Treść opublikowana przez Kriss12
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Prośba O Ocenę Instalacji
Jeszcze jedno pytanie ten krótki obieg idzie przez zawór trojdrogowy powrót z bojlera i grzejników nie jest połączony ....nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Dzięki panowie temat uważam za zamknięty
Moduł do sterownika obsługuje tylko dwie pompy a hydraulik podłączył pompę cwu pod jedno wyjście a pod drugie dwie od co i tę od ochrony powrotu dlatego ze względu na gwarancję pompa została odłączona Żeby sterownik obsługiwał kolejne pompy trzeba dokupić dodatkowy moduł który kosztuje 500 złotych Zastanawiam się czy podłączenie bezpośrednio do gniazdka i ustawienie na najniższym biegu coś da Sory ale nie ma mnie w kraju i piszę z telefonu
Na zdjęciach jest instalacja mojego znajomego ....tak jak zauważył hajtaler428 wilo tłoczy w kierunku grzejników natomiast grundfos zamontowany zaraz na wyjściu tłoczy w kierunku pieca Te pompy były spięte razem w module sterownika ale producent kotła zabrani takiego podłączenia
Ja i mój zna posiadamy identyczne kotły ale podłączenie instalacji zupełnie inne. U mnie ochrona powrotu to zawór atv i pompa kotłowa u niego rolę tę miała spełniać pompa która jest zamontowana zaraz na wyjściu z kotła Na dodatek została spieta w module od sterownika razem z pompą co Tylko że instalator chyba nie wiedział że moduł obsługuje dwie pompy a zostały podpięte trzy co cwu i ta niby od powrotu Czyli w momencie załączania pompy co równocześnie włączała się również od niby ochrony powrotu Pytanie jak to poprawić ...przenieść pompę na powrót i dołożyć atv. I drugie pytanie czy pompa od cwu jest w dobrym miejscu
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Pytanie do posiadaczy bezprzewodowego czujnika temperatury czy któryś z kolegów przeprowadzał kalibrację tego czujnika .... odnoszę wrażenie że reakcja na zmianę temperatury tego czujnika to jakaś porażka, i jeszcze jedno pytanie czy ktoś z posiadaczy uruchamiał tryb diagnostyczny tego czujnika
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Również ja stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem pieca Tekla Draco Compakt 12 kW . Piec będzie ogrzewał mieszkanie w bloku 70 metrów kwadratowych ,6 kaloryferów + zbiornik na ciepłą wodę 120 litrów. Chciałbym na powrocie zainstalować termostatyczny zawór mieszający dla ochrony kotła, z kolei mój instalator twierdzi że jet to niepotrzebne przy tak małej instalacji. Pytanie do sambora jako eksperta czy jest sens zakładać taki zawór , a je,zeli tak to pompa przed zaworem czy za
