redis
Treść opublikowana przez redis
  1. Tak odetnie moje pytanie brzmi Tu chodzi o to czy trudniej dla kotła jest podgrzać zimna wodę od nowa czy podtrzymywać ciepła wodę w obiegu co jest dla niego lepsze i bardziej efektowne
  2. Czyli tam gdzie jest napisane ze się nie da trzeba by to jakoś rozszerzyć i zastosować więcej kolanek bo góry nie zmienię. Czy jak zastosuje np 2-3 kolanka to czy utrudni to prace przepływu wody ? Powiedzmy ze ta rurę do 3D mogę trochę wcześniej wrzucić ale muszę zastosować kolanka. Mam na takie śruby jak widać na zdjęciach przy piecu tego raczej nie przerobię chyba ze się da bez problemu to przerobić. Ewentualnie zrobić tak ze ta rurę która jest z powrotem do kotła przedłużyć tamto od cwu wrzucić kolankowe w dół zastosować przed zz a najwyżej do zaworu 3D powrót zrobić na kolankach A jaki Zz polecacie ? Jakaś konkretna firma ? Ogólnie wracając jeszcze do głównego pytania. Odnośnie ile pomieszczeń grzać na maksa by inne mogły się dość ekonomicznie dogrzewać w tej chwili zrobiłem konfiguracje salon na maks i ganek czyli największe dwa obiegi i najmniejszy na termostatach zadane 30 kilka stopni łazienkę grzeje wtedy grzejnik który nie posiada siłownika Wiec jeśli jakiś obieg grzeje to wtedy on tez grzeje i jest w miarę Ok. Sypialnia odgrzewana delikatnie w nocy a pokój nie brzany w ogóle bo tam siłownia - ale może się zdążyć ze będę chciał podgrzać do 20 stopni. Czy sądzicie ze taka konfiguracja jest dobra ? Jest dość dużo cieplej wody w obiegu Wiec jeśli np załączy się sypialnia powinno to pójść dość płynie bez to ze dużo jest cieplej wody z dużego obiegu jednoczenie nie wychładzając go tak bardzo - ciagle grzeje CWU
  3. Tak jest jak w schemacie pierwszym jeśli to koło z trójkątem to pompa czyli nie będzie dużo przeróbek dodanie tego zaworu zz i wycięcie rury następnie zastosowanie kolanka by poszła w dół muszę tylko sprawdzić jak z miejscem czy to będzie tak banalne Przeróbka jest bardzo prosta ale niestety nie ma miejsca musiałbym cała rurę do 3D cofnąć i stosować kolanka ale chyba to nie problem ? Czy to może być tak ?
  4. Tak, tak jest zrobione powrót z cwu jest podłączony do rury która wchodzi powrót z co do 3D, Hm a co daje mi taka zmiana a czego nie daje mi ta zmiana ? To co sugerujesz nie jest trudne do przerobienia. Nie będzie kosztowne. Oczywiście ja się nie znam ale mysle ze miejscowy hydraulik sobie z tym poradzi bez problemu. Ogolnie żałuje trochę ze nie założyłem grzejników. Jak chce w miarę szybko zwiększyć temp to jest to prawie nie możliwe. Trochę mu schodzi zanim to ogarnie. Pierw zimę powietrze, później podgrzać ale to zimę między czasie schłodzi inne obiegi oraz piec Wiec bardzo długo schodzi. Ten grzejnik co mam w łazience to jest ciepły w pare chwil. Jak będę miał pieniądze to w lato będę chciał dołożyć grzejniki puścić je jakoś przez górę poddasze pójdzie później w ścianę rura zrobi się gładź i będzie dobrze chociaż pod każdym oknem jeden grzejnik
  5. To 3 od lewej to grzejnik w łazience Hm teraz właśnie grzeje trybem letnim właśnie po to by boljer był zabezpieczeniem powrotu ciagle się woda grzeje w bojlerze dzięki temu mam mnóstwo cieplej wody i jednocześnie chyba zabezpieczam powrót na samym dole powrót z cwu oraz z co łącza się i wchodzą jako jedno do kotła. Ja nie mogę sterować pompa ona sama się wyłączy jeśli żaden sterownik nie będzie jej potrzebował
  6. Ale wtedy jak osiągnie w którymś powiesZczeniu np 22 ale w drugim jeszcze nie, to tam gdzie jest już osiągnięte 22 już nie nagrzewa się dalej Wiec musza być te siłowniki za bardzo się nie znam ale tak to wyglada jeśli któreś pomieszczenie jest już odgrzane to pomimo ze inne nie. To nie otrzymuje ciepła
  7. Ta pompa do CO jest wpięta w listwę od podłogówki jeśli np wszędzie jest temp która zadałem na tych regulatorach to jest wyłączona ale jeśli na którymś spadnie o jeden stopień od tej co zadałem wtedy po jakimś tam czasie ilus sekund włącza pompę do CO No i pompuje. Jeśli się wyłączy ten obieg czyli na regulatorze jest zadane np 21 stopni on wymierzył sobie ze jest już 22 stopnie to wtedy pompa się wyłącza. Chyba ze jakiś inny regulator ma temperaturę mniejsza niż zadana wtedy wiadomo działa dalej
  8. Mam tylko sterowniki w pokojach jeśli spadnie na nich temp niż ta która zadałem to wtedy uruchamia się płomień na nich i zaczyna grzać ten obieg Menred E31 tzn regulator nie wiem czy to znaczy to samo co sterownik
  9. Witam bardzo serdecznie, posiadam mały domek parterowy około 65-70m2. Dom jest postawiony z betonu komórkowego H+H, 24cm, ocieplony styropianem 15cm grafitowy lambda 0,31. Na poddaszu są ocieplone szczyty wełna mineralna 15cm następnie 10cm w druga stronę. Na wylewce betonie chwilowo nic nie ma położone. Było 15cm wełny lecz z pewnych powodów musiałem komuś pomoc i przekazałem owa wełnę. Wiec jest tylko wylewka. Na suficie w domu zastosowane są płyty karton gips. Okna sa wyposażone w trzy szyby. W domu jest tylko jeden grzejnik w łazience. Który uruchamia wtedy kiedyś któryś z sterowników odpali swój obieg. W domu jest tylko i wyłącznie tak to ogrzewanie podłogowe. Jest 5 sterowników - oraz 6 obiegów 1 sterownik - 1 obieg w ganku następnie 1 sterownik - 1 obieg w sypialni 1 sterownik -1 obieg w pokoju 1- sterownik 1 obieg w łazience oraz 1 sterownik dwa obiegi na salon z kuchnia. Piec który posiadam to stary piec który dostałem używany PER-EKO na ekogroszek 14kw rok produkcji 2009. W owym piecu jest wykonane sylikonowanie retorty. Są również dwie pompy, jedna do co druga do cwu. CO pompę uruchamia sterownik który spadnie poniżej temp zadanej i go uruchamia. CWU chodzi ciagle - piec pracuje na trybie letnim gdyż pompe CO steruje sterownik pokojowy a ze u nas jest ciagle korzystanie z cieplej wody codziene prysznice to wydawała mi się najlepsza opcja. Temp na piecu to max jaki można ustawić na trybie letnim - 60 stopni. Węgiel który używam ( bo tylko tam maja go w suchym miejscu workowany i naprawdę suchy gdzie indziej to aż się leje z worka woda) to Pieklorz w zależności który maja ale na ogol to taki 26-28 kaloryczność czasem ten 29. ( cena ta sama). Boljer który posiadam to 114l. Posiadam również zawór trójdrożny przed pompa CO która jest podłączona z powrotem CWU Podajnik podaje przez 12 sec Przerwa wynosi: 50sec Przerwa przepalania 8 min Najdłuższe obiegu są w salonie z kuchnia następnie pokoj, łazienka, sypialnia, ganek Moje pytanie brzmi, czy lepiej odpalić na sterowniki temperaturę maksymalna np 40 stopni by obieg w kuchni z salonem łazience i np ganku chodził ciagle nie wyłączał się. By było dużo tej cieplej wody w obiegu. Czy lepiej robić tak ze ustawiam temp na sterowniku i czekam aż się odpali któryś obieg - wtedy zimna woda z obiegu trafia do pieca i zbija trochę temperaturę na piecu nawet o 20 stopni. Pompa do CWU pracuje na 14 KW ( chyba w KW jest tam napisane) a CO 10 KW drugi bieg pompy. Nie posiadam tak jakby dodatkowego zabezpieczenia na powrót z CO. W takiej konfiguracji jakbym odpalił. To czasem uruchamiał by się obieg w sypialni. W pokoju jest siłownia. Raczej tam nigdy się nie odpala gdyż wole tam niższa temp -18- 20max. Mam nadzieje ze podałem dużo szczegółów do analizy. Wrzucę również kilka fotek instalacji
  10. A co oznacza taki płomień żółty z niebieskim ?
  11. Jeśli w miejscu 3D dam 4d, dodam tylko rurę do powrotu z kotła a to teraz z powortu wytnę by nie wracała do kotła tylko tak jak teraz tylko do zaworu to chyba mój problem się rozwiąże z dziwnym powrotem ? Teraz powrót wchodzi do pieca i spowrotem do 3D Wiec rurę która idzie do pieca jest zamknięta by nie wchodziła do pieca i w miejsce tego przecięcia wstawiam rurę do powrotu z 4d na mieć i powinno byc z głowy ?
  12. Wiesz na ogol było tak ze rurka od powrotu była zimna a tu dziś taka niespodzianka, co prawda grzał tylko jeden pokój. Szkoda właśnie ze się wyłączył bo dobił temp i już nic z tego nie będzie bo założy się dopiero jak spadnie temperatura. Tak jak teraz jest ustawiony ten termostat to daje tylko te 30 pare stopni na podlogowke tak ? Myślałem w ostateczności zrobić tak by dać zawór 3D na powrót by wyrazie czego ogarniał ciepła wodę do wlotu do pieca czyli brał z rury tej głównej wodę i tam mieszał z ta z powrotu i wtedy git. Powinno być chyba
  13. Wróciłem właśnie do domu, a tam miła niespodzianka podlogowka chodzi pompa na auto aktualnie 5w powrót ciepły temp na piecu 52 zadana 46
  14. Porobie zdjęcia dziś, ale z tego co czytam to chyba wiem jak to powinno być rozwiązane mam zrobione tak ze jest u góry zawór 3D z prawej strony piec zawór i pompa co do podłogówki a od dołu wchodzi powrót z podłogówki i prawdopodobnie z cwu. Ale od dołu powinien jeszcze jeden na powróćcie z podłogówki taki zwor od co zamontować 3D który w razie jeśli temp będzie za niska z powrotu to będzie mieszkał z ciepła woda z kotła i dopiero wracał dalej ? Czy złe to rozumiem wszystko ? Mysle o tym bo jest prawdopodobnie tak ze powrót z cwu jest połączony z powrotem z CO, Wiec czysto teoretycznie jeśli ustawie np 53 na piecu a na cwu 55 i pompę na najmniejszych obrotach. To powrót który będzie z cwu ogrzeje powrót który idzie do pieca z co i wtedy będzie wyższa temperatura szła do pieca :D
  15. Akurat tu testowałem z najwyższym ale tak to jest na pierwszym biegu albo auto 6-11 KW właśnie o to chodzi nie wiem czy mam zrobione zabezpieczenie powrotu tzn mam na pewno ten termostat 3D to chyba jest to. To zabezpieczenie ? Mam chyba tu zdjęcia poszukam na tel i spróbuje wrzucić mam tylko takie dwa zdjęcia na telefonie tutaj
  16. Mam tez coś takiego jak termostatyczny zawór właśnie do mieszania wody teraz sobie przypomniałem tam w skali jest chyba od 1 do 9 muszę znaleźć w instrukcji co oznacz która cyfa muszę znaleźć po nazwie w internecie Może ten zawór jest dla mnie problemem ? Jest chyba ustawiony na 9 będę dokładnie widział około 18 jak będę w domu.
  17. Timel to regulator pokojowy ? Mam regulatory na każdym obiegu. Tylko innej marki teraz zapomniałem na M się nazywają
  18. Ty masz chyba dość porządny kocioł z dobrym sterowaniem. Przydałby mi się hydraulik który by spojrzał na to i coś zasugerował. Problem przede wszystkim jest taki ze wychładza piec w stopniu bardzo niebezpiecznym wedle mnie. Bufor ciepła faktycznie byłby rozwiązaniem, ale brak gotówki.... jak to zrobić by nie dochodziła aż tak zimna woda do pieca. Obiegi są jakie są. Ogólnie woda w samej podlogowce raczej jest ciepla nie gorąca bo kiedyś wpuszczałem z kolega by zobaczyć czy nie jest w niej powietrze. Była już wtedy zagrzana było dość ciepło w domu. Czyli ta pompa rozumiem ze sama robi mieszanie wody ?
  19. Ty masz chyba dość porządny kocioł z dobrym sterowaniem. Przydałby mi się hydraulik który by spojrzał na to i coś zasugerował. Problem przede wszystkim jest taki ze wychładza piec w stopniu bardzo niebezpiecznym wedle mnie. Bufor ciepła faktycznie byłby rozwiązaniem, ale brak gotówki.... jak to zrobić by nie dochodziła aż tak zimna woda do pieca. Obiegi są jakie są. Ogólnie woda w samej podlogowce raczej jest ciepla nie gorąca bo kiedyś wpuszczałem z kolega by zobaczyć czy nie jest w niej powietrze. Była już wtedy zagrzana było dość ciepło w domu. Czyli ta pompa rozumiem ze sama robi mieszanie wody ?
  20. Ten sterownik i piec nie ma niestety funkcji pogodowej.
  21. U mnie chyba nie ma możliwości podłączenia czujnika zew. Czyli teoretycznie powinni być tak ze steruje to piec ale czy wtedy czujniki pokojowe tez będą działać ? To w tym sterowniku jest chyba coś takiego jak sterowanie pokojowe dokładnie jak dobrze kojarzę regulator pokojowy podajrze i takie K wtedy chyba na piecu jest, ale wtedy muszę podłączyć listwę od podłogówki do kotła
  22. Sterowniki mam rozłożone które sterują pompa, nie piec jeśli sterowniki wyłącze, to wyłącze tez podlogowke, jeśli założę któryś ze sterowników, zadam mu temperaturę większa niż jest w otoczeniu wtedy załącza pompę i uruchamia swój obieg. Dokładnie to prawda. Potrzebuje z 2h dlatego mysle co tu zrobić by było dobrze... może jednak olać te sterowniki i dać sterowanie pompa przez piec ? Ale z drugiej strony to wtedy będzie non stop grzała i robiła kolosalna temperaturę. Eh ta podlogowka bez grzejników to był słaby pomysł. Zastanawiam się. Bo przy pompkę prawdopodobnie jest zwrot który miesza wodę zimna z ciepła ? Czy się mylę ? A foto to widać. Może on za bardzo szaleje tez z ta zimna woda ? Co doradzacie by było dobrze ?
