redis
Treść opublikowana przez redis
  1. Witam, jest już w miarę Ok, tyle ze jak jest na piecu np 65 stopni to jak w którymś pomieszczeniu spadnie temp do tej ze sterownik odpali pompę do obiegu podłogówki to temperatura bardzo spada na piecu nawet jest stanie spaść do 40 stopni to pewnie dlatego ze zimna woda z podłogówki wchodzi w obieg jak już się zagrzeje w pomieszczeniu to temp wraca do normy na piecu ale nigdy chyba nie widziałem tak by grzały wszystkie obiegi podłogówki a na piecu było z 60 stopni czy tez w staniu przepalania. Jak obiegi się w sumie wyłącza bo temp zadana w pomieszczeniach zostanie osiągnięta wtedy kocioł bez problemu osiąga temp zadana. Rozumiem ze to nie za zdrowe dla pica ?
  2. Jak na razie jest wszystko w miarę. Nawet podlogowke się rozbujała nabiło do 25 stopni. Faktycznie kocioł jest duży Wiec długo jest w stanie wstrzymania. Jak na razie jak nie zbijam z CWU to ustawiam kocioł na 50 stopni dobija i żyje praktycznie samym stanem wstrzymania i funkcja przepalania. Z tych 50 stopni robi około 65-68 stopni to chyba problem tez ze ekogroszek jest wysoko kaloryczny. Albo tego ze przerwę przepalania miałem tylko 11 teraz zwiekszylem do 15 by spokojnie zobaczyć ale za jakaś godzinę dwie zwiększę do 20 min jeśli stan będzie się utrzymywał. Cwu do 40 tylko podbiłem ogólnie. Trzeba się pobawić ale jak nie miałem szczelnej retorty to nie chciał się tak stroić miał problemy.byla chwila ze myślałem ze w piecu wygasło nic nie ma nic nie było widać żaru spadł akurat wtedy do 48 myślałem ze nic z tego bo jak ma się palić jak nie ma co. A okazało się ze gdzieś w tym popiole jest żar który rozbujał bez problemu to teraz nadmuch mam 2 z 6 ale powiem szczerze ze nie wiem czy nawet 1 nie Będzie lepiej ewentualnie 100 procent zasuwa zasunięte jest teraz na 90 procent plus ta szpara która jest w zasuwie. Zostawię może sama ta szparę w zasuwie. Ogólnie znowu będzie się go ustawiać jak już sie wprowadzimy i będzie cwu się używać No i jak przyjdą mrozy. Ale jedno jest pewne raczej kocioł jest Ok po tych modyfikacjach
  3. 5/5 tzn ze 5 sec Będzie podawać i 5 dmuchać ? A przerwę w przepalaniu ile zrobić ? Co sądzisz o tej wysokości paleniska ? Zrobić krótsza przerwę ? Ile proponujesz ?
  4. Tak długość mogę zmienić, tylko na ile ? Ogólnie u mnie w stanie przepalania nie ma „kopca” raczej wszystko jest dość nisko może za mało surowca ? Dobrze jakby się dało dać np podanie 20sec przerwa 20 min w przepalaniu można by widzieć wtedy kopiec czy się robi ale tego nie mogę zmienić musi być tak jak jest.5 sec zapewnian producent. Jaki pomysł masz ? Ogólnie zmiany które mi podałeś wpłynęły pozytywnie. Wydaje mi się ze uszczelnienie bardzo dużo dało.
  5. To gdzie ustawia się tą opcje o tym za ile ma się włączyć alarm temp nie rośnie ? Może ktoś się orientuje ? Wedle tego u mnie zgasło gdyż podtrzymanie było złe ustawione ale tam mam naprawdę tylko opcje - co ile ma ruszyć kocioł i przez ile dmuchać przez opcje opóźnienie w wyłączeniu dmuchawy ustawiona na 10sec ale podanie to nie mam by zmienić tego 5 sec
  6. Tu na tym zdjęciu widać ten sterownik Zauważyłem ze w podtrzymaniu nie miałem takiego kopca w retorcie zszedł dość nisko może muszę w potdtrzymaniu jeśli nie mogę ustawić więcej niż 5 sec podawania dać np co 10 min podawanie i mniejszy nadmuch. Chciałem zobaczyć zdjęcie jak u innych wyglada w podtrzymaniu kopiec A jeszcze jedno pytanie co daje tryb alarm ? Mogę tam tylko czas ustawić ?? Podobno jeśli wyszedł alarm temp nie rośnie to gdzieś to jest ustawione ze jeśli temp nie będzie przez ileś tam rosła to włącza się alarm ? To jest to z opcji alarm w ustawieniach ogólnych gdzie ustawianie tylko czas ?
  7. Mogę skrócić z 10 sec ta opcje mogę mam sas st-37 tech. Znalazłem instrukcje obsługi która mówiła o tym ze ten sterownik posiada te funkcje nawet taka ze w czasie przepalania może podawać Dłużej ale to chyba jakaś słabsza wersja tego sterownika ewentualnie jest to do „przeprogramowania” - wgranie nowego oprogramowania na ogół opisują ze ten sterownik ma nadmuch od 1 do 10 u mnie jest max 6 i znalazłem gdzieś taka instrukcje właśnie gdzie było to opisane. I były właśnie przy tych opcjach o których mówisz gwiazdki ze nie każdy sterownik to posiada. Tam było już ze moc wentylatora od 1 do 6
  8. idzie wszystko w dobrym kierunku. Uszczelnię dało dużo tez. Co do opcji wydłużenia to niestety nawet w menu serwisowym tego sterownika nie nam opcji zwiększenia podawania. Producent założył ze w podtrzymaniu ma podawać 5 sec a ja ustawiłem opóźnienie podmuchu to mogłem zrobić w menu serwisowym na 10 sec. I tak robi co 17 minut podaje przez 5 sec następnie dmucha 10 sec z prędkością wentylatora taka jak ustawiona normalnie na nadmuch u mnie wynosi to 3 z 6 Czy jest ktoś wstanie mi pokazać jak powinna wyglądać retorta w stanie dłuższego przepalania ? Jak u was wyglada poziom surowca oraz żaru
  9. Musze przyznać ze było coś lepiej paliło się kilkanaście godzin - około 10h wznawiał się z temp jak i tez wchodził w stan wstrzymania ale Dziś w nocy już nie wstał z temperatury ale tez nie podawał bezsensie opału wyszedł alarm temp nie rośnie i wyłączył ślimaka. Ale w retorxie wszystko było spalone nic nie zostało widocznie długo był w stanie przepalania może przerwę miał za długa w staniu przepalania chociaż to była tylko 17 minut wtedy podaje przez 5 sec i dmucha po tym przez 10 sec. Ogólnie piec w stanie „przepalania” to był z 80 procent czasu temp zadana 64 stopnie. Nigdy nie widziałem ze tak długo może być w tym stanie - takie spalanie to ja rozumiem he he boljer nagrzał do 52 stopni zadeklarowanej a podlogowke ciagle chodziła nie dobiła do temp ale jak to podlogowke mysle ze musi się palić z 2-3 dni by naprawdę się zagrzała...
  10. Ok ale to pewnie jutro albo czwartek dziś silikonowalem sprawdzałem poziomica równo osiadło. Niech na spokojnie silikon złapie i będziemy myśleć dalej. Ogólnie ciężki temat. Jakbym miał kasę to dawno bym się tego pozbył i zrobił np pompę ciepła;) ale niestety jeszcze nie ten moment
  11. Jeśli chodzi o podania to 1/4 - 10 sec podania 40 sec przerwy. Ekogroszek pieklorz wartość 29 ogólnie tak to jest w miarę spała się to co widać na zdjęciach wcześniej umieszczonych ale dochodzi do momentu np ten co Temp zaczyna spadać i wtedy już nie podpala nowego ekogroszku Czyli za często podaje ?
  12. Pompa co jak wstaje to kocioł już nie daje rady nie zagrzalem nigdy podłogówki całej. Mysle by zrobić tak ze odpalić np tylko jeden sterownik albo wszystkie ale temperaturę taka jaka jest temp w pomieszczeniu i później co chwile o jeden zwiększać powoli na jednym sterowniki później na drugim i zobaczyć czy wtedy da radę utrzymać temp kocioł. Wczoraj np nie zdążył dobić do temp zadanej i później było dużo ekogroszku nierozpalonego najgorsze ze spadki są bardzo szybkie temperatury.
  13. U nas nie ma tam możliwości podłączenia gazu niestety dlatego chce się dowiedzieć jak palić by było dobrze dla kotła - nie znam się na takim paleniu mieszkałem w bloku a jak miałem okazje palić w piecu No to było prościej zwykły piec palił wszystko co się do niego włożyło
  14. Zrobiłem jak w instrukcji w czwartek około 17 spróbuje rozpalić i czy coś się lepiej pali zobaczę. Lecz mino wszystko wydaje mi się ze to nie będzie tylko ten problem mysle ze coś robię złe chociaż nie wiem po zdjęciach widać jaki był mniej więcej płomień ile węgla czy to za dużo ? Czy za mało ? Nie wiem ....
  15. Palic dziś za jakieś 8-9 h czy poczekać do jutra na spokojnie lub nawet te 3 dni co mnie nie zbawia Mysle tez o tym ze, jak pali się już tak około 50-60 stopniu to może za dużo węgla podaje może zmniejszyć czy coś może to kwestia regulacji by on działał jak się należy ....
  16. Nie wiem jaki mam - mam taki jaki jest na zdjęciach
  17. A zasłonę tez muszę chyba zasłonić trochę ? Widać ja na którymś zdjęciu które wrzuciłem tu linki. Jutro ja uszczelnię a w środka/ czwartek rozpale ogólnie trzeba tylko w koło przy samej gorze dać silikonu i położyć i to wszystko?
  18. Nie ja od 50 stopni na piecu włączyłem podłogówkę by działała pompa by woda poszła do obiegu do podłogówki może mam dziurawa podlogowke i tam cała ciepła woda zostaje i jest tylko zima ? Chociaż patrzyłem to i jak dopuszczałem do układu wodę to szło od razu do ścieków i po 50 stopni widać tam dalej podbiło do prawie 60 stopni i później szło w dół jak na zdjęciach Hm No mam jeden do salonu dwóch pokojów kuchni łazienki. Nie uszczelnilem bo nie posiadałem jutro to wykonam
  19. Tu zdjęcia z mniej więcej godzina kiedy które zdjęcie zostało zrobione mysle ze godziny są w miarę wiarygodne
  20. Może tez ta pompa tak robi ze to się nie wyrabia ? Bo nagle jak zacznie dobrze tłoczyć wodę do CO to rurka od centralnego szybko staje się zima bardzo szybko to trwało to wygaszanie zrobię zaraz zdjęcie kiedy mniej więcej zdjęcie zostały zrobione by można przeanalizować
  21. http://91.233.184.2/p/IMG_0801.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0802.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0803.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0804.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0805.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0806.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0807.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0808.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0809.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0810.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0811.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0812.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0813.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0814.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0815.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0816.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0817.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0818.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0819.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0820.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0821.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0822.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0823.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0824.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0825.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0826.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0827.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0828.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0829.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0830.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0831.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0832.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0833.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0834.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0835.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0836.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0837.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0838.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0839.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0840.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0841.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0842.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0843.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0844.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0845.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0846.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0847.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0848.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0849.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0850.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0851.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0852.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0853.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0854.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0855.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0856.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0857.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0858.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0859.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0860.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0861.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0862.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0863.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0864.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0865.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0866.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0867.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0868.JPG http://91.233.184.2/p/IMG_0869.JPG
  22. Witam bardzo serdecznie udało mi się dziś zrobić mała fotorelacje w której praktycznie widać wszystko ..... na zdjęciach widać na sterowniki jakby była wcześniej pompa do co odpalona ale podłogówkę była włączona gdzieś jak osiągnął piec około 50 stopni gdyż pompa od co sterują u mnie sterowniki od podłogówki ogólnie obiegów jest 6 a sterowników 5 wrzucam zdjęcia które de facto mówią wszystko od początku do końca. Zdjęcia będą wrzucone w sposób od początku do końca rozumiem ze muszę to zrobić na jakimś serwisie bo tu się nie da zaraz wrzucam
  23. Na razie muszę rozwiązać problem czemu mi gaśnie. Później będę mógł kombinować dalej. Odezwę się po pracy ze zdjęciami jak się wszystko „pali” w jakim czasie itp próbuje go jakoś przeczyścić ale nie wiem czy mi się to dziś uda tak jakbym chciał
  24. Z tego co tu czytam to chyba najlepiej jakbym sobie założył piec na gaz na butle z gazem albo na pelet który sam będzie sobie podpalał albo wygaszał albo pompę ciepła ale niestety nie mam już funduszy na piec pewnie z 5k trzeba dać... a my ucieszyliśmy się na ten piec No i zainwestowaliśmy w inne rzeczy No nic zobaczymy około 17-18 dam znać dokładnie co i jak
