5
Treść opublikowana przez 8010
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 32
Dzięki za info. Ja też widzę tylko status zapłacone. Nie mogę się dodzwonić a i na maile nikt nie odpisuje... Znalazłem numer do jego drugiej firmy. Oczywiście nikt nic nie wie. Prosiłem o poinformowanie że proszę o kontakt. Cisza. Masakra... Obym nie utopił kasy...
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Koledzy, czy po zakupie u CoKamar w śledzeniu dostawy coś mieliście napisane? Jak jak wejdę to mam tylko info o wpłacie. Nic więcej...
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Oby 😉
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Widzisz, ja mam jeszcze węgiel tylko obawiam się żeby nie zostac z ręką w nocniku. Żeby towar dotarł to jedno, ale drugie to żeby dotarł w cenie którą zapłaciłem. Ceny będą przecież skakać
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ale jak ktoś przyjął pieniądze to powonien zrealizować zamówienie. Druga sprawa to kontakt. Powinno się rozmawiać z klientem. Po przyjęciu zamówienia powinno się też podać termin dostawy. Niestety polscy przedsiębiorcy mają klientów głęboko... Mam jednak nadzieję że wszystko będzie ok. ...
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mam nadzieję że towar dotrze. Sugerowałem się tym że jest znany i poważny. Jak nie dojdzie towar w przeciągu 2 tygodni to pewnie trzeba będzie uderzyc do służb... Oby nie trzeba było.
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
No właśnie. Zamówiłem 2 tony. Przelałem kasę a teraz pytanie czy przyjdzie towar... Czy może 2.5 tyś w plecy. Nikt nie odbiera telefonu. Nikt nie odpisuje na maile... @Popcorn1 też to przechodziłeś? Jak się skończyło?
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zamówiłem w cokamar węgiel. Zero odzewu. Nikt nie odbiera telefonów. Jakie macie doświadczenie z tym sprzedawcą?
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam pogodówkę i panel w pokoju. Powiem wam że pogodówkę służy mi do patrzenia ile jest na dworze stopni a panel żeby wczytać temperaturę. 😉 Temperaturę w pomieszczeniach ustawiam termostatami. W każdym pomieszczeniu mam tyle stopni ile sobie wymarzę. Dla mnie najprostsze i najlepsze rozwiązanie. Jak nikt nie kręci termostatami co chwila to nawet kreski są proste choć ja nie zwracam na to do końca uwagi. Ma się palić ekonomicznie a przy tym ma być tak ciepło jak będę chciał w każdym pokoju. -
@Oldek co myślisz o husky? Jest za 1200pln. Do tej pory paliłem ruskiem. W czerwcu płaciłem 800zl za tonę. Dziś kosztuje już 1450pln. Masakra -
Koledzy, pytanie z innej beczki. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zawsze węgiel po sezonie grzewczym taniał. Czy nie sądzicie że przez konflikt ma Ukrainie może być odwrotnie? Czy nie lepiej kupić opał teraz. Dzwoniłem do dwóch dostawców i oboje stwierdzili że nie znają cen przy kolejnej dostawie.... -
A temperatura mierzona pięć miejsc po przecinku? 🙂 -
Obowiązkowo po każdej aktualizacji przywracamy ust.fabryczne. Najlepiej przed sktualizacją spisać parametry -
Kolego, pierwsze i podstawowe czynności to: - odpowietrzenie układu/grzejników/ - wykręć / zdejmij/ całkowicie głowice. Bez grzebania sprawdź czy grzeją lepiej grzejniki. Jeżeli są cieplejsze to kwestia głowic lub dłąwikó. Jeżeli jest bez zmian to podnieś obroty pompy co i sprawdź czy jest porrawa. Cały czas mówimy o temp, grzejników. Jak to ogarniesz to dopiero ustawienia sterownika. Jak zaczniesz wszystko naraz to nie dojdziesz do ładu. -
Cztery lata temu kupiłem skzp-02 bez czujnika spalin. Jak go dokupiłem to temp. pokazywała ok.200stopni. Ustawiłem wtedy max.temp. na 170. Na początku co chwila odcinał dmuchawę. Nic nie grzebiąc po pkoło dobie tak rozłożył modulację żepraktycznie przestał przekraczać temp.zadaną. Myślałem że to przypadek. U mojego ojca zrobiłem to samo. Reakcja jego sterownika była podobna. Dlatego śmię twierdzić że coś jest na rzeczy. Może nowe softy mają inaczej. Ja pozostałem na bodaj 2,17 lub coś koło tego. Nie mam problemów z paleniem więc nie aktualizuje 😁 Wszystko działa, do kotła chodzę raz na tydzień dosypać, popiół ładny przy węglu niewiadomo skąd więc nic nie grzebię 😉 Co do problemów ze zbyt wysoką temperaturą spalin to jak mie pomaga nastawa wiatru, pozostaje deflektor lub szamot. Ci do deflektora to przypominam wątek "psiej miski " z przed 2 czy 3 lat. Życzę obniżek cen węgla i jak najmniej chłodnych dni. -
Jak zamontowałeś świeżo czujnik spalin to ustaw max temp. i daj sterowi dwa dni żeby się nauczył. Po malutku obniży modulację żeby nie przekraczał temp. spalin. -
Panowie, cudów nie ma. Notował - nie notował, jak nie włożysz do pieca to ciepło nie będzie 🙂 Ja z innej beczki. Pytanie może i głupie się wydawać, ale odpowiedzi proszę jak najbardziej poważne: Co daje wpisanie do sterownika innej mocy kotła niż jest faktyczna? -
@Darekkovert25kw jaki palnik, jakie spostrzeżenia? -
A ja mam termostaty na grzejnikach i w każym pomieszczeniu taka temperaturę jaką sobie wymarzyłem... Łatwo, prosto, przyjemnie. 😉 -
Panowie, co wy z tą pastą? To nie komputer ani apteka 😉 -
@Animus papier wszystko przyjmie. Generalnie w okresach przejściowych jest inna praca i w okresie mrozów również. Co do przewymiarowania. ja jestem zwolennikiem lekkiego przewymiarowania. A dlaczego? Otóż w okresach przejściowych palnik będzie modulował na niskim poziomie, może się nawet czasem odstawi. Ale za to w okresie mrozów będzie pracował na dużo niższych parametrach niż malutki kociołek który wejdzie na 100%. Podobnie jak z kuchenką gazową: Jak położysz czajnik na duży palnik to możesz zmniejszyć płomień a w miarę potrzeby jak trzeba szybciej lub więcej wody zagrzać to go "odkręcisz". Gdy ten sam czajnik położysz na małym palniku to oczywiste że będzie grzał dłuugo.
Bufor ma racje butu w sytuacji gdy mamy np. tańszą taryfę w konkretych godzinach i wtedy grzejemy na maxa bufor a ciepło w nim zgromadzone oddaje w pizostałych godzinach. W sytuacji grzania węglem jest to mało opłacalne. Koszt buforu to jedno i grzanie takiej ilości wody w stosunkowo krótkim czasie powiduje pracę palnika na max mocy. Przy grzaniu całodobowym instalacja zaczyna pracować na niskich mocach a co za tym idzie jest ekonomiczna. Obrwzowo: jak chcesz szybko zagrzać wiadro wody to używasz dużego palnika. Woda stygnie i znów duży palnik. Jak już jest gorąca to wystarczy na najmniejszt postawić i nie ostygnie. Oczywiście nikt nikomu nie zabrania przeinwestowania w instalacji ale generalnie bufor zdaje egzamin ptzy grzaniu na 2 taryfie prądu przy instalacji elektrycznej lub np.przy grzaniu solarami w ciągu dnia a oddawaniu ciepła wieczorem... Ja generalnie wychodzę z założenia że sukces tkwi w prostocie... ale to moje zdanie.
Rób jak uważasz. -
Zrób tak jak pisałem wcześniej. Zwiększ kaloryczność. Pamiętaj że najlepiej jest tym parametrem regulować a korektę zrobić na 0. Im więcej będziesz kombinować tym gorzej na tym wyjdziesz. -
Co do przesypu to najprostsza metoda: jak przesypuje to dodajemy kaloryczność ( MJ ) jak się zapada to odejmujemy. Sterownik w pracy automatycznej będzie w takim przypadku rzadziej podawał węgiel. Najszybsze i najprostsze rozwiązanie. To, co podaje sprzedawca lub co pisze na worku to tylko napis. Metoda sprawdzona od kilku lat.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 32
