jkazan
    45
Treść opublikowana przez jkazan
  1. OK. Rozumiem. Dzis kombinowałem i chyba już wiem gdzie jest bład. Na piecu temperatura 65. Pompa kotlowa 3 bieg i znowu temp na sprzegle: zasilanie i powrót około 20C. Na początek odkręciłem cały zawór na sprzegle /to co w kółku na zdjęciu/ i sie okazało, ze tam w ogole cisnienia nie ma. Woda tylko delikatnie kapała. Czyli wyszlo na to jak sugerowlaiscie, ze ciepla woda z kotla krązy tylko w krótkim obiegu /bypass/. Zawór ESBE miałem w pozycji jak na zdjeciu Esbe_1 /myslalem, ze te polozenie pokretla to 50stopni/. Po przekreceniu pokretla do pozycji jak na zdjeciu Esbe_2 /nie wiem jaka temp jest w tym ustawieniu/ temperatury na sprzegle zaczely gwaltownie rosnac czyli poszlo cisnienie na wejscie; ciepla woda zaczela zasilac cala instalcje!! I wszystko zaczelo chodzic jak trzeba! I tyle temacie :) PS. Czy to normalne, ze zawór z obiegu podłogówki jest czesciowo otwarty a pompa wyłaczona - zdjecia Podł_1 i Podł_2 PS. Pompe kotlowa ustawilem na bieg 2. Przy 3 była mocno goraca. PS. Na wczesniejszym zdjeciu rury sa owiniete czyms niebieskiem i czerwonym? Co to jest? Specjalna tasma / termoizolacja? Jak sie nazywa? Chcialbym tak zrobic u siebie
  2. Samo się naprawiło! Tak jak pisałem wyżej. Przyjechałem i temp. na sprzegle były dobre. Dopiero pozniej zmienilem bieg na III zgodnie z tym co pisałem we wczesniejszym poscie: To co zmienilem mimo, ze temp na sprzegle były dobre: - pompe cyrkulacyjna mialem ustawiną na poziom JEDEN! Dałem na TRZY - zawór na gorącej wodzie do mieszania w 3D miałem odkręcony w polowie. Odkreciłem na 100% - zaworu termostatycznego ESBE nie dotykłaem. Nie wiem jak sprawdzic na nim kierunek przepływu - kapturki od odpowietrzników na sprzegle i odpowietrznika co jest wyzej zaznaczony na zdjeciu wcisnalem Przeróbki: - filtr osadnikowy przed pompa cyrkulacyjna + zawory przed i za - zawór zwrotny obiegu podłogi przenieść na powrót!! Dac sprezynowy! nie klapowy - gdzie jest odpowietrznik automatyczny na ssaniu pomp Willo i tej IBO co z tym zrobic? Instalacja teraz wyglada jak na załaczonym zdjeciu. Wczesniej był 4-D i bez sprzegla. Teraz jest 3-D i sprzeglo. Pompa IBO to dodatkowy zakup przy przeróbkach. Z braku kasy wyszlo IBO. Powód zmiany: ochrona powrótu.
  3. Pojechałem na budowe i temp. na sprzegle wrocily do normy. Samo sie naprawilo, nic nie zmienialem, parametrow na kotle nie zmienialem. Nie wiem o co chodzi. To co zmienilem mimo, ze temp na sprzegle były dobre: - pompe cyrkulacyjna mialem ustawiną na poziom JEDEN! Dałem na TRZY - zawór na gorącej wodzie do mieszania w 3D miałem odkręcony w polowie. Odkreciłem na 100% - zaworu termostatycznego ESBE nie dotykłaem. Nie wiem jak sprawdzic na nim kierunek rpzepływu - kapturki od odpowietrzników na sprzegle i odpowietrznika co jest wyzej zaznaczony na zdjeciu wcisnalem Gdzie jest odpowietrznik na ssaniu pomp? Nie moge tego znalezc:/ Jakby instalacja na stałe wróciła do zywych to trzeba przerabiac? Jak przerabiac to to co na dwóch poniższych fotkach + odpowietrzniki na ssaniu pompy/tylko gdzie one sa? Co z nimizrobic?/ Cos jeszcze do przerobki? PS1. Pompa CWU jest w wewnatrz kotla. PS2. moze znacie kogos z WARMII kto by to mogl przerobic? PS3. Na zaworze ESBE dobrze zazaczylem teperatury? Male prstokaty 50, dyze prostokaty 70? PS4. Na ostatnim zdjeciu rury sa owiniete czyms niebieskiem i czerwonym? Co to jest? Specjalna tasma / termoizolacja? Jak sie nazywa? Chcialbym tak zrobic u siebie
  4. Jak ja mam wsadzic filtr osadczy i zawór odcinajacy miedzy pompa cyrk. i zaworem teromstatycznym? Rano jade na budowe i bede z tym walczyc! Nie wiem co z ego wyjdzie. Nie wiem w sumie od czego zaczac. Sam instalacji nie bede przerabiac :/ PS. Obieg CWU to oddzielne rury wychodzace bezposrednio z kotla - zdjecie
  5. "odpowiereznikzaznaczony w kolku moze dawac w d". Co to znaczy? Na tym odpowietrzniku często słychać jak syczy powietrze. Spróbuje odkrecic na maxa ten odpowietrznik....i poczekac az pojdzie woda. Odpowietrznik na sprzegle odkrecalem na maxa i nic sie nie dzialo / woda tez sie nie saczyla; tak jakby tam nie było cisnienia; jak odkrece cały srubynek z tym odpowietrznikiem na sprzegle to powinna sadzic woda, zgadza sie? Gdzie jest wtedy odpowietrrznik automatyczny na ssaniu pomp Willo i tej IBO? Ktore to jest na zdjeciu? Filtr osadnikowy przy pompie cyrk. powinien byc usytuowany tak jak zaznaczylem na zdjeciu?
  6. Zawór na gorącej wodzie do mieszania w 3D (ten ze znakiem zapyt. na moim zdjeciu) odkrece jutro na max. Na początek czyli na ile? Pompe kotlowa tez dam na max. i jutro dam info czy cos pomogło. Jak sprawdzić kierunek przepływu przez zawór 3-D? Odpowietrzniki automatyczne przed pompami to te zaznaczone w kółko na zdjeciu? Gdzie sie je zakreca? ZZ od podlogówki rozumiem. Ale to moze wplywac na temp na sprzegle? PS. Spuszczenie wody przez zawor spustowy ze sprzegla pomoze / moze oczysci sprzeglo? Pompa słychac jak pracuje wiec chyba jest OK. Jaki filtr ma być? Przy pierwszym uruchomieniu był problem - tez na sprzegle bylo max 20 stopni...ale hydraulicy zaczeli luzowac srubunki / odpowietrzac i poszlo. Pozniej z rok chodzilo OK i od okolo tygodnia mam ten problem. Zawór grzybkowy wsadzili to odkrece go na maxa i niech juz bedzie - nie bede go wywalac.
  7. 3-D na powrocie to ESBE_ VTC422_Zawór_ termostatyczny Sprzęgło to AFRISO_BLH_70kW_ocieplone_sprzęgło. Pompa IBO - taka jak na zdjeciu Czy zawór co idzie od 3-D ma byc odkrecone czy zakrecone? /zaznaczyłem znakiem zapytania na rysunku/. Czy spuszczenie wody z sprzegła zaworem spustowym sprzegla cos pomoze? Ile tej wody spuszczac? Moze zawór 3-D mam zle usawiony? Moze pomp cyrkulacyjna zle ustawiona? ESBE_ VTC422_Zawór_ termostatyczny.pdf AFRISO_BLH_70kW_ocieplone_sprzęgło.pdf
  8. Hej, ja mam zamontowane sprzęgło jak na załączonym zdjęciu i wg mnie źle działa. Sytuacja z dziś: temperatura na kotle 65 stopni. Temperatura na wejściu do sprzęgła ~65 stopni. Temperatura na zasilaniu za sprzegłem 16 stopni (górny termometr na zalaczonym zdjeciu). Temperatura na powrocie na wyjsciu ze sprzegla 18 stopni. Mam dwa obiegi /podłogówka + grzejniki/ i w dwóch obiegach przepływomierze otwarte w 100%, pompy włączone i temp. na zegarach w tych obiegach okolo 20stopni. Brakuje duzo do wymaganej. Zmienilem jeszcze ustawienia w kotle na drugim obiegu (2 grzejniki w garazu + 2 grzejniki drabinkowe w lazienkach) wymagana temperatura 40 stopni. Temperatura na wyjsciu ze sprzegła podniosla sie o 1 stopien i tyle!! Dlaczego tak to wyglada? Krecilem odpowietrznikiem w sprzegle - nic sie nie odpowietrzalo! To niby automatyczny odpowietrznik - jak ma go zostawic - odkrecony do samej góry? Przy uruchomionym kotle spuscilem wode ( z 2-3 litry) zaworem spustowym na sprzegle; cisnienie w obiegu spadlo do prawie zera; chwilowo skoczyła temperatura do 22 stopni na zasilaniu za sprzeglem. Po uzupelnieniu wody po 2-3 min wrocila do 16 stopni. Wczesniej to byla normana sytuacja, ze na zegarach na sprzegle byla temp powyzej 50 stopni na zasilaniu, na powrocie zdarzalo sie i 60 stopni. Co tu zrobic? To wina sprzegła? PS 2 i 3 zdjecie tylko dla pokazania jak wyglada instalacja - zdjecia byly robione duzo wczesniej Zdjecie 4 - czy ten zawór ma byc odkrecony czy zakrecony bo juz zglupialem Pozdrawiam
  9. Kratke zostawiłem. Nie ruszałem bo bałem się, ze pellet będzie leciał prosto do popielnika. Ale temat jakby rozwiązałem! Zmniejszyłem wydajność podajnika z 10 kg/h (wg instrukcji zalacena jest 11,2 kg/h) do 8,8 kg/h (tak jak mi wyszło na próbie wagowej i JUZ DWA DNI SMIGA BEZ ZAPYCHANIA!
  10. Rozpalanie, nagrzewanie jest OK. Kocioł zapycha sie podczas pracy! Blokuje sie przy kratce. Wyczyszcze kratke i okolice, około 3 godziny palenia i blokada.
  11. Pellet 6mm! Mieszanka sosna + buk. Wczesniej bralem od tego samego dostawcy czysta sosne i palila sie SUPER! Wilgotność wydaja sie OK - tak jak poprzedniego pelletu! Jutro sprobuje podgrzac/podsuszyc ten pellet - zobacze co bedzie!
  12. Cześć, zmieniłem instalacje jak wyżej. Ale mam od dwóch dni mam inny problem. Przypycha mi sie pellet - juz miałem 4 przypchania. 10.01 kupiłem PELLET od nowego dostawcy, 12.01 pierwszy raz ten pellet wsypałem do zasobika! Zasypałem cały zasobnik I niestety w poniedziałek 15.01 na maila dostałem alarm z pieca: NIEUDANA PROBA ROZPALENIA. Okazało się, ze PELLET sie przypchał przy wlocie do palnika, przy tej ruchomej kratce. Zdjecia w załączeniu (jedno z poniedzialku, jedno z dzis). Za kratka od strony pieca sa takie dziwne spieki tego pelletu. Pytanie: czy to jest ewidentna wina pelletu? Czy moze cos zmieni w ustawieniach aby takie jsytuacji nie było? Co mozna zmienic? http://www86.zippyshare.com/v/ancD51lN/file.html http://www86.zippyshare.com/v/y1AzZ68e/file.html http://www86.zippyshare.com/v/SdufBIoG/file.html http://www86.zippyshare.com/v/QP62m3HU/file.html
  13. Panowie, w załączeniu zdjęcia po przerobieniu instalacji. Dodano pompę kotłową, zawór termostatyczny ESBE VTC422, sprzegło AFRISO BLH 70kW ocieplone. Naczynie podłączono pod powrót. Usunieto zawór 4D. Na chwilę obecną zawory zwrotne zostały bez zmian. Jest OK? PS. Mam jeszcze tylko do poprawienia okablowanie ale to przy zakładaniu otuliny polietylenową na rury /już zamówiłem, w drodze do mnie/ Tak wiec teraz na zaworze termost. mam ustawione 55 stopni - powrót zabezpieczony!
  14. Zmniejszyłem maksymalna moc nadmuchu do 95%! Zobaczymy jaki bedzie ofekt.
  15. Ale przez jaki parametr zmniejszyc moc kotła? Przez ponizsze? 100% Praca podajnika sek. 7,6 Moc nadmuchu 100% obr/min 2400 Temperatura max i min + zalaczenia pomp sa OK?
  16. Kocioł PELLUX 200 Touch. Panowie, wcześniej zauważyłem raz sinusoidę na wykresie temp. kotła a dziś jak sprawdziłem prace kotła z ostatniej doby to jest tego więcej - w załączeniu wykres z czerwonymi kółkami. Piec sie nagrzewa do 70stopni, moc kotła spada do prawie 0; temperatura kotła w tym czasie spada do 58-59stopnia i piec zamiast dalej stygnac /ustawione do 50stopni/ to ponownie sie zalacza. Dlaczego? Ustawione sterowanie pogodowe: - kociol: krzywa grzewcza 1,6; przesyn.k.g. - 6 - mieszacz 1 (podlogowka): krzywa grzewcza 0,2; przesyn.k.g. - 6 - mieszacz 2 (2 grzejniki + 2 drabinki): krzywa grzewcza 1,1; przesyn.k.g. - 8 W ustawieniach serwisowych mam: - min.temp.kotla 65st - max.temp.kotla 85st - temp.zal.pomp 60 st. - histereza 15 Co tu zmienic zeby nie bylo tych sinusoid i zeby piec mniej sie zalaczal? Pozdrawiam
  17. Panowie dzieki. Widze, ze dorysowaliscie do schematu pompe CWU - ja mam ja wbudowana w kociol i dlatego jej nie bylo na schemacie. Dwa pytania: - w załaczeniu zdjecie pracy kotla z ostatnich kilkunastu godzin: co oznacza sinusioda zaznaczna w czerwonym kolku? Dlaczego taka praca? - w załaczeniu zdjecie popielnika po 18 dniach pracy kotła! Korozja! Co przyczyna moze byc: niski powrot? REKLAMOWAC? SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU
  18. Naczynie przeponowe przeniose! Nie mam wyjscia. Gdzie je wpiac dokladnie: w miejsce 1 czy 2 czy 3 /patrz rysunek/?
  19. Sliczne dzieki. Z tego co widzę to naczynie przeponowe do CO (pozycja 4) na tym schemacie jest na powrocie. U mnie jest na zasilaniu - tak wiec do poprawy, tak?
  20. Raport z dziś. Przepieliśmy czujkę z obiegu M2 (grzejniki) na powrót. W ustawieniach kotła w zakładce OCHRONA POWROTU: wybrałem zawór 3D i temp min. powrotu 55 stopnie, histeraza powrotu 5. Przy ustawieniach kotła: temp min 65, temp max 85, histereza 15; załączanie pomp powyżej 50 - temperatura powrotu dobiła do 50 stopni. Jednak zawór mieszający M2 w tym przypadku był cały czas zamknięty i nic nie puszczało w grzejniki. Zawór M2 można było tylko otworzyć ręcznie - wtedy grawitacyjnie szło w grzejniki, powrót SPADAŁ. Dodatkowy moduł nie rozwiąże tematu i mimo, że trzeba wywalić około 1,5 tysiąca PLN w części to pójdę w polecane przez Was rozwiązanie to jest sprzęgło + pompa kotłowa + termostatyczny zawór 3D do ochrony powrotu! Czy załączony schemat (po poprawkach) jest prawidłowy? Nie chce znowu zaliczyć wtopy. Jakie sprzęgło wybrać? Sambor pisał: Sprzęgło ocieplone, moc min 40kW/. To wynika z tego,że sprzęgło można dobierać wg wzoru: moc sprzęgła = 2 x moc kotła? Zalecany typ SPD - przestawny układ króćców, tak?
  21. Panowie, troszke zglupialem i chce zapytac czy powyzsze to prawidłowe działanie? Wg mnie nie bo jak będzie w domu za zimno to trzeba zmienic / podniesc krzywą mieszacza podłogówki, ale jeśli po kilku zmianach nie osiągnie sie oczekiwanej temperatury (braknie 'ciepła" na zasilaniu mieszacza ) to należy podniesc też krzywą kotła aby zwiększyć temperature zasilania kotła, zgadza sie?
  22. Na schemacie podłączenia elektrycznego jest: M2/RS. Czyli rozumiem, ze obsługuje mieszacz LUB powrót /zdjecie poniżej//. Tak wiec na oryginalnym module dałbym POWROT, a na dodoatkowym MIESZACZ M2. Nie wiedziałem, ze wazniejsza jest temperatura POWROTU w stosunku do temperatury GRZEJNIKOW I PODLOGI OK. Rozumiem teraz o co chodzi. Tak jak piszesz: do dzieła. Przepiecie czujnika z drugiego obiegu na powrót nie bedzie nic kosztowac. Tak wiec jutro poproszę aby testowo to zrobić. W ustawieniach OCHRONY POWROTU w kotle ustawie: zawór 4D. , min temp powrotu 55, histereza 5 i zobaczymy co wyjdzie czy 4D zabezpieczy 55 stopni w trybie ciaglym! Dodatkowo poprosze aby na powrocie zainstalowac termometr celem nadzoru.! To bedzie w ramach testu. Jak rozwiazanie sie sprawdzi to dokupie moduł! Dobrze kombinuje? PS. Jak zabiore czujke z obiegu 2 to jak ten obieg bedzie sterowany? Jakie ustawienia w kotle beda mialy na niego wplyw?
  23. Dopiero teraz zauwazylem, ze blednie napisales. Zawór 4D mam na drugim obiegu to jest grzejnikach (2 grzejniki w garazach + 2 drabinki w lazienkach). Wiec ten obieg jest "mały". Moze w tym przypadku ten zawór 4D ogarnie powrót to jest zabezpieczy odpowiednia temperature na powrocie bez pompy kotłowej tylko z dodatkowa czujka /dodatkowy modul lub czujka z obiegu M2 kosztem grzejnikow./? Zaden schemat z instrukcji kotła nie pokazuje 3 obiegów :/ Serwisant: optuje za sprzegło + pompa + termostat z ust odp pompa. Dodatkowy modul + zabranie czujki na rzecz powrotu mysle, ze tez zaakceptuje. Ekipa montujaca: sprzeglo odradzaja - pol kotlowni do przerobki! Optuja za zakupem dodatkowego modulu i twierdza, ze zawor 4D zabezpieczy odpowiednia temp powrotu! Ewentualnie zabranie czujki z obiegu 2 (grzejniki) na korzysc zabezpieczenia powrotu!
  24. Najlepiej jakby było tanio i dobrze. Ale tak się nie da. Na bajpasie czyli pompa kotlowa łączącą zasilanie z powrotem zaraz przy wyjściu z kotla? W tym przypadku termostatu 3d nie potrzeba? Sama pompa zapewni odpowiednia temperaturę? Tylko czy tym rozwiązaniu Biawar uzna mi, ze mam ochronę powrotu? Nie sadze. Modul dodatkowy z czujka to 700 pln + pompa kotlowa 300 . Tak byłoby ok? Ps. Czy upierac see przy sprzegle? Jaka wartosc dodana?
  25. To gdzie ma być ten zawór 3D? Rozmawiałem z moimi hydraulikami. Wycenili mi koszty: koszty materiałów ~1500 PLN (sprzęgło ~600, pompa kotłowa ~280, zawór termost. 3D 400 PLN) + robota. Twierdza, ze pol kotłowni jest do przerobienia :/ MASAKRA. Zawór 4D /ten co mam/ nie spelni swojej roli i tez jest do zamiany na 3D – prawda? Optuja za innym rozwiazaniem – dokupić dodatkowy modul i podpiac czujke ochrony powrotu pod ten modul. Twierdza, ze przy tym rozwiązaniu nie będzie potrzebna dodatkowa pompa kotłowa! Wg nich zawór 4D (ten co mam na grzejnikach) poradzi sobie z utrzymaniem odpowieniej temperatury powrotu. To prawda? Ktos to potwierdzi? Co byscie zrobili w moim przypadku? Rozwiazanie z sprzeglem czy z dodatkowym modułem? Ewentualnie pozbawic czujnaika na obiegu 2 /grzejniki/ kosztem OCHRONY POWROTU?
