8010
Treść opublikowana przez 8010
  1. Przy prostej instalacji c.o. najlepiej jak temp.załączenia pompy co ustawiona jest ok.2 stopni ponizej zadanej. Wtedy jak kocioł ma problem z dojściem do zadanej to pompa wyłączy się na chwilę i piec szybciej dojdzie. Zwłaszcza przy chwilowym dużym obciążeniu. Oczywiście nie każdy musi tak robić. U mnie się to sprawdza :)
  2. Możesz spróbować bez deflektora na początek. Niektórzy jak mają ruszta wodne to nie zakładają deflektora. Niestety w zależności od kotła i opału różne opcje się sprawdzają. Warto pokombinować :)
  3. Nie prościej spróbować najpierw kliknąć zamiast zawalać forum?
  4. Brawo Bercus. Jak zawsze trafna riposta. P.S. Do osób które co godzinę sprawdzają spalanie: 1. Jak chcesz mieć ciepło to musisz wsypać węgla. 2. Jak chcesz mieć niskie spalanie to wyłącz sterownik z prądu. 3. Przykra prawda jest taka: nie można jednocze zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko.
  5. Jeżeli chcesz przesunąć żar na środek rynny to zmniejsz kaloryczność.
  6. Z tym palnikiem będziesz miał problem z sadzą. Brak w nim powietrza wtórnego. Jeżeli chcesz trochę zainwestować to proponuję wymianę palnika. Jeżeli chodzi o rynnę to zarówno ja jak i moi znajomi mamy właśnie apr. Niektórzy producenci dokładali jakieś pseudo dysze ale one się podobno nie sprawdzały. APR ma dysze powietrza wtórnego i deflektor nakładany na rynnę. Jeżeli masz zamiar próbować na swoim palniku to zmniejsz w ustawieniach kaloryczność żeby przesunąć żar na środek.
  7. @MarepP Zobacz jak ma palnik apr witkowski. Tam jest deflektor (podkowa) Podobnie ułóż szamot
  8. @Dyzio997 ja mam rynnę witkowskiego. Co prawda palę aktualnie miałem ale mam ustawione 4s. Paliłem też pelletem na próbę i groszkiem brunatnym i też miałem 4s. Kalorycznością ustawiałem żeby żar był na środku rynny. Jak żar jest za blisko ślimaka to może być wysoka temp. podajnika a dodatkowo można nadpalić zwój ślimaka
  9. Silnik ma wyłącznik termiczny który odłączy napięcie gdy silnik będzie zbyt goracy.
  10. Po pierwsze to nie mam nic przeciwko elektronicznej zawleczce. Po drugie rozumiem wasze pomysły Rzecz w tym że każdy wymyśla co by chciał. Sterownik ma podstawowe zadania do wykonania. Jak zewie zaleczkę to zgaśnie w piecu. To jest info że wygasło a co za tym idzie trzeba zajrzeć do kotłowni. Ster jest najlepszy na rynku i ma wiele zalet ale w pewnym momencie jak go przekombinujemy to wiele osób będzie miało problem z okiełznaniem. Co do elektr.zawleczki to wystarczy ją zamontować a gdyby zadziałała i wyłączyła ślimak to alarm o zaniku płomienia wystarczył by do działania. Po wejściu do koltowni słyszany jest alarm i migająca dioda
  11. Jak czytam niektóre posty to zastanawiam się czy nie piszą tego "stare panny w ciąży" :) Co z tego że będzie sygnał o zerwaniu zawleczki jak przez internet jej nie wymienisz? A gdyby tak sterownik zamieniał popiół w węgiel, nalewał zimne piwko i zawoził dzieci do szkoły?
  12. Ja mam rynnę Witkowskiego i mam ustawione podawanie auto 4s.
  13. Pytanie gdzie jest czujnik zamocowany. Powinien być w neutralnym miejscu. Ja założyłeś na zachodzie w miejscu odkrytym to po poludniu slonce bedzie go nagrzewać i zawyży wskazania. Meteorologiczne termometry są mocowane w cieniu podobnie jak czujniki w aucie.
  14. Wystarczy wprowadzić korektę wskazania czujnika.
  15. Proszę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/
  16. Jest tu na forum kilka osób które podobnie jak ja mają przerobione zwykłe kotły na podajnikowe. Zrobilismy je samodzielnie i po zakupie skzp musieliśmy je okiełznać. (Jest wątek w którym pokazujemy nasze kotły ). Takich kotłów nie kupisz i nie ma opcji żeby je porównać z innymi. Dzięki forumowiczom udalo się nam to w 100 procentach. Też zaczynaliśmy od zera. Słuchaliśmy starszych kolegów i przy okazji też sami staraliśmy się poczuć jak powinien działać ster. Nikogo nie oskarzaliśmy o złe intencje i nie boczyliśmy się tylko słuchaliśmy a efektem jest to że jak rozpalamy piec jesienią to musimy tylko pamiętać żeby czasem popiół wysypać...
  17. @Natben osobiście pisałem żeby zmniejszyć modulację i żeby po każdej zmianie czekać na efekt. Niestety Ty nie chciałeś nas słuchać tylko zalewałeś nowymi " złotymi myślami". Piszesz że min. ja nie pomagałem a to Ty nie słuchasz naszych rad. Rozumiem że chcesz coś poprawić ale żeby to zrobić trzeba nas słuchać. Pisałem o tym nie tylko ja ale też między innymi Jokey, Bercus i inni. Życzę powodzenia w prowadzeniu kotła i wiecej uśmiechu.
  18. Im dłużej go czytam tym bardziej wierzę że ogląda tylko TVP
  19. @Natben zacznij myśleć logicznie. Jeżeli przychodzi To Tobie z problemem to chociaż zacznij słuchać i rób co proponujemy. Jeżeli wiesz lepiej co zrobić to po co zawracasz nam gitarę? Od kilkudziesięciu postów próbujemy pomóc ale odnoszę wrażenie że Ty nie chcesz nas słuchać. Jeżeli będziesz trzymał wysoką modulację gdy za oknem jest +15st.C to tak jakby jechać autem 100km/h na trzecim biegu zaamiast na 5. Będziesz miał na liczniku 100km/h ale zamiast spalić 8 litrów ( na 5 biegu ) spalisz 15. Prościej nie potrafię wytłumaczyć. Proponowaliśmy żebyś zmniejszył modulację min. dodatkowo wydłużył czas przekroczenia i dostosował powietrze ( tak w skrócie ) W Twojej wizytówce nie masz wpisanych podstawowych danych takich jak rodzaj podajnika, kotła opisu instalacji i m2 ogrzewania a to wiele by wyjaśniło. Jeszcze raz apeluję do Ciebie: posłuchaj sugestii forumowiczów. Po zmianie parametru odczekaj kilka godzin na efekt.
  20. Po pierwsze czytaj ze zrozumieniem bo widzę że masz z tym problem. Po drugie jakiekolwiek nastawy zmieniasz to pojedynczo i czekasz na efekt i obserwujesz Po trzecie pomyśl logicznie. Jest ciepło i nie masz potrzeby wysoko trzymać palnika. Pytanie dlaczego moc minimalna masz taką wysoką? Teraz chociaż nie potrzebujesz dużo ciepła to i tak piec chodzi na wysokich mocach bo nie zejdzie poniżej mocy minimalnej którą ustawiłeś. To tak jak z rowerem. Na prostej drodze ustawiasz przerzutki tak żeby wolno pedałować a szybko jechać a nie odwrotnie
  21. Otóż to ! Tylko tego mi brakuje w sterowniku. Chociaż żeby pamiętał ostatnie nastawy ale najlepiej gdyby mozna zapamiętać np dwa ustawienia dla różnego gatunku opału Może się doczekamy ...
  22. @gmaj22 co do poprawiania fabryki to napisałem że w przypadku gdy wszystko działało jak należy. Kolega na starej dmuchawie nie miał żadnych problemów i w tym kontekście o tym wspomniałem.
  23. Jest jedna podstawowa zasada: Nie poprawiamy fabryki jeżeli wszystko działało. Jeżeli stara dmuchawa działała jak należy to trzeba nową kupić taką samą. Jeżeli chciałbyś zaoszczędzić na prądzie to niestety teraz sumarycznie możesz zużyć więcej bo dmuchawa wolniej doprowadzi palnik do odpowiedniej temperatury Jestem zdania że tylko jeżeli oryginał jest nie do ogarnięcia to tylko wtedy kombinuję. Ale to tylko moje zdanie...
  24. Cześć @kusyrypin. Nie mam kagańca. Popeostu pozwalam przejść w czuwanie przy takiej pogodzie jak teraz. Dużo zależy od podajnika.
  25. Skzp plus rynna witkowski. Miał węglowy. W domu 24st.C. Dom 100m2 plus bojler 120l. Zwykła instalacja bez 3d. Zawory termostatyczne przy grzejnikach. Ściany supereks 24 plus steropian 10 Dom na górce ( prawie zawsze wieje ) Spalanie 9kg
