5
Treść opublikowana przez 8010
	Ja mam co prawda rynnę APR i powiem tak: czyszczenie jest super. Dwa motylki odkręcam i wszystko się samo wysypuje. ( Wystarczy raz w roku lub nawet rzadziej ). Jak kupiłem rynnę kilka lat temu to nic nie musiałem kombinować. Czytając wątek sv200 widzę że macie podobne spostrzeżenia jak i ja przy pracach u innych użytkowników. Problem z wysoką temperaturą podajnika ( gorąca kotłownia ) jak i z czyszczeniem i późniejszym uszczelnieniem to najczęstsze problemy. Ja ma w kotłowni normalną temperaturę a czyszczenie podajnika to pestka. Kolejna sprawa to wylot temperatury zwłaszcza przy mniejszych gabarytowo paleniskach. Przy prawie poziomym wylocie ognia atakowana jest jedna ściana paleniska i należy zastanowić się jak długo wytrzyma tam ściana wodna. Przy większych paleniskach zakłada się izolator bądź blachę do ukierunkowania ognia. w małym paqlenisku jeż jest problem. Rynna nie ma takiego "feleru" ponieważ ogień kierunkowany jest do góry. Jeszcze jedna uwaga: Znam ten palnik z autopsji więc wiem jakie są jego wady i zalety. Oczywiście to moje osobiste przemyślenia... i nikt nie musi się z nimi zgodzić.
	Panowie, ja mam propozycję. Pod kocioł podłożyć termofor albo grubą kołdrę a na obudowę palnika najlepiej zrobić z blachy płaszcz, doprowadzić do niego wiatraczek a ciepłe powietrze wprowadzić do komory spalania lub przez rury spiro do domu podobnie jak jest przy ogrzewaniu kominkowym. Masz gorący nadmuch, zero strat i do tego satysfakcje że kocioł ma sprawność na poziomie 180% a przy obecnych cenach opału to nawet ciepło można w słoikach trzymać do następnej zimy 😉 Proponuję umówić się na browarka i ocieplić stosunki.
	Panowie, konstruktor tego palnika przewidywał że właściciele będą przesiadywać w kotłowni całe godziny albo wino będzie tam garować. W związku z powyższym zafundował wam dodatkowe ogrzewanie kotłowni w cenue palnika gratis 😀😀😀 Ja mam rynnę APR Witkowski i w kotłowni wino nie robi bo tak chłodno i musziałem balon do domu wstawić.
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie do końca. Bynajmniej w wersjach około 1,9x. Jak kupiłem ster w wersji bez czujnika i po czasie go dokupiłem to w momencie podłączenia co chwilę mi odcinał dmuchanie ( przekroczyłem temp. zadaną ) ale już następnego dnia pomimo jeszcze większego poboru ciepła ( zimniejsza pogoda ) ładnie modulował. Jaki z tego morał? Prawdopodobnie ster się adoptował -
Jak założysz czujnik temp.spalin to sterownik chodzi płynniej i masz mniejsze straty kominowe. Z tym że przez pierwsze godziny pracy będzie "głupiał" póki się nie zaadoptuje. -
Ja mam 170st.C ale nigdy nie dochodzi do tej temperatury. -
				Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
8010 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pytanie czym palisz... Mówisz o przepisach a palisz węglem o którym pewnie mało wiesz. Na worku pewnie pisze to co ma pisać a co w środku? -
Wyszło taniej niż nowy piec i na pewno będziesz zadowolony. Co do ustawień to jak będzie chłodniej , to zawsze można dopieścić. Oczywiście jeżeli będzie trzeba. -
	Szkoda że nie widać gdzie jest grzałka...
Ja wychodzę z założenia, że jak działa to po co zmieniać. Aktualnie tam napskoeane tyle danych że trzeba by zaszyć się w kotłowni. Ja mam starszy soft i nie zmieniam. Od 3 lat tylko dosypuję grochu i wyrzucam popiół. Zero problemów więc po co zmieniać? Oczywiście każdy robi jak uważa 😉 -
Brak napięcia w gnieździe nawet przez sekundę spowoduje brak wpisów w wykresie. Jak masz ciepło to co się przejmuje 😁 -
	A ja mam 😊
	Niw wprowadzajcie w błąd. To jest gn8azfo czujnika temp.podajnika.
	Czyli jaki wniosek? Palnik po czyszczeniu jest nieszcczelny.
A ja mam wersję chyba 2,19 czy coś koło tego. Nawet nie chce mi się sprawdzać. Wkładam węgiel-wyciągam ładny popiół. Do tego spalanie jak dla mnie dobre. Więc po co kombinować? Nie aktualizuje bo mam w kotle to co potrzeba. Podobnie jak instalacja - bez zbędnych bajerów. Wynik jest taki że raz mi wygasło... bo zapomniałem dosypać do zasobnika. Było to w pierwszym sezonie z skzp-02. Kupiłem panel pokojowy i teraz mam podgląd czy trzeba wybrać się do piwnicy, czy nie. Węgiel tez mam, bez nazwy. Może ruski, może australijski a może polski. Niezbyt mnie to interesuje bo dobrze się spala i jest stosunkowo tani. Może się powtarzam, bo pisałem juz wcześniej o tym ale moim zdanie sukces tkwi w prostocie... No chyba że ktoś lubi całą zimę w piwnicy spędzać. Ja wolę w ciepłym pokoju przed telewizorem 🙂 -
Albo gregat z avr. Przy okazji lodówkę pociągnie 🙂 -
Do rego jeszcze piec i bojler 🙂 -
Panowie, ja próbowałem palić pelletem w rynnie i skzp-02 /soft na ekogroszek/ w zimie bez zapalarki. I wszystko działa kak należy przy odpowiednich ustawieniach sterowania. Ale przy okresach przejściowych lub małym odbiorze ciepła bardziej ekonomoczne jest stosowanie zapalarki. Druga sprawa to jeżeli ktoś samodzielnie przerabia ster a nie do końca jest w temacie to nie powimien mieć pretensji do producentów... -
	Wpisz na YTube to znajdziesz prosty sposób
A ja mam wersję z tego co pamiętam 1.9x. Nic się nie dzieje, nie potrzebuje bajerów w sterowniku więc nie wgrywałem nowszych. Sterownik ma za zadanie włączać i wyłączać pompę, dmuchać i podawać węgiel. Jestem zadowolony z pracy softu. Nic nie włącza się nieprzewidzianego. I tak ma być ? -
Ja co prawda próbowałem kiedyś palić pelletem ale na rynnie. Dmuchawę trzeba ustawić doświadczalnie. Najważniejsze to krótsze czasy podawania. Podajnik będzie chodził częściej i nie będzie się wypalał w głąb twojego kopca. Druga sprawa to czas czuwania w auto musi być krótszy żeby w razie postoju nie zniknął żar. Bo rozumiem że zapalarki nie masz. -
Zamiast pelletu możesz mieszać trociny lub miał. -
Ja mam apr witkowski. Może nie jestem zbyt wymagający ale paliłem różnymi paliwami i nie narzekam. Spala wszystko i w miarę oszczędnie. Mam nadzieję że w końcu wyłączę piec... przecież już majówka. -
Spróbuj zrobić na połowie długości palnika deflektor z szamorki podobnie jak jest w apr witkowski. Tam jest podkowa z żeliwa. Co prawda ludzie kombinowali z rynną stalkoya i było ciężko ale warto sprawdzić.
