nicedrain
Treść opublikowana przez nicedrain
  1. Loren.... dyszę którą otrzymałeś kiedy będziesz testować? Czy otwory które są z jednej strony są one od strony podajnika czy po przeciwnej?
  2. Posiadam kocioł Smart Eko 15kW a w nim palnik ekoenergia 15-25 kW .... niestety. Moje ustawienia: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24030-sprawdzony-eko-groszek/?view=findpost&p=356865
  3. Ekoret testowałem w październiku i mogę polecić. Mało popiołu i bez spieków. W tamtym czasie paliłem też rubinem i między jednym a drugim jest wielka różnica. Jedyne co odstrasza to cena, czy się opłaca? Czy nie lepiej spalić więcej jakiegoś słabszego groszku i trochę przesypać popiołu? Obecnie palę retopalem i też szukam czegoś mocniejszego z mniejszą ilością popiołu i w dobrej cenie.
  4. Czy to palnik Ekoenergia 25kW? Popiół masz trochę lepszy ode mnie. U mnie czasami pojawiają się małe spieki popiołu. Kiedyś testowałem oryginalny Ekoret - popiołu miałem może 1,4-1,5 kg z 25 kg groszku. Niestety cena tego ekogroszku jest strasznie wysoka. Przy retopalu wychodzi średnio 2,8-3,0 kg z 25 kg ekogroszku. Palił ktoś może Bartex Goldem? Cena w stosunku do silvera jest nieznacznie większa, ale czy nie jest to ciężkie paliwo? Jak ze spiekami?
  5. Obecnie palę retopalem. Powierzchnia użytkowa 161 m2, powierzchnia po podłogach to 202 m2. Ściany grafit 16cm 0,032, dach wełna 2x15cm 0,035, podłoga 15cm grafit EPS 80 0,031. Okna 3 szybowe, 7 komorowe. Cały dom podłogowe. Spalanie w styczniu to 16,6 kg/dobę. Piec mam ze sterownikiem dwustanowym, niby 15 kW wg producenta, a palnik ekoenergia 15-25 kW. - podawanie 7s - przerwa 52s - przesłona wentylatora otwarta na 1/3 - nadmuch 23% (w skali od 0 do 100%) - RMS 120A - temperatura zadana 60st. - histereza kotła 1 st. - załączenie pompy podłogowej 56 st. W domu temperatura: - parter - 22,6 +-0,2 - poddasze ok. 21,5 Wiem, że kocioł jest znacznie przewymiarowany miał być do 15 kW, teraz widzę, że wystarczyłby dobry 10 kW. Producenci wkładają różne rzeczy do kotłów, a co innego piszą - przewymiarowany palnik. Spalanie: - wrzesień - 8,0 kg/dobę - październik - 8,5 - 9,5 kg/dobę - listopad od 13-14 kg na dobę - grudzień od 15,5 - 16,5 kg/dobę - styczeń/luty - 16,5 kg/dobę Deflektor z 2 cegieł szamotowych ok. 18-20 cm nad paleniskiem. Jak zmniejszam nadmuch to popiół bardziej sypki, ale trochę więcej sadzy sypkiej. Zastanawiam się co poprawić.
  6. Na chwilę obecną jaki najlepiej kupić? Chodzi o cena w stosunku do jakości. Najlepiej żeby był w miarę suchy. Obecnie używam Retopalu z pgg i jest taki w miarę, oprócz dużej ilości popiołu. Zastanawiam się nad Bartex Gold i Silver, chociaż cena podobna....więc chyba lepiej Gold. Czarna perła chyba podobna do Retopalu, ale pewnie bardziej wilgotna? Czekam na informację co najlepiej wybrać.
