damianlupsczyk
Treść opublikowana przez damianlupsczyk
  1. Ja z tą sprawnością skoro pod rusztem niema płaszcza wodnego i odbijający się płomień nagrzewa popielnik ? W moim jest dolna część kotla wyłożona szamotem kocioł ocieplony do samego dołu ale czy to jest dobre rozwiązanie sam niewiem zastanawiam się czy nie podnieść palnika na równi z płaszczem a ruszy wywalic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. Zapodaj parę fotek Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  3. Ile masz palnik od rusztu masz to rozumie pod rusztem Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  4. Jak jest oszczędnie ma się nie odstawiac? A spieki zmniejszyć mu jeszcze przedmuch są małe ale są Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  5. Foto Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Na 40 procent jak wskoczy to spada mu zadana temp Tak jest na 40
  6. U mnie siwo ładnie z tego co widzę nie odstawiam się jak spadnie na 40 procent ster to pali się jak znicz może min wiatru o jeden w górę ? DO TEGO delikatnie spieczone ale mniej Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  7. Spala dobrze tyle że spieki były po nocy jak ustawiliśmy to nieruszalem do rana czyli gdzieś ma za dużo wiatru Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. Teraz klapka jest otwarta od wczoraj i chyba tak musi zostać Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  9. Zmniejszyłam moc przedmiotu z 10 na 9 zobaczymy pali się ładnie spalanie 17 ale wczoraj przeżucił tego w cholerę Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. Twarde min nie ruszać Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  11. Twarde Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  12. Po odchylenie klapki w kotle czysto ale spieki żużlowe na palniku co robimy zmniejszać min była na 15 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  13. Jest klapka sama się podnosi Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  14. Może tak być dałem min na 15 a czy parametry podajnika maja znaczenie waga opału itp na ilość podawania Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  15. Tak jest auto jak mam min na 15 to płomień jest jak wcale może dmuchawa podjechana jest Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  16. Dałem 31 będę cierpliwy czy minimalną mogę dać np 18 wtedy dmuchać delikatnie na 10 prawie wcale dawki paliwa nie ruszać? Sterownik jest dobry i niemal zamiaru się poddawać i zmieniać na sppv2 mam taki na stanie nie muszę kupować Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  17. W ustawieniach zwykłych nie instalatora Nie spala wszystkiego przesypuje delikatnie i kopci Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  18. Może by pomogło ślimak ręczny tryb nie auto? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  19. Masz rację ale nie wywala tego miału trzeba to spalic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  20. Mam wpisane takie jak zapodales może moja dmuchawa jest podjechana i ma minimalne za małe Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  21. Na dwustanowym spalal to po wymianie na IE nie mogę tego opanować na sppv2 też pali się Coś z ustawieniami trzeba porobić i powinno śmigać Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  22. Moc dmuchawy jest na 38 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  23. Spieczone bo bokach takie a w środku niedopalony opal dmuchawa idzie delikatnie i się kopci Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  24. Min dalem na 11 moze dac mu mniej zarcia ?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  25. Kopci i po bokach spieki niedopala Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
