5
Treść opublikowana przez 8010
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
8010 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeszcze powiedz że zakablujesz.... Owszem jest zakaz produkcji pozaklasowych pieców ale kup 5 klasę z marketu to zobaczysz że dobra przeróbka jest wydajniejsza u bezdymna. Zresztą jeżeli nie odpowiada Tobie temat przeróbek kotłów, to dlaczegi jesteś na tym temacie forum? -
Jak paliłem miałem to czyściłam w połowie i na końcu sezonu. Na groszku od początku sezonu jeszcze nie czyściłem. Czyściłem tylko wyczystkę. Nigdy nie przetykałem otworów. Mam identyczny piec też u rodziców i czyszczę u nich tak jak u siebie. Dużo zależy od opału ale co kilka dni to dużo za szybko. Sprawdź czy nie ucieka powietrze wyczystką. -
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie, cug w kominie podczas wiatrów to jedno. Dużo zależy też od umiejscowienia budynku, jego dociepleniu i pogodzie. Jeżeli wieje a jest "zgniła pogoda" to przeważnie spalanie jest większe przez wilgoć w powietrzu. Jeżeli budunek stoi na górze i nie jest osłonięty od wiatru to inaczej zachowa się instalacja niż taki sam budynek podadowiony w dołku lub gęstej zabudowie. Reasumując: jeżeli chcesz mieć ciepło w każdą pogodę to czasem trzeba dołożyć do pieca :) -
Zależy ile przyjedzie par :) -
Ostatnia godzina na tym ekg wygląda mi na migotanie przedsionków. Zaserwował bym 100ml :) A tak na serio to co mu odbiło? Nagłe piknięcie i spadek modulacji, na chwilkę 0 powrót. Może któryś czujnik zgłupiał? -
Zmniejsz kaloryczność to wysuniesz opał. Nie zawsze kaloryczność podana na worku jest adekwatna do rzeczywistości... -
Sorry. Źle odczytałem :) -
Zależe od wersji softu. Ja w 2.17 mam. Wejdź w kocioł i na dole wciskasz [ >>>] następnie opcje temp.obniżenia np.2 stopnie. Następnie tryb pracy klikasz czasowy. Na koniec ustswiasz dobie dni i godziny obniżenia. -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/ Zajrzyj w ten link. Masz propozycje przeróbek w naszym (forumowiczów) wykonaniu. -
@jolo747 dlaczego dałeś mi łapkę w dół? Podaj proszę przyczynę. Podałem koledze przykładowe wyjściowe ustawienia z uwagą wcale nie muszą u niego pasować. U mnie nie się sprawdzają ale nie muszą u innych. -
Po pierwsze: potencjał wpisz odpowiedni. . Po drugie: wpisz odpowiednią kaloryczność. Jeżeli potencjał był mniej więcej ok a groszek był nie spalony to albo kaloryczność wpisana za mała i za często podawał albo powietrze nie ok. Musisz uzbroić się w cierpliwość i sprawdzić co jest przyczyną. -
@Wisiek85 przesyłam wyjściowe ustawienia dla rynny apr. Potencjał powinieneś sprawdzić bo zależy od motoreduktora. Cza przekroczenia możesz zwiększyć. Oczywiście nie ma gwarancji że u Ciebie będą takie same. Dużo zależy od węgla, instalacji, domu, czy pogody. Zapisz swoje ustawienia żebyś mógł do nich wrócić w razie problemów. Opisz swoją instalację w wizytówce bo nue wiemy nic o Twojej instalacji. -
Na dobry zaczyn to 10 kg cukru potrzeba a węgiel to aktywny jak drożdże były do kitu :))) -
A statystycznie rzecz biorąc jakie wnioski wysnuwasz? -
@Oldek bo zastanawiam się czy patrzyłeś od czego to zależy. U mnie na górce to byle duperela zmienia spalanie :( -
@Oldek pytanie co do wykresu. Czy mi się wydaje czy np. przy 0st.C raz masz spalanie 32 a raz 36 st.C? -
@Listekcr zapodaj fotki deflektora jeżeli to nie problem. Kocioł się odstswia w czuwanie czy chodzi cały czasw modulacji? -
Od początku pisałem żeby sprawdzić inny węgiel. Potwierdziło się to co pisałem w odtatnim moim poście żebyś odpowiedział sobie na trzy pytania. Odpowiedziałeś sobie i od ręki pomogło. Najważniejsze dla pozostałych forumowiczów: słuchać i jednocześnie myśleć :)
Jeżeli w Timelu chcesz żeby ster przechodził w czuwanie to wystarczy zmniejszyć czas przekroczenia temperatury no. Na 0 lub 1min.
Najpierw sprawdź inny węgiel. Kwestia innego sterownika to bardziej sprawa drugorzędna. Zobacz czy nie dymi czasem przy starcie z czuwania lub w trakcie czuwania. To by sugerowało że trzeba założyć klapkę na dmuchawę żeby żar się nie tlił. Ten palnik woli działać na dość dużej mocy, wtedy lepiej się wypala i może wchodzić w czuwanie nawet przy sterowaniu pid. Druga hipoteza to że palnik nie lubi pracy na małych mocach i zasypuje go węgiel, dlategi dymi. Można w takim przypadku przy pracy w sutomacie wpisać np.2s podawania. Poda małoale częściej i nie będzie się dławić. Zwykła rynna lub retorta może pracować ciągle na małym powietrzu i żar w niej nie dymi . Ona sobie pyrka małym płomieniem a żar wtedy nie tli się 8 nie dymi. Oczywiście przy odpowiedniej dawce powietrza.
Pytanie: 1.czy komin jest "poplamiony" od wilgoci czy taki jest tynk na zdjęciu. 2.czy w końcu próbowałeś na innym węglu? ( Kupiłeś ze 3 worki albo zamieniłeś z sąsiadem który nie ma problemów z kopceniem ) 3 czy po przeczytaniu ( ze zrozumieniem ) na tym forum naszych sugestii próbujesz coś działać czy nie potrzebnie się produkujemy? Odpowiedzi na te proste pytania powiedzą Tobie co dalej z tym fantem.
Mam co prawda palnik apr ale ster timela. Po wpisaniu podstawowych danych 3 sezon palę wszystkim i bez siedzenia w kotłowni. Podstawowa i stalacja bez udziwnień i wszystko działa jak należy. Taki sam zestaw założyłem u mamy i kolegi. Tam również zero problemów. Prostota jest kluczem do sukcesu.
Jak masz modulację rzędu 80 % to nie dziw się że masz wyższe spalanie. Już ktoś wcześniej pisał-zmień węgiel (kup 4 worki, zamień z kimś lub pożycz ) i zobacz czy też kopci. Wtedy sprawa będzie jasna. -
Co do czujnika to najpierw założyłem przy okienku od piwnicy i oszukiwał strasznie. Przełożyłam na wschodnią stronę bo od północy nie mam możliwości i ok 2m nad ziemią i wszystko jest idealnie. Tylko drobną korektę wpisałem w ster. Zapytacie dlaczego tak wysoko? Mam dom na skarpie :) -
Panowie, soft najnowszy jest wersją testową. Poza tym Tomek nie musi czytać 800 stron forum. Ma swoje do roboty. Jak macie jakieś problemy to zawsze można zadzwonić. Niektórzy zmieniali by softy co tydzień. Pytanie po co? Większość producentów nie wydaje aktualizacji i ludzie żyją a w piecu się pali...
