikowana przez cdsmarcin
  1. Głównie chodzi mi o to, by regulator pokojowy odpowiadał za odpowiednią temperaturę pokoju z pomocą siłownika, dlatego też jestem w stanie w taki zainwestować tylko czy w sterowniku jest taka możliwość? Kocioł na PID tworzy wykres pofalowany, więc nadal coś nie tak. Na ekranie przy włączonym PID powinno się wyświetlać "PID:PRACA" czy samo "PRACA"? Widzę, że mało kto pali w tym kotle pelletem. Jakie masz ustawienia serwisowe? chodzi o pracę podajnika głównie...
  2. Chodzi Ci o palenisko? Deflektor jest okrągły podwieszany. Masz regulator pokojowy? U mnie on chyba był problemem, ustawiony był tak, że wylaczal pompę CO jak w pokoju była zadana temperatura. Chyba założę siłownik na zawór 4D, tylko czy wtedy na podstawie temperatury z pokojowego wyśle sygnał do przykrecenia zaworu?
  3. Wyłączyłem w trybie regulatora pokojowego funkcje sterowania CO i kotłem, teraz pompa CO pracuje bez przerwy (tak powinno być?). Temperatura kotła oscyluje 57-68 stopni, zadana 63. Palenisko po osiągnieciu temperatury wygląda jak na zdjęciu.
  4. Tak wygląda u mnie wentylator. Wykres wstawię jutro bo dopiero o 17 dziś rozpalilem w takim stanie jak chodził bym go nie zostawił bez nadzoru :)
  5. Okazało się, że klapka wentylatora była zamknięta pomimo tego, że była ustawiona jak na seryjnej naklejce, oś klapki jest w rzeczywistości z drugiej strony więc trzeba było śrubę z nakretkami przekręcić o 180 stopni. Dodatkowo pokojowy ustawiony w tryb sterowania kotłem, a nie CO. Za to pojawił się teraz drugi problem... Tak zasysa powietrze, że wchodzi w nadzór i leci prawie do 80 stopni przy zadanej 65 na kotle... Z tą klapka trochę dziwne bo nawet w nadzorze gdzie wentylator na 0% czuć i słychać jak ciągnie powietrze. Jakieś rady? Czy warto redukować moc kotła do niższych wartości? Jaka powinna być temperatura spalin w trakcie pracy? Ponawiam też pytanie o zawór wbudowany. Mam zawór 4D bez siłownia, w kotle powinien być ustawiony na wyłączony?
  6. Czy w przypadku pracy na PID wyświetla się informacja jak w instrukcji tj. "PID:Praca", czy zwyczajnie tak jak bez PID samo "Praca"?
  7. Od pewnego czasu jestem posiadaczem pieca Defro Eko Duo UNI R o mocy 20 kw, palę pelletem, lecz nie jestem w stanie prawidłowo go ustawić. Piec pracuje z PID, sterownik K1PRv4 + pokojowy TECH. Konkretnie chodzi o to, że gdy wyregulowałem prawidłowy wygląd paleniska (jak na foto pod postem) za pomocą parametru korekta powietrza (-5%) i moc kotła (80%) kocioł nie osiąga zadanej temperatury, a wchodzi w nadzór. Problemem jest też fakt, iż na regulatorze pokojowym mam ustawioną temperaturę np. 22, jednakże co jakiś czas pomimo osiągnięcia zadanej temperatury w pokoju pompa CO uruchamia się (nawet w trybie nadzoru), w związku z czym temperatura pomieszczenia jest wyższa niż zadana. W instalacji zamontowany jest zawór 4D bez siłownika, aktualnie ustawiony na połowę (inaczej w domu robi się bardzo gorąco). Przed regulacją korekty powietrza i mocy kotła pellet spalał się praktycznie przy końcu ślimaka, teraz żar sięga 3/4 paleniska, przy końcu już jest popiół, a ogień skupiony jest pod dyszami powietrza wtórnego. Z instrukcji wynika, że tryb nadzoru uruchamia się po przekroczeniu zadanej temperatury kotła o 5 stopni, jednak u mnie przy zadanej 63 stopnie, nadzór uruchamia się przy około 58. Rozumiem, że zawór wbudowany ustawiamy na CO tylko w przypadku posiadania siłownika na zaworze 4D? Aktualnie mam zawór wbudowany wyłączony. Brak również czujnika temperatury powrotu. Kocioł mam ustawiony w pracy dobowej, załączony od 5 do 9, póżniej od 15 do 23. Idealnie byłoby, gdybym ustawił temperaturę pomieszczenia i kocioł sam oscylował wokół zadanej regulując załączanie pompy CO w odpowiednich momentach.
