5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie dość że mieli to jeezcze workuje i sprzedaje :) -
Po pierwsze : palenie w dwustanie polega min.na tym że jak temp spadnie drastycznie to lecisz i zmieniasz ustawienia a z skzp on myśli za ciebie. Po drugie : jak chcesz mało palić to wygaś piec lub przejdź na gaz. Na gazie nie spalisz nawet kilokrama węgla. Gwarantuję ! Po trzecie: na gazie nie spalisz nawet kg węgla a za ogrzewanie zapłacisz krocie -
Modulacja na 1 i będzie ok -
Ja mam najprostrzą instalację. Jedna pompa na dom i bojler. Termostaty w pokojach. Zero problemów. Niskie spalanie a do tego nie ma się co popsuć :) W każdym pomieszczeniu temperatura jaką chcę dzięki zaworom termostatycznym
Prz najbliższej aktualizacji Tomekbrz wstawi syntezatory mowy żeby niektóre osoby mogły sobie wieczorem ze sterem pogadać :) -
@kusyrypin Ja mam przerobiony zasypowiec też 25kw. Nie przejmuję się tym w ogóle. Na piecu 40st. W domu ciepełko jak za gor8 to termostaty na grzejnikach zadziałają. Spalanie nie wysokie wiec nie ma problemu. W domu 24-25st plus bojler i 3.5 tony miału w zeszłym roku. W tym palę eko. Grunt to prostota działania. -
Witaj @kusyrypin w gronie zadowolonych użytkowników skzp. Kocioł z Rypina czy konkurencja :) -
Jak masz bojler blisko pieca to on robi podobną robotę do kotłowej pompy. Dynamika na 1 jak pisał kolega. -
@gados82 jak mało spala to w czym problem? Jak masz teraz mały odbiór ciepła w domu to musi przejść w czuwanie. Podbija temperaturę naturalnie bo jak masz ustawione czas przekroczenia np.+30 to przez 30 minut grzeje chociaż nie ma odbioru ciepła. Jak będzie chłodniej na zewnątrz to wszystko będzie się normować. U mnie jak głowice przy grzejnikach się zamkną bo jest gorąco to bojler zostaje jedynie odbiornikiem ale jeżeli zrówna sie temp.z piecem to logiczne że jak bym miał długi czas grzania ti bym przebił temp.dlatego w takim okresie jak teraz mam tylko +5st.C -
To będziesz miał porównanie co do kosztów ogrzewania . Gratuluję -
Pytanieco dla Ciebie jest najważniejsze. Bojler ( ciepła woda ) czy temp. pomieszczeń -
Ja już 11 lat mam na piecu ok 40st. Piec żyje i ja też. Jak masz takie cuda z rurami to pompa na zasilaniu i kryzy lub przepływ na zaworach powrotnych wyreguluj. P.S Co stracisz na prąd do pompy to zyskasz na opale a do tego zero problemów. -
Cześć. Kociołek ten sam czy zmiany? Co się działo jak Cię nie było -
Pytanie czy to nie dopalony węgiel czy może jakis syf ktory w nim jest. Ja paliłem mialem a w tym roku eko ze składu nawet nie wiem z jakiej kopalni. Rynna witkowskiego łyknie wszystko. Probowalem pellet i też poszło tylko drogo wychodzi. Ja mam podawanie na 4s. a powietrze max. bym ciut podniósł
Podawanie w auto zrób na 4s. Powietrze min. ciut do góry może.
Nieszczelność możesz mieć na zasobniku jak pisze @Jozefg1 lub przy mocowaniu do pieca lub w drzwiczkach pieca. Przyczyn może być wiele
Musisz tak ustawić żeby płomień był na srodku rynny pomiedzy deflektorem nakladanym na rynne a brzegiem. Jezrli przekroczyles temp.podajnika to ewidentnie cofnął się żar. Może masz lewe powietrze gdzieś? Lub za malo ppdawania.
A może by tak z nim do urologa :) Po takim badaniu to mu wyświetlacz na wierzch wyskoczy -
Palić ma się najbliżej środka palnika
Ja bym jeszcze przesunął płomień
@Amanda może masz za dużo powietrza ( od tego szlaka ) a jeżeli masz za "głęboko" żar to przyczyn może być kilka. Najczęściej to złe wpisanie kaloryczności opału. Wystarczy zaniżyć wartość. To poskutkuje przesunięciem żaru w stronę palnika. Kolejna sprawa to może na czuwaniu stoi długo bo jest dość ciepło na zewnątrz. Najszybciej chyba jednak to kwestia tej pierwszej opcji
@TomekBrz mam pytanie. Czy jest możliwość ( lub może będzie takowa ) żeby po wgraniu aktualizacji sterownik pamiętał ostatnie nastawy? -
Kolego jeżeli skzp 02 będzie widział że potrzeba małą moc to taką zastosuje. Jezeli będzie np. minus 20 lub minus 10 i kiepska wietrzna pogoda a do tego grzejniki dobrane na styk to wtedy będziesz płakał że zimno w domu i spalanie duże. Pamiętaj że najczęściej wszystkie przeliczenia dotyczą 21 st w domu max. Ja zawsze montuję troszkę większe grzejniki i kociołek z małym zapasem. Wtedy nawet przy prostej i stalacji wystsrczy niższa temp na piecu i np. termostaty na grzejnikach. Teoria swoje a praktyka swoje. Najważniejsze to uniwersalność rozwiązania i efektywność. Ale oczywiście każdy ma prawo do swoich przemyśleń.
@Klaudiusz3 pamiętasz może potencjał rynny na pellet u ekogroszek? Di tej pory paliłem miałem i dla pelletu na próbę zostawię 21kg/h ale za ok 2 miesiące przejdę na eko jak skonczy mi się miał i będę musiał przestawic parametry.
@Klaudiusz pamiętasz może wstępne nastawy ?
