5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Co roku te same problemy :) Jeżeli w domu jest ciepło a na dworze +10, nawet w nocy jest ciepło to nie ma odbioru ciepła z instalacji. W takim przypadku sterownik ma prawo przebić temp.zadaną lub wejść w czuwanie. Poczekajcie aż będzie chłodniej. Z drugiej strony przy spalaniu na poziomie kilku kilogramów na dobę nie śpieszno mi do mrozów. -
WPA120 nie była w mìałowcach stosowana? Nie ma za dużego przerobu powietrza w m3/h ? -
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Z posta wynika że kolega carlo zgłasza problem dla Tomka. Do Tomka lub serwisu powinno się zgłosić bezpośrednio a na forum poinformować innych użytkowników o problemie. -
Oczywiście na forum rozmawiamy o wszystkim na temat sterownika. Generalnie problemy związane ze sterem które są tylko u Ciebie a nie zdarzają się innym powinny być najpierw sygnalizowane producentowi żeby mógł tobie pomóc. Przecież Pan Tomek nie ma obowiązku śledzenia forów internetowych. Jeżeli mam np. problem z pralką to najpierw dzwonię do serwisu lub gwaranta ( ewentualnie do sprzedawcy ) a nie piszę o tym na forum. No chyba że nie potrzebujesz szybkiej reakcji producenta i czekasz czy będzie czytał post czy też nie . -
To chyba nie jest forum o przyjmowaniu reklamacji itp. Wystarczy wykonać jeden telefon do producenta i temat myślę że byłby załatwiony od ręki. Ja miałem kilka zapytań swego czasu di Timela i jeden telefon w przyjemnej atmosferze wszystko załatwił. -
Jak najpierw dzwoniłeś do rzecznika zamiast odkręcić 4 śruby ( odkręcenie trwa krócej niż wystukanie numeru do RPK ) to pewnie masz już sprawy w sądzie z tynkarzem, murarzem, płytkarzem, hydraulikiem i sąsiadami ? :))
Logiczne że to sprawa eksploatacyjna i leży po twojej stronie. Piszesz że nie ma tego w dokumentach a czy jest w dokumentach napisane kto ma zasypać i rozpalać piec lub kto ma dbać o to co wsypujesz? Odrobinę logiki i samodzielności jeszcze nikogo nie zabił :)
Odkręcasz motoreduktor ( 4 śruby ) wyjmujesz ślimak i wszystko wiadomo. Jak masz pusty zasobnik to raptem 5 minut roboty. Może coś siedzi głębiej pomiędzy rurą a zwojem ślimaka. Za ciało obce w węglu serwis raczej nie odpowiada.
Daj podwójną uszczelkę z azbestu jak brakuje. Może masz krzywą pokrywę. Odkręć i sprawdź. Jak jest zakrzywiona to młotek i do dzieła. Dwa puknięcia i będzie prosta.
Może być stary koc azbestowy. W sklepie żelaznym na pewno kupisz jakąś płytę odporną na temperaturę. U Witkowskiego możesz kupić muszelki oryginalne. Jak stara mocno nie pękła to można ją założyć. Trochę popiołu wpadnie to ją doszczelni :) Ja czyszczę raz w roku i od 3 sezonów uszczelka jeszcze fabryczna.
Pomyśl logicznie. Jeżeli podajnik zerwał zawleczkę to coś mocno blokuje ślimak. Może jest jakiś kamień lub inny twardy śmieć którego nie jest w stanie pokruszyć podajnik. Należy wyjać7 wszystko z zasobnika i zasypać ponownie.
Jeżeli nie masz kotła i grzejników na styk tylko z zapasem mocy to nie będzie wysokich temp.w kominie. Ja oscyluję w granicach 80-100 stopni. -
Patrząc na załączony wykres ekg ewidentnie widać pierwsze objawy covid. -
Nie dość że prostrze to moim zdaniem bardzo wygodne. W sypialni mam chłodniej, w innym pokoju mam za to 24 st.C. Dodatkowo nie mam ptoblemów z kalibracją siłownika itp. jak koledzy z forum często piszą. -
Nie do końca. Zawór xd można sterować sterownikiem. Jest jeszcze inna opcja o której wszyscy zapominają a mianowicie zawory termostatyczne. Zaraz ktoś wyskoczy że kocioł będzie różnie modulował. A ja mam od lat i chwalę sobie. W każdym pomieszczeniu mam taką temp.jaką chcę. Piec pięknie chodzi. Nawet żółta linia jest w miarę prosta, choć ja nie zwracam uwagi na wykresy tylko na czystość w kotle, prostotę i ekonomikę spalania. -
Jednak myślenie boli! Albo masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem. To gdzie się zaświeci zależy od ciebie i tylko od ciebie. Zależy w jakie gniazfo podłączysz pompę i jak zdefiniujesz w menu jej funkcję. Koledzy napisali tak łopatologicznie że prościej się chyba nie da. -
Czy myślenie czasem boli ? Jak czytam niektóre posty to co raz częściej się nad tym zastanawiam. Szanowni Państwo, czasem trzeba samemu pomyśleć, sprawdzić a jak nie wychodzi to wtedy pytać... -
Nie czytasz ze zrozumieniem postów. Żeby uzyskać w bojlerze 70 stopni to na kotle musi być ponad te 70. Dlatego tłumaczę że w opcji istawienia czasowego możesz podnieść w konkretny dzieńi godzinę temp.kotła a co za tym idzie i bojlera. -
Jak komuś żal prądu do ogrzewania to czegoś nie kumam. Może kocioł wygasić . Prosto i tanio. Dobrze że nie masz pompy ciepła bo tam 4 sztuki chodzą non stop. Więcej wydasz na prąd i opał jak będziesz skakać tymi pompami. A najlepiej to załóż jeden obieg na 1 biegu. Najwyżej ostatnie grzejniki będą chłodne. Ale na to też jest sposób. Wystarczy golf, kalesony i ciepła kołdra :)) -
To musiał byś trzymać ponad 70 na piecu żeby ogrzać bojler. Jak tak bardzo ci zależy to ustaw w programie czasowym 70 st. na kotle :) Jak używasz wodę z bojlera w miarę regularnie do mycia to egzema nie grozi :) -
Załóż czujnik z bojlera. Jak nie musisz znać temp.cwu to załóż i po sprawie. Temp.na wyjściu z pieca pewnie będzie taka jak na czujniku z kotła. Jak nie masz 3d lub 4d to temp. w rurach będzie zbliżona do tej na kotle. -
Ja też odpuściłem. Na szczęście jest ciepło. Co do stosunku w kotłowni to masz rację po części. Stosunek owszem tylko zależy z kim. Młoda żona lub sąsiadka to rozumi. Gorzej jak się dostawca grochu będzie chciał przykleić.... Fujjjj -
O chyba sezon się zaczyna :) Znów wykresy i proste kreski w głowach. Panowie najpierw trzeba budę wygrzać i poczekać aż będzie zimno a nie chłodno. Dążenie tylko do prostych kresek to nie jest sens życia. Podstawa to czysto w palenisku i stosunkowo niskie spalanie. Oczywiście stosunek jakości i ceny opału do metrażu ;) a nie stosunek w kotłowni. -
Może nasz skzp-02 jest już tak dobry że nie potrzebuje zmisn softu co tydzień... Jak dla mnie ( dla mojej instalacji i podajnika ) nie potrzeba zmian. Oczywiście są użytkownicy którzy siedzą w kotłowni caly rok. Ja kupuję opał latem, zasypuję kiedy trzeba i gdyby nie popiół to bym nie wchodził do kotłowi.
Jak wybierasz SV200 to pomyśl o wersji z zapalarką.
