mafik
    594
    2
Treść opublikowana przez mafik
  1. Jak narazie bajka, byłem rano przed pracą zajrzeć, wszystko spalone ładnie
  2. Mała poprawka do tego co pisałem o ustawieniach, podawanie nie 5s a 4s, staryk po Twojej wczorajszej sugestii to zmieniłem a dopiero teraz zauważyłem, narazie jest OK, zobaczymy co będzie dalej, jak narazie bierze cały czas nowy węgiel
  3. Po całej nocy pracy, efekt zadowalający, pojedyncze spieki i niedopałki, ten popiół z papierosa delikatnie przesadzony ale jest OK Wieczorem przypomniałem sobie jednak o jednej ważnej istotnej rzeczy, o której wczoraj nie pisałem W tamtym tygodniu kupiłem kolejne 2t grochu, podobno ten sam ale... bardziej wilgotny, wprawdzie do wysypałem z worków (jutowych) i w piwnicy ciepło więc w międzyczasie się dosusza, no i teraz dochodzę do wniosku że nie te zmiany miały na to wpływ, dolna połowa była jeszcze starej dostawy, a od połowy podajnika był nowy, a wczoraj mniej więcej zaczęło brać ten nowy Dzisiaj zasypałem do pełna jeszcze tym starym zapasem i zobaczymy jak będzie
  4. Właśnie wróciłem z kotłowni, piec ustawiony na 5s co 27s, nadmuch 55% (przesłona cały czas na 1,5-2cm), podtrzymanie wróciło na 5s co 15m, przedmuch w podtrzymaniu zamiast 30s/16m jest 20s/10m i powiem Wam że przeżyłem szok bo węgiel spalony na przysłowiowy popiół z papierosa, pojedyncze niedopałki wielkości paznokcia u kciuka, w retorcie delikatne spieki ale poza nią tego nie ma, czyli w trakcie pracy się to spala Teraz tylko czekać co będzie na dłuższą metę, jakie efekty no i jakie spalanie, bo obecny stan ustawiłem o 10.00 więc musze obserwować
  5. Zostawić to podtrzymanie co 15m ?
  6. Zmnieszyłem na chwilę nadmuch na 35% ale dmuchał i dmuchał i nie umiał dobić, a nawet zaczęło spadać w dół a kopczyk robił się coraz większy więc niski nadmuch jednak nie daje rady, co z tego że dłużej będzie dochodził do zadanej jak zacznie jeszcze bardziej wywalać i zeżre kupe grochu Wróciłem do nadmuchu na poziomie 50%, przerwe na 27s i zostawię na dłużej, wyłączyłem całkowicie podawanie w podtrzymaniu, tak na wszelki wypadek :)
  7. Niestety wyższy nadmuch z przerwą 40s nie pomógł Wielkich spieków nie było ale cały czas niedopały lekko posklejane wyrzuca Teraz próba z krótszą przerwą, jest na 27s Zastanawia mnie teraz wysokość kopczyka, bo u mnie w momencie dojścia do zadanej kopczyk jest 5-7cm nad retortą Może to przerzucanie z tego wynika, że za duży kopiec sie robi, to na górze sie nie dopala i wywala na zewnątrz...
  8. Nic to zmniejszenie nadmuchu nie dało Zwiększyłem go do 60%, przerwe wydłużyłem do 40s, co o tym sądzisz?
  9. Miękki taki jakby klejem oblany i jak podrzebaczem w środku pogdrzebię to czuć się się to wszystko zlepia, trudno to określić ale jakby takie lepiące to wszystko było Nadmuch zmieniłem godzinę temu, więc jeszcze mu chwilę chce dać na jakieś opinie
  10. Nie, raczej pali się całość, wydaje mi się że z tym akurat kłopotu nie mam 5s/30s, nadmuch był 50% przesłona na 2cm luki, 58st. zadanej 2 st histezy Przerwa w podtrzymaniu 5s co 15m, przedmuch 30s co 16m Teraz nastawiłem nadmuch na 35% Ogólnie jak się pali w trybie pracy to w trakcie dmuchania groch aż się robi taki miękki i się zlepia, jak przejdzie w podtrzymanie to się fajnie pali, tyle że groch jest taki spieczony i od góry się robi czarny taki błyszczący i twardy jak kamień
  11. Raczej nie, fajnie dmucha i cała retorta sie pali Tylko że one są ze sobą pozlepiane
  12. Tu wybrane z popiołu spieki Tutaj całość wyjęta z 24h Spieki ewidentnie tworzą się podczas pracy, w podtrzymaniu nie skleja sie nic W tej chwili wróciłem do przerwy 30s a zmniejszyłem nadmuch na 35%, przesłona cały czas na 2cm Wydaje mi sie że wydłużenie przerwy daje gorszy efekt bo o kolejne 2-3s dmucham w to sklejone piekło
  13. To "przerzucanie" może za mocno określone, sporo niedopałków, zawsze były, ale teraz się to zdwoiło, rano wydłużyłem przerwę podawania o 2s, jak wrócę z pracy to sprawdzę jak teraz to wygląda i wrzucę fotki, ale podobnie się zasugerowałem że za duża dawka dlatego wydłużyłem
  14. Jak chodzi, w trakcie dmuchania jak przegrzebię prętkiem to takie zlepy się wielkie robią, a potem jest wypycha na górę
  15. W związku ze spadkiem temp. podkręciłem trochę zawór 4D żeby zwiększyć temp. za układ i zauważyłem że robią sie spore spieki i zaczyna przerzucać Ma ktoś pomysł czemu tak jest ? Nie zmieniałem ustawień, cały czas 5s/30s, dmuchawa 45%, przesłona na 2cm, palę w dwustanie Może coś bym musiał zmienić? Tylko w którą stronę...
  16. To jest raczej niespalony węgiel a nie popiół, chyba że takie spieki sie zrobiły, zdjęcie nie do końca pokazuje co tam masz Majaa Weź kilka sztuk na rękę i zrób zdjęcie z bliska
  17. Za mocny nadmuch, zmniejsz na początek o połowę, skróć też przerwe podawania do 40s i zobaczysz co będzie się działo
  18. A jak wogóle wygląda sytuacja po zmianach w ustawieniu?
  19. Kolego jak byś poczytał trochę tematów o paleniu ekogroszkiem to od razu byś wiedział że masz za długą przerwę podawania Ustaw na początek 5s podawania przerwa 30s i patrz co się będzie działo Podtrzymanie nigdy nie utrzyma ci temperatury zadanej
  20. Z takim spalaniem musisz się liczyć, nie ma co się oszukiwać, że będzie 20kg Daj znać jak to wygląda po kilku godzinach
  21. No to nie dmuchaj tak często i nie wychładzaj żaru, przestaw nadmuch co 15 minut i zobaczysz co będzie
  22. A co się dzieje gdy przestawisz nadmuch co 15 minut? Gaśnie żar ?
  23. szogunzlasa dzięki za odpowiedź, chyba nie mam co kombinować, zwłaszcza że jestem nowicjuszem, fajnie się spala, w domu ciepło, teraz ma być trochę zimniej to podkręcę na 4D żeby więcej szło na układ, nie mam PID więc w dwustanie mam sadzę, ale czyszczenie raz na tydzień mi nie przeszkadza, spala nie też jak na moje warunki nieocieplone są do przyjęcia
  24. To ja wtrącę swoje pytanie przy okazji Mam piec 25kW, do ogrzania ok.180m2 bez ocieplenia, darujmy sobie czy za duży czy nie, taki mam :) Czy jeśli do zadanej 58st. dobija w 4-5 minut, histeza 2st., i przebija do 62-64st., stoi 20-25min. i oznacza to że moc za duża to kombinować coś z ustawieniami ? Pale w dwustanie, nie mam PID, węgiel dobrze się spala, czasem jakieś spieki, spalanie w tej chwili ok. 25kg, węgiel 26MJ (podobno Wesoła-Piekary)
  25. Nie za często dmuchasz w tym podtrzymaniu ? Każde dmuchanie ochładza kopczyk, może stąd tak krótko Ci trzyma... Podawanie w podtrzymaniu też masz bardzo częste, nie przesypuje węgla ? Ja mam piec 25kW i prawie 200m nieocieplone Podawanie 5s co 30s Podtrzymanie 5s co 15m, przedmuch 30s co 16m, dmuchawa 50% (przesłona otwarta na 2cm), na ta chwilę w podtrzymaniu wytrzymuje ok. 20-25 min Spróbuj wydłużyć przerwy w podtrzymaniu: podawanie i nadmuch i zobaczysz co będzie, może będzie lepiej, najwyżej wrócisz do swoich ustawień
