Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
Kriss12 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nadmuch 65 to trochę za dużo daj 50 ....zawór trójdrogowy albo czterodrogowy posiadasz ?? -
Zwiększ nadmuch dla max 100% na 50 niedopalony pelet to wina słabego dmuchania -
Czujnik pokojowy i zewnętrzny to podstawa -
Jak Ci tyle spala przy 200 metrach to tylko sypać ewentualnie przetrzeć szmatką wyświetlacz w sterowniku -
Ty masz teklę ? -
Zrób tak jak napisał robert004 ..... ważenie peletu robiłeś ? -
25 kW to ze dwa razy za duży jak na taką powierzchnię -
Zachodniopomorskie
Dużo mam metę po 700 za tonę
Niby co ma mnie straszyć Ozi80 ??? Według mnie jest tylko kilka ustawień na które warto zwrócić uwagę : krzywa grzewcza czas podawania siła nadmuchu reszta to są niuanse -
Pelet od Fabicha i raczej wątpię żeby mielił płyty meblowe Ozi80 się pojawił :) pewnie napisał sobie algorytm na sterownik Ozi Logic i pali po 10 kilogramów na dobę trzymając to w tajemnicy -
Dzięki za odpowiedź zostanę przy czasowym ogrzewaniu .....a miał ktoś może okazję palić peletem 8mm ,czy są jakieś istotne różnice w paleniu -
Chodzi mi o to czy lepiej dogrzewać cwu cały czas czy robić to raz dziennie .....dodam że zapotrzebowanie na wodę raczej małe jedna starsza osoba. W tej chwili spalanie przy obecnych temperaturach w granicach 10 11 kilogramów -
Zejdź do piwnicy czy kotłowni i zobacz jaki masz piec kolego bo piszesz w dwóch różnych tematach o dwóch kotłach z dwoma różnymi sterownikami -
Jeszcze jedno pytanie w tej chwili mam ustawione czasowe grzanie cwu czy nie będzie bardziej oszczędnym rozwiązaniem wyłączenie grzania czasowego -
Chodzi mi o to że zwykły termometr elektroniczny za 30 złotych potrafi płynnie wskazywać temperaturę w zależności od temperatury zadanej na grzejniki natomiast ten szczyt techniki od Estymy za prawie 300 złotych tego nie potrafi Przepływ informacji jest co trzy minuty -
Pytanie do posiadaczy bezprzewodowego czujnika temperatury czy któryś z kolegów przeprowadzał kalibrację tego czujnika .... odnoszę wrażenie że reakcja na zmianę temperatury tego czujnika to jakaś porażka, i jeszcze jedno pytanie czy ktoś z posiadaczy uruchamiał tryb diagnostyczny tego czujnika -
Panowie jak się robi test ilości paliwa ? Zachciało się peleciaka -
Dzięki za odpowie sambor ...jeszcze jedno pytanie czy zbiornik przelewowy ze starej instalacji wystarczy czy montować ciśnieniowy.....mam nadzieję że to będą dwa pierwsze i ostatnie pytania na tym forum :D -
Również ja stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem pieca Tekla Draco Compakt 12 kW . Piec będzie ogrzewał mieszkanie w bloku 70 metrów kwadratowych ,6 kaloryferów + zbiornik na ciepłą wodę 120 litrów. Chciałbym na powrocie zainstalować termostatyczny zawór mieszający dla ochrony kotła, z kolei mój instalator twierdzi że jet to niepotrzebne przy tak małej instalacji. Pytanie do sambora jako eksperta czy jest sens zakładać taki zawór , a je,zeli tak to pompa przed zaworem czy za
