Treść opublikowana przez jkazan
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Ja mam 3 obiegi zamkniete: pierwszy - mieszacz 1 podlogowka, drugi - mieszacz 2 grzejniki (dwa grzejniki w garazu + dwie drabinki), trzeci - obieg CWU. Nie mam bufora. Dla takiego rozwiazania nie ma schematu (str. 22-23 z ponizszej instrukcji). Podsumowujac temat: 1) wymienic zawór 4-D na 3-D na mieszaczu 2 (grzejniki) likwidujac powrot. 2) na powrocie zainstalowac sprzeglo, zawor ochrony powrotu inaczej termostat 3D (tu ustawimy temp. powrotu) i pompe kotlowa. Zgadza sie? Ps. Pod co podepne pompe kotlowa? Pod BP wg schematu (strona 25) - pompa kotła lub ladujaca bufor? http://pellux.pl/app/uploads/2017/02/25185-PELLUX-200-Touch-PL-31-05-2017.pdf
Dzieki za odpowiedz. Sprzedawca /serwisant nie poinformował o dodatkowym module a co gorsza wypełnił protokół z pierwszego uruchomienia nie zaznaczajac ochrony powrotu i boje sie, ze mam juz po gwarancji jak odeslal do BIAWAR. Czyli ty bys szedl w rozwiazanie sprzeglo + pompa kotłowa + termostat 3D i ustawiona stała temperatura powrotu (min. 55st wg instrukcji) na termostacie? Czy drugie rozwiazanie: zrezygnowac z czujki dla mieszacza m2 (2 grzejniki + 2 drabinki) kosztem czujki dla ochrony powrotu (zautomatyzowane rozwiazanie sterowane z poziomu ustawien kotla) Czy trzecie rozwiazanie: dokupic dodatkowy modul i podpiac czujke ochrony powrotu pod ten modul. I rozumiem, ze dodatkowo byłoby trzeba zainstalowac zawor i pompe tak? PS. Co odnosnie Twoich uwag do instalacji: ad 1) czyli naczynie na zasilaniu powinno być zainstalowane nisko? ad 2) Do mieszania wody dla grzejników niepotrzebnie użyto 4D Przerabiac to na 3D? Pozdrawiam
Tak instalacja jest ukończona ale nie mam wyjścia i muszę przerobić z powodu braku OCHRONY powrotu. Okablowanie jeszcze do poprawy ale jest OK - zdjęcie było zrobione przed włożeniem / podpięciem kabli do kotła /zdjęcie z dziś poniżej/. Temat dotyczy kotła PELLUX 200 TOUCH. Nie wiem jaki tam jest sterownik ale poniżej podaje link do instrukcji mojego kotła. Na stronie 24 jest schemat instalacji elektrycznej i jest: M1 - czujnik.temperatury.obiegu.regulowanego. (mieszacza.1)..typ.CT4 / tu jest podpięta podłogówka i tak bym zostawił M2 LUB RS - czujnik.temperatury.obiegu.regulowanego. (mieszacza.2)..typ.CT4 LUB czujnik.temperatury.wody.powracającej.do. kotła.typ.CT4 I tu mam podpiete M2 (obieg 2, grzejniki). Moze warto zrezygnowac z czujki na M2 kosztem czujki ochrony powrotu? A może czujkę ochrony powrotu można jeszcze wpiąć w inne miejsce? http://pellux.pl/app/uploads/2017/02/25185-PELLUX-200-Touch-PL-31-05-2017.pdf Bufor - kiedyś czytałem, że ogrzewanie gazel ziemnym i pelletem są świetnie sterowalne i nie wymagają przechowywania energii na później. Tak więc bufor nie jest polecany. Prawda? Sprzęgło + termostat 3D+ pompa kotłowa - czy na pewno do mojej instalacji jest potrzebne sprzęgło? Nie potrzeba czujnika powrotu ponieważ termostat 3D trzymałby odpowiednia temperaturę i za zimniej wody by nie puszczałby do pieca? W menu kotła mam zakładkę dotyczącą powrotu - w takim przypadku to nie byłoby sterowalne z automatu, tak? Odpowiadając na uwagi: ad 1) czyli naczynie na zasilaniu powinno być zainstalowane nisko? ad 2) też mnie to od początku zastanawia: czy potrzebny 4D dla 2 grzejników i 2 drabinek? Co tu przerobić żeby było łatwo i dobrze? Lepiej podłączyć pompę kotłową do 4D i zabrać czujke z M2 i dac pod RS czy przerobic na 3D i na powrocie zainstalowac sprzeglo + termostat 3D + pompę kotłową? Musze szybko zadziałać z powrotem bo inaczej zamiast gwarancji 5 letniej będę mieć 2 letnia /wyciąg z gwarancji poniżej/. Wg instrukcji ochrona powrotu to temp min 55 stop. Moj kociol ma 190 litrów pojemności wodnej. Moze z twgo powodou powrót nie jest tak wazny? Chociaz warunki gwarancji mowia co innego :/ Pozdrawiam
Panowie, kilka dni temu uruchomiłem kocioł PELLUX 200 TOuch. Mam dwa obiegi zamknięte ( 1 - podłogówka, 1 - dwa grzejniki w garażach i dwie drabinki w łazienkach). ~180m2 do grzania. Dom ocieplony. Ustawione: Fuzzy Logic, histereza 15stop; praca pomp od 40 stop; sterowanie pogodowe / kociol k.g 1, mieszacz 1 (podl) - k.g 0,2,; mieszacz 2 (grz) - k.g 1,0; przesuniecie k.g. -6 w trzech wypadkach)/. Trzyma temperature okolo 11-12stopni w domu. Tyle mi wystarcza; jeszcze tam nikt nie mieszka. Nie mam CZUJKI OCHRONY POWROTU! Czy musi być? Jak macie to rozwiazane w swoich instalacjach? Zdjecie mojej instalacji wzlaaczeniu. Chciałbym przerobic instalacje tak aby powrot byl kontrolowany z automatu. Jednak serwisant twierdzi, ze nie ma miejsca w sterowniku na wpiecie dodatkowej czujki. Proponuje to zrobic przez bufor lub sprzeglo z dodatkowa pompa obiegowa. Moi hydraulicy chca zrobic bez czujki tylko sam zawór termostatyczny 3- lub 4-ro drożny z ustawioną stałą temp.
- Krzywa Grzewcza Kotła A Mieszacza 1 I 2 - Jaka Zalezność?
Ochrona Powrotu - Pellux Toch200
Witam, mam kocioł PELLUX TOUCH 200 - 2 zamknięte obiegi: 1) obieg pierwszy - podłogówka z czujka i mieszaczem na siłownikach, 2) obieg drugi - grzejniki z czujka i mieszaczem na siłownikach. Nie mam CZUJKI OCHRONY POWROTU. Czy trzeba miec / czy polecacie zainstalowac dla tego kotła? Serwisant powiedzial, ze warto miec ale nie ma gdzie jej wpiac w sterownik. Polecil dwa rozwiazania: 1) instalacja bufora i podpiecie czujki ochrony powrotu pod czujke bufora na sterowniku kotla. 2) instalacje dodatkowego sprzegla z pompa obiegowa i podpiecie czujki powrotu kosztem czujki od podłogówki lub od grzejników. Na podlogowce lub grzejnkach zamontowac zwykla czujke termostatycza tylko dla INFORMACJI (czujka bez wplywu na dzialanie kotla Czy to dobre rozwiazania? Ktore polecacie? A moze cos innego prostszego? Dom okolo 180 m2; strefa mieszkalna w calosci podlogowka; w garazach dwa grzejniki; w lazienkach 2 drabinki. Ogrzewanie na pellet. W domu jeszcze nikt nie bedzie mieszkac w tym roku. Jeszcze brak termostatów pokojowych Pozdrawiam, Walterrr.
Proszę o informację jaka jest zależność między krzywą grzewczą kotła a krzywą grzewczą mieszacza 1 i 2? Na mieszaczu 1 mam podłogówkę - krzywa grzewcza 0,4; przesuniecie krzywej grzewczej 0 Na mieszaczu 2 mam grzejniki - krzywa grzewcza 1; przesuniecie krzywej grzewczej 0 Na kotle wg instrukcji zalecana jest krzywa grzewcza od 1,8 do 4. Ktora krzywa grzewcza jest wazniejsza i jak k.g. mieszaczy wplywa na k.g.kotła? Pytam bo nie wiem kompletnie co ustawic dla kotla. Dom okolo 180 m2; strefa mieszkalna w calosci podlogowka; w garazach dwa grzejniki; w lazienkach 2 drabinki. Ogrzewanie na pellet. W domu jeszcze nikt nie bedzie mieszkac w tym roku. Pozdrawiam, Walterrr.
Pellux 200 Touch Uruchomienie - Parametry
Witam wczoraj uruchomiłem kocioł PELLUX 200 Touch - mam 2 niezalezne obiegi zamkniete: 1 - podłogówka; 2 - grzejniki; CWU wyłączona.Miałem namieszane z biegunami mieszaczy ale jest już chyba ok. Jednak mam uwagi / watpliwosci jak nizje/ - przy wyłączonym sterowaniu pogodowym mieszacze pracują prawidłowo /otwierają się kiedy trzeba, zamykają się kiedy trzeba; pompy pracuja prawidłowo; mieszacze nie wyłączają pomp przedwcześnie/. Tak więc punk wyjścia jest prawidłowy. Poprawiliśmy tylko bieguny na mieszaczu 1. - po włączeniu sterowania pogodowego nie rozumiem skad / na jakiej podstawie dobierane sa parametry. W menu w polu informacje mieszacza 1, 2 i kotła jest jak nizej na obrazkach (silownik jest STOP, zawor mieszcza 1 i 2 sie otwiera, ale POMPA MIESZACZA 1 jest caly czas OFF; nie widzialem zeby sie zalaczyla ( w załączeniu zdjecie jak to wyglada) Kociol ma temperature zadana 55C a grzeje sie do 65. Mieszcze 1 i 2 maja temp zadana 23 i 39 a grzeja sie do 38 i 43 odpowiednio (zdjecia w załączenu). Dlaczego tak sie dzieje? Rozumiem, ze na parametry kotła / mieszaczy ma wpływ krzywa grzewcza kotła / mieszacza 1 i 2 oraz przesuniecie równolegle krzywej kotła / mieszacza 1 i 2. Na jakie wartosci je ustawic aby w domu było okolo 8C /w tym sezonie grzewczym nikt tam nie bedzie jeszcze mieszkac? Parametry domku: Sciana zewnętrzna - gazobeton 24x24x59, Ocieplelnie - grafitowy styropian, grubość 16 cm Izolacja poddasza - piana poliuretanowa 20 cm (+- 10%); dachówka ceramiczna Okna - WITAL 70, 6-komorowe, 3-szybowe, wsp. przenik. 0,9, UWAGA: w całym domu /parter i pietro/ jest ułożne ogrzewanie podłogowe; garaż dwa grzejniki; lazienka beda dwie drabinki. Na ten moment brak termostatów w pokojach/. Powierzchnia grzewcza ~180m2
- Jaki Zasobik Cwu
- Jaki Zasobik Cwu
- Jaki Zasobik Cwu
Jaki Zasobik Cwu
Witam, prosze o info jakiej firmy zasobniki CWU polecacie? Pojemność zbiornika około 200 L - myślę, że będzie dobry dla 4 osób tym bardziej, ze mój kocioł ma pojemność wodna 190L. Miałem dogadany zasobik BIAWARA typu W-E 220.81 jednak opóźniają mi dostawę na połowę stycznia i chcę wybrać coś innego, dostępnego od ręki. W zamian dostałem ofertę na zbiornik WILKENMANN PD 200L. Jednak brak jest opini na temat tego zasobika - warto go brac? Czy cos GALMETa/VIESSMANA.inne? Dom: Dwie łazienki: jedna prysznic, jedna wanna 4 osoby. Kocioł PELLUX 200 TOUCH Cena max 2 tys. PLN Pozdrawiam, Walter
Kocioł Na Pellet
No ja sam nie bede nic robic. Musze kupic gotowca. Pytanie główne / Lazar SmartFire 15 kW vs Kostrzewa EEI Pellets 16 kW. vs Biawar 12 kW/ zostaje otwarte. Skłaniam sie do Biawar 12 kW Na forach polecaja jeszczę PELLUX 200 TOUCH ze wzgledu na wieksza pojemnosc wodna (190l). Warto?/ dalej bez wskazowek, bez odpowedzi. Skłaniam sie chyba ku BIAWAR: jeszcze ni wiem czy 12 kW czy 200 TOUCH? Dajcie argumenty, ktore mnie przekonaja. Co z jakoscia pelletu spalanego w BIAWAR? Musi byc najwieksza klasa? Kostrzewa twierdzi, ze jego piece spala wszystko tj mogą byc pellety klasy A1, A2 i B?
Kocioł Na Pellet
Dzięki za odpowiedź. Z trójki: Lazar SmartFire 15 kW vs Kostrzewa EEI Pellets 16 kW. i Biawar 12 kW - najlepszy bedzie BIAWAR? Na forach polecaja jeszczę PELLUX 200 TOUCH ze wzgledu na wieksza pojemnosc wodna (190l). Warto? Dodatkowe pytanie: Do 12 kW Biawar /pojemnosc wodna 70 l/ nie bedzie mi potrzebny bufor? jak tak ile? 500 l? Pytania bez odpowiedzi z poprzedniego posta: - Kocioł PELLUX COMPACT K-PAA 12 + palnik peletu PBMAX 12 czy Kocioł PELLUX COMPACT TOUCH K-PAA 12 + palnik peletu PBMAX 12. Czym one się różnią? Touch i bez touch? - jakie urządzenia dodatkowe warto dokupić do kotła Biawar 12 KW? Na początek sonda Lambda + czujnik tem. zew.? Regulator ciagu kominowego?Co jeszcze? Z czasem modul do komunikacji przez internet. Sterowanie pogodowe jest w standardzie? - jaki pellet jest wymagany do Biawar 12 kW? W danych tech. jest info, ze pellet drzewny fi6-10mm? ale czy moze spalac pellety klasy A1, A2 i B? - czy Biawar 12 kW ma jakikolwiek zasobik pelletu w standardzie czy trzeba dokupować? Zasobnik peletu poj. 200 l + podajnik dł. 100 cm - 2706 PLN drogo
Kocioł Na Pellet
Dzięki za odpowiedz i w szczególności WIELKI SZACUN za polecenie strony "Ciepło Właściwe", link http://cieplowlasciwie.pl/ . Na podstawie wprowadzonych danych wyszło mi, ze mam dom w klasie energetycznej B /75 kWh/m2*rok/ i zalecany jest piec 10 kW. Szkoda, ze w zestawieniu nie widać jaki byłyby roczny koszt ogrzewania domu pelletem Link z moimi obliczeniami: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2vw4 Moje spostrzeżenia / uwagi / pytania - zawęziłem już w sumie wybór do dwóch kotłów na pellet: Lazar SmartFire 15 kW vs Kostrzewa EEI Pellets 16 kW. Ale po analizie zwątpiłem czy nie są to za mocne kotły dla mnie? Z drugiej strony w całym domu mam podłogówke - czy 12 kW nie bedzie za mało? - polecacie Biawar 12 kW ale który: Kocioł PELLUX COMPACT K-PAA 12 + palnik peletu PBMAX 12 czy Kocioł PELLUX COMPACT TOUCH K-PAA 12 + palnik peletu PBMAX 12. Czym one się różnią? - jakie urządzenia dodatkowe warto dokupić do kotła Biawar 12 KW? Na początek sonda Lambda + czujnik tem. zew.? Regulator ciagu kominowego?Co jeszcze? Z czasem modul do komunikacji przez internet. Sterowanie pogodowe jest w standardzie? - jaki pellet jest wymagany do Biawar 12 kW? W danych tech. jest info, ze pellet drzewny fi6-10mm? ale czy moze spalac pellety klasy A1, A2 i B? - czy Biawar 12 kW ma jakikolwiek zasobik pelletu w standardzie czy trzeba dokupować? Zasobnik peletu poj. 200 l + podajnik dł. 100 cm - 2706 PLN drogo. - czy w tym piecu mozna palic owsem? - czy palnik tego kotła jest obrotowy? Pozdrawiam, W
Kocioł Na Pellet
Witam serdecznie, jestem w trakcie budowy/wykańczania domku jednorodzinnego - powierzchnia użytkowa około 120m2. Teraz czeka mnie instalacja pieca / zrodła ciepła. W zwiazku z tym proszę o doradztwo jaki piec na pelet do CO + CWU (docelowo, moze za rok mysle o wstawieniu powietrznej pomyp ciepla tylko do CWU) wybrac? Dzis dostalem propozycje pieców: firmy Scheltad /srednia klasa/ firmy Klimosz duopellet EKO 15 kW /wyższa klasa/ firmy Lazar SmartFire /najwyzsza klasa/ Ktory z tych wybrac / moze jeszcze inny i dlaczego? Chciałbym zeby kociol miał czujke zew. + mozliwosc sterowania przez WIFI/ Parametry domku: Sciana zewnętrzna - gazobeton z firmy PREFABET24x24x59 Ocieplelnie - grafitowy styropian, grubość 16 cm Izolacja poddasza - piana poliuretanowa PRODEX CROSSIN ATTIC SOFT o grubości średniej 20 cm (+- 10%) na połaci dachowej o powierzchni 181m2; dachówka ceramiczna Okna - WITAL 70, 6-komorowe, 3-szybowe, wsp. przenik. 0,9, Podłoga - parter styropian grafitowy 2 warstwy: 6cm +6cm, piętro styropian grafitowy 5 cm; wylewka anhydrytowa Rekuperacja - instalacja wykonana; rekuperatora jeszcze brak UWAGA 1: w całym domu /parter i pietro/ jest ułożne ogrzewanie podłogowe; garaż jeden grzejnik; lazienka dwie drabinki. UWAGA 3: Lokalizacja: warmia UWAGA 4: Chciałbym do przymrozków /połowa listopada/ mieć zainstalowany piec Pozdrawiam, Walter
