mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
PID`a nie mam, więc jest sam tryb "praca", staram się nie regulować 4D zbyt często tak jak piszesz, bo widzę że u mnie też 3-4h żeby się unormowało, a że taka pogoda jest jak jest to czasem przewietrzę więcej i się wychłodzi, ale ogólnie jest rewelacja w porównaniu z zasypowcem, tak jak piszesz, stała temp. w miarę "ustawialna" co do zapotrzebowania, póki co siedzę dużo w kotłowni, ale mam nadzieję że z czasem będzie tych wizyt mniej
Doszły wiadomości, węgla spalałem 5ton + niewielka ilość drewna
Masz na priv raport
Nie wiem, wszedłem na cielowłaściwe to takie głupoty wyliczyło że maskara, ale ja mam trochę nietypowy dom i ciężko tam konkretnie określić wszystkie parametry i myślę że to z tego się bierze
Orientacyjnie w tej chwili wychodzi mi ok. 15kg na dobę
Zacząłem trochę analizować ten wykres i wychodzi na to że piec regularnie wytrzymuje ok. 30min w podtrzymaniu Zadana 55st., na układ idzie 39st., trochę mnie to zaczyna martwić co będzie w mroźne dni, czyżby zapowiadało się że wytrzyma 15min przy większym zapotrzebowaniu na ciepło...
No to wszystko jasne:) dzięki!!!
Co to jest PID? Czy ja to mam w moim sterowniku K1v2?
Chciałbym żeby ktoś ocenił co myśli o moim wykresie temperatury, czy jest OK? I jeszcze pytanie co oznacza poniżej czasu podtrzymania wartość 29stopni bo nie wiem co to jest
Ok, dzięki nie zauważyłem
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Odświeżę temat Retopalu, jako nowy "palacz" i użytkownik tego forum widzę że wiele osób pali Retopalem. Chciałem zapytać o opinie i informację gdzie go kupujecie? Czy jest możliwość zakupu przez internet ? Ja zacząłem sezon na eko z lokalnego składu, nie wiem jakiego pochodzenia, podobno ma 26MJ, właściciel jest znajomym ojca i polecał że jest dobry, sam nim pali od kilku lat, ale wszystko to opiera się na zaufaniu. Jak narazie zarzutów jakichś większych nie mam bo po pierwsze uczę się palić, po drugi mało groszku idzie bo to początek sezonu, dodatkowo trochę sobie namieszałem dosypując miału co chyba skutkuje spiekami, ale zobaczymy jak będzie dalej. Warto jednak mieć jakieś rozeznanie i alternatywę, którą może warto by sprawdzić. Moje eko kupiłem workowane po 900 zł/tonę
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Chyba nie wierzysz w to że przy niższych temp. też ci będzie palił 400kg na miesiąc Ja kupiłem na początek sezonu 2t (to mój pierwszy sezon z eko, więc nie szalałem, żeby sprawdzić z czym to się je), zacząłem pod koniec września palić i po cichu liczę że Mikołaja muszę sobie zafundować kolejne 2t żeby w Święta choinką nie palić :) Dodam, że w tej chwili poszło mi ok. 300-350kg grochu, ale przez prawie 2 tygodnie paliłem "na pałę" bo uczę się dopiero
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Nie pale PIDem, jeśli chodzi o tryb letni to paliłem w tym trybem tylko 2dni, ciężko cokolwiek powiedzieć
Podpowiedzcie mi jedną rzecz, wiele osób mówi o procentowej mocy kotła, co to takiego i gdzie to sprawdzić na ile mam ustawiony mój kocioł ?
Ryszard dzięki za pomoc!! staryk mam chyba taki zawór kulowy na tej głównej rurze, po odejściu bypasa, zrobiłem dzisiaj próbę na trybie letnim, otworzyłem zawór główny na układ no i powolutku grawitacja pchała wodę do góry, tym sposobem na trybie letnim muszę mieć zamknięty zawór ręczny na układ
Dokładnie, teraz patrząc no to, że to stare rozwiązanie jeszcze z czasów budowy domu (1985r.), szkoda że monterzy przy montażu pieca i zaworu 4D tego nie wywalili i nie zamontowali pompki bez bypassu. Jak będę spuszczał wodę latem (rodzice planują zmianę grzejników) to na bank to wywalę, żeby mieć spokój na letnie grzanie wody
No to mnie teraz zaskoczyłeś, muszę to dzisiaj sprawdzić Ale to będzie raczej możliwe, gdyż na wyjściu z zaworu 4D na układ mam jeszcze stare rozwiązanie, tj. rurka idzie prosto o w bok odchodzi kolejna rurka na pompkę i wraca w układ tuż przez zaworem kulowym i tym sposobem, jak wyłączę pompkę to ciepła woda idzie na wprost pomijając to odejście Nie umiem niestety dodać fotki jak to fizycznie wygląda
No bo mi ciepła woda szła w układ z pieca, mimo że pompa CO była wyłączona to i tak przecież ciepła woda pójdzie na układ
No ale mam zawór kulowy zamknięty na układ żeby nie szło
Kolego staryk teraz mi podpowiedz jedną rzecz odnośnie trybu letniego i zaworu 4D Wczoraj przełączyłem na ten tryb, pompka od CO się wyłączyła a ja zamknąłem zawór na układ Sugerujesz żeby zostawić zawór 4D otwarty, czyli na jakiej pozycji ? Ja mam skale 1-10 i jak mam na 4 to się tak średnio miesza Ale co mi to da skoro mam zamknięty zawór na układ ? Przecież w razie W i tak ta gorąca woda z ew. przegrzania nie pójdzie w układ bo jest zamknięty, a jak go zostawię otwarty zawór to ciepła woda mimo wyłączonej pompki i tak się pcha w układ i grzejniki są ciepłe
Już sobie poradziłem, PIN 5162, przestawiłem to co pisał kolega audilhr i śmiga na trybie letnim, do końca tygodnia ma być ciepło, więc pare kg się zaoszczędzi :)
A jak wejść w menu serwisowe ? Tak jest jakiś PIN, szukałem w instrukcji, w necie i ni chu chu nie znalazłem, sterownik mam Tech K1v2
Dzięki !! Może jeszcze mi podpowiesz na co zwracać uwagę przy nadmuchu? Co lepiej dać: 1. wysokie obroty na minimalnej przesłonie - wydaje mi się że szybko się nagrzewa ale czy nie powoduje też spiekania ? 2. odsłonić bardziej i wolniejsze obroty - wolniej dochodzi do zadanej Cały czas nie potrafię opanować reguł ustawiania nadmuchu i na co zwracać uwagę, raczej z mojej strony to wszystko jest "na pałę" Przy tych moich spiekach ostatnich to już kombinuję we wszystkie strony
To bardziej wynika z niewiedzy i uczenia się palenia na piec z podajnikiem, wczoraj nawet próbowałem przełączyć na tryb letni żeby grzało tylko bojler, ale coś mi to nie wyszło. Odciąłem wodę na CO, pompka CO się wyłączyła, pracowała jedynie pompka na CWU, na ten układ mam zadane 55st., na piecu było 57st., na bojlerze 55st. a pompka CWU cały czas chodziła, wystraszyłem się że coś jest nie tak i wróciłem do pomp równoległych
