5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam kty zalutowany do przewodu linka 2x0,5mm2. Długość kabla ok 5-6m. Zero problemów czy to lato czy zima. Korekta działa bez problemu. -
To zmień na sąsiadkę :)
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
To może łopatologiczne: a) zasypujesz podajnik na maksa i zapisujesz aktuslny licznik spalania całkowitego lub zerujesz go. b) czekasz aż trochę spalisz (np. dwa dni lub tydzień ) c) dosypujesz do pełna węgla d) mnożysz potencjał wpisany razy (x) wsypaną ilość grochu e) wynik dzielisz przez aktualne wskazanie spalania całkowitego. f) ten wynik wpisujesz jako nowy potencjał -
Dzięki Jockey -
Czyli tak jak myślałem. Dzięki. -
Czy ktoś może mi powiedzieć jak zachowuje się sterownik jeżeli wpiszemy korektę dawki paliwa np. +5% Czy będzie częściej podawać podobnie jak przy obniżeniu kaloryczności czy może wydłuża czas podawania? Instrukcja jasno tego nie precyzuje. Pisze tylko że to korekta podawanego paliwa. Wcześniej regulowałem opał na palniku kalorycznością. Teraz zmieniam opał i zastanawiam się nad ewentualną korektą dawki. -
Wyprzedziłeś mnie :) To samo miałem napisać -
Pytanie jak varmo wychodzi względem groszku? Chodzi o spalanie w kg/24h w podobnych warunkach. -
A jak palisz czymś innym to wtedy mały. Ja mieszczę 150kg grochu. I obojętnie czym palę to idę dosypać raz w tygodniu. -
To nie masz zasobnika tylko zasobniczek :) -
To mnie zawsze zastanawia. Jaki sens ma dodawanie po worku węgla. Po to jest zasobnik żeby go zapełnić. Ja raz w tygodniu zasypuję do pełna i mam spokój. Czy wyjadę, czy mam lenia, nic mnie nie rusza. Chyba że popiół :) -
Pamiętaj tylko że jak rozpalisz od nowa to przez pewien czas wszystko będzie głupiało zanim się nie nagrzeje woda w układzie. Dopiero wtedy można zacząć zabawę z ustawianiem. I najważniejsze: cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Czekamy na efekty. Powodzenia. -
@orally jak będziesz palił jak w kuźni to będziesz miał spieki i straty kominowe o dużym spalaniu nie wspomnę Palnik ma pyrkać na stosunkowo niskiej mocy adekwatnej do aktualnego zapotrzebowania i do tego w miarę możliwości oszczędnie i czysto. -
Tak trzymaj. Od rana do dzieła i trochę cierpliwości. -
@Pabloo789 ja bym najpierw uszczelnił palnik. Następnie zdjął całkiem deflektor (założyć po w miarę dobrych nastawach jak będziesz widział jak wysoki jest kopczyk.). Może trzeba zmienić kaloryczność i/ lub potencjał. Trzeba doprowadzić do tego żeby kopczyk był nad koroną palnika. Po uszczelnieniu na pewno będzieniej kopcić. Pieszczenie parametrów i ustawianie deflektora to bym zrobił później. Jeżeli masz nisko ruszta to może okazać się że deflektor będzie zbędny lub zamontowany nad rusztami. Trzeba kombinować bo 30kw na 140m2 to duży palnik. -
25kw na 140m2 i taka wysoka modulacja? Powietrze w % to jedno ale może trzeba przesłonę wyregulować na dmuchawie. Deflektor masz założony? Na pewno maszuatawiony tryb automatyczny w sterowniku? -
Wyższe masz spalanie bo jak okrasiłeś groch pelletem to zmniejszyła się kaloryczność. -
Panowie, praca pid polega na podnoszeniu i obniżaniu modulacji. Sterownik przy dobrze podanych parametrach powinien się nie odstawiać w czuwanie a częstotliwość podawania opału regulować samodzielnie w zależności od potrzeb. Sterownik ma za zadanie pracować non-stop i starać się nie przechodzić w czuwanie i pracować na modulacji dostosowanej do aktualnegi odbioru mocy. Super przejrzysty i bardzo wdzięczny jest sterownik skzp-02. Ma grafikę i intuicyjne menu. Osobiście mam już 3 lata i nie zaminił bym na inny ster. Agros jest mniej czytelny i wymaga większej wiedzy i pomyślunku. Jeżeli ktoś ustawił przedmuchy i przerwy to : -albo ustawił niepotrzebnie bo w pid ustawia się to samodzielnie -albo pali w interwale ( dwustanie ) i wtedy yrzeba wszystko wpisywać z ręki.
W promieniu 50km od mojej miejscowości ceny zaczynają się od 800zł Szkoda że w skzp-02 nie ma możliwości podpięcia grzałki do rozpalania peletu. Można by wtedy porównać spalanie pelletu np. na rynnie. Ciekawe jaka była by różnica pomiędzy paleniem z utrzymaniem żaru a wygaszaniem i odpalaniem zapalarką. Z utrzymaniem żaru pali się bardzo dobrze. Oczywiście drożej niż groszkiem. -
Najczęściej pisze na podajniku na turze od ślimaka -
Wchodzisz w rozpalanie i suwakiem przesuwasz wsrtości i sprawdzasz przy ilu % dmuchawa rusza a przy ilu % przestaje podnosić obroty. Można też w menu diahnostyka. Wałkowane to było ze sto razy na forum. -
Dobrze że nie policzyłeś w milisekundach.
Ja jestem zdania że palnik powinien być ustawiony na moc palnika a nie kotła. Palnik jak będzie ustawiony na np 25kw to przy temp. 0st. C będzie chodził np. na 15% . Obniżać powinno się w skrajnych przypadkach np gdy mamy bardzo nikły odbiór ciepła albo specyficzny opał lub inne problemy z palnikiem. Ja mam w moim apr ustawione 25kw i nic nie zmieniam od 3 sezonów obojętnie czym paliłem. Ale to oczywiście tylko moje zdanie. -
U mnie pogodówka działa ok. Może umiejscownienie czujnika lub zimny lut masz.
