mpendzik
    256
Treść opublikowana przez mpendzik
  1. Witam serdecznie Zauważyłem dziwne zjawisko u siebie... - znaczy w kotłowni oczywiście :-) Jeżeli piec chodzi np 2 dni w trybie letnim, czyli pracuje tylko pompa CWU, to po jakimś czasie zauważyłem że grzejniki na dole robią się ciepłe w swojej tylnej części. Oprócz tego zauważyłem że powrót na rozdzielaczu od tych grzejników na dole jest tak samo gorący jak rura którą idzie ciepła woda. Znaczy ta woda która wraca z bojlera do pieca "zahacza " o rozdzielacz który w sumie jest wyżej od niej. wygląda to tak: Mam zakręcać powrót na tym rozdzielaczu ?? Czy to znaczy że grzeję grzejniki powrotem ??? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. No musze coś w tą stronę kombinować, bo normalnie to bez sensu - producent daje możliwość wyboru tego czy chce się aby pompa cwu wyłączyła się po osiągnięciu temp. zadanej czy też żeby się nie wyłączyła, a po rozmowie telefonicznej serwisant przyznaje rację że w trybie letnim nie możliwe jest aby woda w bojlerze miała tyle samo co na piecu... Tylko szkoda mi tego - bo jak zrobię tak jak kolega wyżej to stracę tą opcję która od 80st pcha ciepło na grzejniki..... zawsze to jakieś zabezpieczenie było... No nic - dzięki wielkie i pozdrawiam. P.S> Czytałem teraz instrukcję na stronie producenta i różni się znacznie od tej co mam przed oczyma... znaczy się na stronie pisze że w trybie letnim pompa cwu działa cały czas, a u mnie w instrukcji że działa do momentu osiągnięcia temp. zadanej a później się wyłącza. A dopiero Pan z serwisu powiedział mi o opcji wyboru tego czy pompa ma działać cały czas, czy nie... w instrukcji o tym nie było. No to przepraszam za zamieszanie i dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam P.S.2 A i jeszcze jedno mi się przypomniało - jak działa mi pompa cwu to powrót jest bardzo ciepły i grzejniki na dole też robią się ciepłe (w tylnej części) .. Od czego to może być - grawitacyjnie powrotem woda ogrzewa grzejniki :-) ?? - no bo pompa CO nie działa na bank.... Czy w tej sytuacji ma zakręcić powrót na tym rozdzielaczu który jest ciepły na powrocie ? Bo ten drugi do grzejników na górze jest zimny.... Pozdrawiam
  3. No więc po kilkunastu próbach z ustawieniami itp postanowiłem zadzwonić na serwis TECHa... :-) Niestety Pan z serwisu nie potrafił mi pomóc - potwierdzając moją wersję - czyli jak można nagrzać wodę w bojlerze do np 55st. skoro temp zadana to 55st i piec maxymalnie rozgrzewa się do 57... Nie ma możliwości ustawić inaczej temp na bojlerze - nie ma możliwości zrobić tak żeby było normalnie czyli ustawić temp. zadaną dla CWU np 50st. a temp. zadaną na piecu np 60... Ma ktoś taki sterownik jeszcze ? (Tech37) Jak sobie radzicie z trybem letnim ?? Na moje pytanie do Pana z serwisu czy pompa cwu musi chodzić cały czas - powiedział że po to jest żeby chodziła... Trochę to dziwne . Po to zrobili opcję Pompa CWU lato w ustawieniach zaawansowanych sterownika, żeby było można sobie ustawić czy pompa się wył. po osiągnięciu temp zadanej czy nie... Pan odpowiedział że to nowa opcja w sterowniku - w sumie w instrukcji o niej mowy nie ma... Ja się poddałem - może ktoś coś podpowie jak zmusić ten sterownik do normalnej (logicznej ) pracy Pozdrawiam serdecznie
  4. Dzięki wielkie za odpowiedzi - wieczorem pokombinuje trochę i zobaczę co się będzie dziać. Pozdrawiam serdecznie,
  5. Ale robiłem już tak i piec wyłącza mi się jak dojdzie do 52 więc to chyba dziwnie bo skoro ma fabrycznie 62 to powinien ciągnąć do 62.... Jakoś to dla mnie niezrozumiałe bo zrozumiałem że to 62 st. to maximum - takie ograniczenie - jak bym ustawił np 70 to wtedy dojdzie do 62 i się wyłączy... Zastanawia mnie to czy dobrze ustawiam temp. zadaną bojlera. Ustawić ją w trybie priorytetu bojlera i dopiero później wrócić do trybu letniego, czy w trybie letnim się ją ustawia na wyświetlaczu klawiszami +/- ? Pozdrawiam
  6. To znaczy że temp zadana jest ustalona z góry automatycznie 62st ? To na jaką temp. ustawić wodę Z tego co wyczytałem z instrukcji to max do 62 rozpala się piec ale w trybie priorytet bojlera.... Już sam zgłupiałem - te instrukcje obsługi albo są dla instalatorów, albo ja jestem nieprzytomny :-) Jak mam to poustawiać ?? Pozdrawiam
  7. Sterownik to TECH ST 37 ... To może ktoś mi podpowie jak ustawić temp dla wody w trybie letnim bo w innych trybach nie ma problemu. Czy muszę przestawić piec na priorytet bojlera, ustawić temp wody i wrócić do trybu letniego ? PozdR>
  8. Ale w trybie letnim nie da się osobno ustawić temp. wody i temp CO . Można ustawić tylko temp zadaną bojlera. W trybie priorytet bojlera dało się ustawić temp. zadaną na piecu a później trzymało się przez 4 sek. przycisk wyjście i można było ustawić temp. na bojlerze.... Pozdrawiam
  9. Witam serdecznie W mojej przygodzie z piecem pojawił się pewien kolejny problem. Chodzi o to że piec pracuje cały dzień (w trybie letnim) i pompa CWU działa cały czas non stop a na piecu temp. bojlera nie może zrównać się z temp. którą zadałem dla CWU. O co może chodzić? Jak piec działa w trybie priorytet bojlera to wodę 200l grzeję bez problemu do temp. którą zadam - na piecu ustawiam 60st a wodę 55. W trybie letnim (sterownik TECH ST-37) wg instrukcji temp. CWU ustawia się odrazu na pierwszym ekranie za pmocą klawiszy +/- Więc ustawiam temp na 57st. A na wyświetlaczu po całym dniu pracy widnieje CO-57st, temp bojlera 56, temp zadana 57. O jeden stopień ale nie może dogrzać tej wody i pompa CWU działa cały czas - może chodzi o miejsce usytuowania czujnika bojlera. Ja go włożyłem w miejsce które zalecił producent - GALMET.... Pozdrawiam i proszę o jakieś rady :-)
  10. U mnie są inne głowice - zrobię dziś foto to wkleję. Był wczoraj inny instalator i stwierdził że tak jak jest zrobione - to może być - że pętle są nie duże i nie jest błędem zastosowania takiego rozwiązania - aczkolwiek narzekał na brak dokładnego sterowania podłogówką - bo w obecnej sytuacji trzeba ją wyczuć... No nie wiem - zobaczę jeszcze - przeróbka kosztuje w okolicy 600-800zł więc musze pomyśleć. Pozdrawiam i dziękuję .
  11. Nie mam żadnego czujnika niestety... są same głowice... A czy przykręcenie samych zaworków na rozdzielaczu na wejściu spowoduje zmniejszenie temperatury podłogówki ? Bo wydaje mi się że w razie obawy jak będzie większa temp na piecu to może po prostu przykręcę te zaworki.. A jak nie to zmieniam fachowca i niech ktoś przerabia, tylko znowu te przeróbki, aż boli głowa :-) Pozdrawiam
  12. No wydaje mi się że mam takie ograniczenie na każdym obwodzie, bo mam trzy obwody i trzy te głowice na powrotach... A te rurki co mam to są UPONOR i pisze przy nich :temperatura 95°C i ciśnienie (10bar-70°C) Czyli ogólnie radzicie przerabiać czy zostawić jak jest ? Pozdrawiam
  13. No to powoli mi się rozjaśnia :-) Rzeczywiście mam w domu trzy pętle podłogówki i największa z nich ma 12m2 druga ma 10m2 a trzecia 6m2. Czyli wg tego co zrozumiałem nie powinienem się martwić aż tak bardzo... i nie mieszać do tego zaworu czterodrożnego ? Pozdrawiam i bardzo dziękuje za odpowiedzi. P.S. Czyli jak rozpalę piec do np 75 stopni zimą to mam się martwić o podłogę ?? Czy raczej nie :-)
  14. No a np. jakby zamontować taki sam zestaw głowic na zasileniu podłogówki ?? Nie poprawiło by to sytuacji ?? A czy zaworem 4-ro drożnym mogę w jakiś sposób sterować podłogówką ?? Mam ręczny ten zawór i dopiero czytam o tym, jak ten zawór działa... Pozdrawiam.
  15. Acha... czyli tym rurkom na wejściu rozdzielacza nic się nie stanie od ewentualnie wyższej temp.? No to trochę się uspokoiłem bo myślałem że już w ogóle nie będę mógł tym sterować chociaż w najmniejszym stopniu. A czy takie rozwiązanie jest często stosowane ? I Co najgorszego może się zdarzyć przy takim rozwiązaniu.... - nie to żebym się szykował, ale lepiej wiedzieć co może się stać i w jakim przypadku Podejżewam że tylko podczas wzrostu temp. na piecu ? Pozdrawiam i dziękuję
  16. Witam serdecznie. Od razu przepraszam za moje laickie pytania, ale mój instalator nie umie tłumaczyć.... Jestem troszkę nie przekonany do tego co zrobił hydraulik u mnie w domu więc chciałem się o coś zapytać. Jak to jest ze sterowaniem podłogówki z powrotu ??? Ponoć tak u mnie jest to zamontowane. Wygląda to tak że na zasileniu 1-ego rozdzielacza są wpięte grzejniki i 2 podłogówki - te podłogówki są wpięte bez żadnej głowicy termostatycznej - dopiero głowica zamontowana jest na powrocie ... No i tu moje pytanie - co ona daje ? Przecież jak na grzejniki idzie np 60st. to na podłogę też pójdzie a na powrocie jak będzie ustawiona temp powiedzmy 30 st. to co to da ??? Czy ktoś mi może wytłumaczyć jak to działa ? Mam niby jakiś zawór czterodrożny, ale nie wiem jak go używać żeby było dobrze - jest on sterowany ręcznie.. on ponoć też ma wpływ na temp. podłogi.... Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za odpowiedzi.
  17. Dziękuję bardzo za odpowiedzi... W sumie to chyba się udało - tzn ustawiłem temp zad. na 60st, zał. pomp na 50 - 10sek podawanie 33 przerwy w podawaniu - dmuchawa 3 bieg i powoli - w ciągu 3 godzin doszedł do 60 i wyłączył się, później po 8 minutach włączyła się dmuchawa i piec chodził znowu z 15 minut po czym osiągnął 60st... a później go wygasiłem i wyczyściłem bo dużo czarnego osadu naprodukował... Podczas czyszczenia zauważyłem że regulacja ciągu przy czopuchu prawie zamknięta - więc chyba już wiem skąd ta sadza.. :-) Dziękuję bardzo - będę kombinował dalej :-) Pozdrawiam
  18. No tak, ale w tym sterowniku ustawia się temperaturę załączania pomp bez możliwości rozbicia na CO i CWU - więc jeśli ustawię na 50st to nic się nie stanie ?? Fabrycznie pompy startowały od 30st. A ekogroszek kupiłem 3 worki jakieś zapakowany w takie worki papierowe - wygląda na suchy ale oczywiście spróbuje z innym.... Pozdrawiam i dziękuję.
  19. Witam serdecznie Od 3 dni walczę z nowym nabytkiem piecem PER EKO KSR 17KW (sterownik Tech ST37)- Mój domek to 140m2 pow do grzania jeszcze w budowie - ale już po tynkach, wylewkach ociepleniu itp... zostały podłogi płytki i pomalować... Bojler na wode ma 200l i z nim piec nie ma problemu aby zagrzać wodę - problem jest jak uruchomi się pompa CO. Temperatura którą zadałem na kotle to 60st.C. -od 30st. startują pompy, Piec ustawiłem na priorytet bojlera - pompa CWU chodzi do momentu aż w bojlerze zrobi się 40st.C Później załącza się pompa CO. No i niby temp. rośnie - przy mnie raz piec osiągnął temp zadaną i przeszedł w "podtrzymanie" po powrocie z podtrzymania już niestety nie dał rady.... wczoraj było inaczej - nie widziałem czy doszedł do temp zadanej, ale na pewno temp. nie spadała tak nisko - trzy razy w nocy sprawdzałem. Jak patrzyłem to było od 46 do 49st. Moje pytanie jest takie - czy tak świeży dom, (nie doschnięte wylewki robione 3 tyg temu, tynki robione w lutym)... czy to wszystko może rzucać "kłody" dla kotła ? Czy może mam coś nie tak z ustawieniami.. Podaje to co ustawiłęm Czas podawania 9s. Przerwa w podawaniu 30s Dmuchawa 3 bieg (w skali 1-10) Przerwa w podtrzymaniu 8 min. Proszę o jakieś rady... Oczywiście wg mnie paliwo się nie dopala do końca - zostają takie grudki i niedopalone resztki, ale żar jest sporawy w kotle cały czas... Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
  20. Rozumiem że darować sobie PER EKO ?? Mój Ojciec tam spawa i obiecał że pospawa sam dokładnie nawet dwie spoiny da.... ale opinie o tej firmie chodzą różne - więc darować sobie i brać DEFRO ??? Szkoda że te Defro sątakie "grube"... Per eko cieńsze i takie by mi pasowało... PozDrawiam
  21. Witam serdecznie Oczywiście jestem laikiem w tych sprawach i dla tego chciałem zapytać Was - specjalistów. Chodzi o to że jestem w trakcie budowy domu - w sumie to już w połowie i przyszedł czas na wybór kotła. Wg moich prostych wyliczeń skoro w projekcie napisane jest że kubatura wynosi 723m3 to przyjmując na 1m3 = 40W wyszło mi 29 kW :-) czyli bez sensu... ale zaokrąglając zacząłem interesować się kotłami o mocy 25kW. Dwóch "fachowców" powiedziało że jak na taki mały domek to wystarczy piec 17kW ale niczym tego nie uzasadniło. Powiem tak. Domek ma w sumie 160m2 razem z garażem... Ściany są z suporka 24cm grubości i zamierzam docieplić to styropianem 12cm lub 15cm.... Będą mieszkały w nim 4 osoby... Poradźcie mi czy wybrać17kW czy lepiej 25kW. Na razie biorę pod uwagę kotły firmy PER-ECO z serii KSR z awaryjnymi rusztami itp.... albo DEFRO -ten akurat występuje w odmianie 20 kW... Jak myślicie - na jaki piec postawić ??? PozDrawiam.
