Treść opublikowana przez PunkRock1986
- SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
- Camino Kwd3
Jako że od kilku dni utrzymuje się temp. -4 w dzień -8/10 w nocy postanowiłem wyjąć szamot i zasypać pełny kocioł. 39 kg węgla. 11 kg kostka Makoszowy na dno i na górę reszta Staszic orzech. Zadana 65*C. Kocioł w środku oczyszczony. Pierwsza okazja do sprawdzenia dłuższego bezobsługowego palenia. Wystartowałem od 40*C w instalacji. Start godzina 20. Zamknięcie rozety PW 21. Czekam na efekty. Oby jak najdłużej :)
Wysoka temperatura
Jakiej mocy masz kocioł ? Może trzeba ciut zmniejszyć komorę zasypową? No i czy konieczne jest używanie dmuchawy ? Ten kocioł może pracować z miarkownikiem ciągu. Może dmuchawa zbytnio rozgrzewa zasyp ? Jestem mało doświadczony w tych kwestiach. Ale jak zobaczyłem na zdjęciu budowę kotła to zaraz skojarzyłem go konstrukcyjnie ze swoim. Brakuje tylko klapy powietrza wtórnego.
Miarkownik Unister-Ustawienie Parmetrów ?
Zastanawiam się nad sensem funkcji ustawienia histerezy w Unisterze. Od dwóch lat używam go już w drugim kotle i histereza zawsze na 0. Kiedy ustawiam temp. zadaną na 65*C - kocioł przeciąga często o 3-5*C. Kiedy ustawię na niższą np 63-64 *C to w pierwszych 3 godzinach pracy przeciąga także do temperatur rzędu 70*C - pewnie dla tego że po pauzie potrzebuje więcej czasu żeby się bujnąć - a jak się już bujnie to na całego. Więc ustawienie np temp 67*C z histerezą 2*C da identyczny efekt - jak zadanie temp 65*c z histerezą 0 :) Może takie zachowanie dotyczy takiej jak moja instalacji ? Grawitacja z górnym grzaniem.
Palenie od góry - pali się dolna warstwa i ciut za dużo spala.
Nie koniecznie koloryzował. Też palę od góry i u mnie kiedy jest mróz od -5 do -15 C* kocioł pali dużo mniej niż kiedy na dworze jest w okolicach 0*C + 5 *C. Albo tak jak teraz - deszcz ze śniegiem. Chyba chodzi o wilgotność powietrza - im bardziej mroźno tym powietrze bardziej suche i w domu cieplej :)
- Dopalanie płomieni w gs
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Witek - tego Tech'a to masz z Camino sprzęgniętego ? U mnie Unister faktycznie przeciąga o 5-6 *C.
Tylną także próbowałem ale wtedy stało-paloność była krótsza, kocioł dłużej się nagrzewał ( może przez to że płomień w początkowej fazie omijał dużą część pierwszej półki no i na tylnej ściance za szamotem zbierała się smoła ( co prawda znikome ilości ale zawsze) Kiedy jest na bocznej - ścianka kotła za szamotem jest zupełnie sucha ( podejrzewam że szamot w tym układzie nabiera większej temperatury i nie pozwala smołować)
Kopci wtedy z komina. Myślę że to może być wina zbyt dużej ilości PP podczas fazy rozpalania. Ale nie mogę tego uniknąć bo nie mam czasu rano żeby czekać na rozpalenie na szczelinie z wyłączonym miarkownikiem. Szkoda że nie da się w miarkowniku ustalić poziomu uchylenia klapki na poszczególnych fazach palenia.
Jeśli chodzi o maskę - stosuję taką jak na zdjęciu z wymiennymi filtrami. Wczoraj zmieniłem ustawienie cegły szamotowej. Poszyły na jeden bok, a na środku odejścia spalin położyłem sztukę. Płomień fajnie się o nią rozbijał. No i jestem lekko zaskoczony. Przy zachowaniu wsadu 19 kg węgla podniosłem temp. na kotle z 65*C na 68*C. Zrobiłem tak bo musiałem wygasić wcześniej na 12 godzin. Dom się wystudził do 20*C. Po rozruchu kocioł bardzo szybko nabrał temp. Od godziny 18 do godziny 8 rano temp na kotle : 70*C ! Dla mnie przemiłe zaskoczenie ! Nie wiem czy to przez podniesienie zadanej na kotle, czy przez szamot. A może przez całokształt. Na dworze -5 *C a w domu do rana 23 *C :D Puki co zostaje na takim ustawieniu i będę obserwował. Dziś też nie mogłem rozpalić od rana bo na wsi planowane wyłączenie prądu a w domu nikogo nie będzie. Więc ponowny rozruch o 18.
Ale ja się zgadzam z Harrym. Tylko tak prześmiewczo odebrałem wpis " Spoko, astma i pochp rozwija się ładne kilka lat właściwie niezauważenie." Napisałem że używam maski przeciwpyłowej. Zdecydowałem się na to po kilku pierwszych dniach palenia w pierwszym kotle, kiedy po załadowaniu węgla smarkałem i plułem jeszcze miałem węglowym.
Niepotrzebny sarkazm. Panowie dbam o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny jak tylko mogę. Żar wsypuję do szuflady na popiół. Cug mam na tyle dobry że cały dym jeśli w ogóle się pojawi jest zaciągany do kotła. Okno i wyciąg z kotłowni dodatkowo wspiera wentylację. A wystarczy że zostaną dwie małe łopatki tego żaru. Wystarczą one do ponownego rozruchu. Podczas pracy przy kotle używam maski przeciw pyłowej i okularów ochronnych. Uwierzcie mi że większe gówno grozi mi wychodząc na dwór kiedy sąsiedzi walą z kominów takim gnojem że astma to najmniejszy pikuś. Pewnie że wolał bym przełącznik do odpalenia gazu. Ale na takie warunki mnie stać i pracuje nad tym żeby wykorzystać to do oporu przy zachowaniu czystości, bezpieczeństwa i komfortu.
Jak zwiększyć ciąg kominowy.
Jak poprzedni właściciel czyścił komin co pięć lat to środek kotła można sobie tylko wyobrazić. Te klocki to nic innego jak cegły szamotowe.
