PunkRock1986
    144
    2
Treść opublikowana przez PunkRock1986
  1. Wczoraj zdjąłem obudowy pieca do malowania zanim przyjdzie Unister. Powiedzcie mi czy między poszyciem a członami do izolacji pieca użyta jest zwykła wełna mineralna ? Mo ta pod obudową jest dość mocno sfatygowana i myślę o jej wymianie.
  2. Bardziej niż elektroniki obawiam się montażu urządzenia do obudowy pieca -że z tym może być jakiś kłopot. Kopletne drzwiczki i klapę wyczystki dostałem od sąsiada w prezencie. Wymieniłem szczeliwo - jest hermetycznie :) Uszczelniłem też sznurem i specjalnym silikonem wejście rury czopucha w komin. Z wcześniejszych postów wnioskuje że brak pompy obiegowej (posiadam instalację grawitacyjną ) nie będzie przeszkodą w instalacji Unistera ?
  3. Zaryzykowałem. Zamówiłem przed chwilą Unister'a z panelem kontrolnym pokojowym. Mam nadzieję że montaż nie będzie zbyt skomplikowany ;)
  4. Oby nie bo wiąże spore nadzieje na poprawę komfortu z tym urządzeniem :rolleyes:
  5. @szwiesiek - i jak ? Zamontowany miarkownik ? Przymierzam się do tej inwestycji i jestem ciekaw efektów :)
  6. Tak jak piszesz. Próbowałem od góry ale kocioł bujał się pół dnia. Ale cug kominowy jest na tyle przyzwoity że jak pali się cierpliwie nie zawalając od razu całego zasypu, to nie truję sąsiadów i siebie. :)
  7. "Zresztą nadchodzący sezon wszystko zweryfikuje." - tego wę właśnie obawiam :) to mój pierwszy sezon grzewczy w życiu, a i CO specjalnej troski :) Dziękuję za podpowiedzi. Jeśli chodzi o węgiel to są raczej duże kawałki ( nie znam się na nazewnictwie węgla ) niektóre nie przechodzą przez otwór zasypowy. Na tą chwilę robię tak: 1) podpalam trochę kartonów a na nich układam suche drzewo. Kilka klocków. Górna klapka zamknięta, dolna otwarta prawie na maxa. 2) kiedy drzewo się zajmie, opuszczam do połowy klapkę dolną. 3) Słychać że płomień się "bujnął", piecyk huczy. 4) Układam 3-4 grubsze kawałki węgla, pozostawiam dolną klapkę uchyloną tak na 50%. 5) Po kilkunastu minutach schodzę do pieca, lekko uchylam klapkę górną żeby zobaczyć jak się pali. Z reguły węgiel pali się wtedy spokojnie i jest rozżarzony. 6) Temp na piecu podchodzi pod 50*C więc dokładam 4-5 większych kawałków i trochę drobniejszych. Klapka dolna uchylona na 50 %. 7) Czekam kilka chwil, kiedy komora spalania jest wolna od większości dymu, domykam klapkę dolną na ok. 15% a w górnej ustawiam małą szczelinkę. 8) Piec po takim zabiegu utrzymuje mi temp w granicach 60 - 70*C ( myślę że przy temperaturach poniżej 0*C wskazanie kotła będzie nieco niższe ) Przyznam że trochę się nachodzę do kotłowni ale zbytnio mi to nie przeszkadza. Wolę zajrzeć raz więcej i mieć pewność że wszystko będzie OK. Jestem cierpliwym człowiekiem ;) Kominem zajął się kominiarz zanim w ogóle dotknąłem pieca - chciałem mieć pewność że będzie OK. Dym z komina prawie niewidoczny, czopuch nie robi się czerwony więc chyba nie przesadzam z dopływem powietrza. Niestety w drzwiczkach mam pourywane śruby regulacyjne. Na dole udało mi się dorobić, ale przy górnej jest ułamana i zapieczona. Używam do jej uchylania podkładki stalowej.
  8. Wczoraj policzyłem że wewnątrz pieca jest 6 żeber. Czyli chyba 6 członowy :) Nie mam miarkownika. Tylko śruby przy drzwiczkach. Węgiel gruby, kostka z kopalni Makoszowy. Ładnie się spala, nie spieka się. Wczoraj wymieniłem szczeliwo na drzwiczkach, jest OK nic nie prześwituje.
  9. Cześć wszystkim! Przede mną pierwsza zima w domu. Przez 31 lat mieszkałem w bloku. Więc zadanie czeka mnie nie małe. Piec Camino z 1982 roku. Górne grzanie, grawitacja. Przygotowałem na zimę 6 ton grubego węgla. + drzewo. Poczytałem trochę tu i tam. Piec już powoli zacząłem rozumieć :) Palenie na ciepłą wodę no i już kilka dni palenia na dom. Może macie jakieś cenne rady dotyczące obsługi tego pieca dla laików początkujących? Z tego co zauważyłem nie mam żadnej "przesłony" na czopuchu. wymieniłem drzwiczki i dziś zakupiłem sznur do ich uszczelnienia.
