Treść opublikowana przez damianlupsczyk
- Zestaw Podajnikowy Do Defro Optima 20Kw
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
ok przymknę przysłonę i min o 1 w dół góry nie ruszam pytanko jeszcze czy jak dam czujnik na zewnatrz to sterownik reaguje na temp zew ?? czy zmienia mu jakies parametry ? przysłone dałem tak ze ma z 1 cm otwarcia jak na postoju zapale zapalniczke to tak dre ze zganie płomień parametry zostawiłem
Witam nie znalazłem tu na miejscu wpa kupiłem odpowiednik Jak teraz ustawić przedmuchy ma ktoś taka dmuchawe Postanowiłem nie bawić się z kondensatorem moja wpa jest stara rano już stała na min miała ustawione 13 i nie ruszyła Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka I czy wywalic klapka czy zostawić??
Zaczęła buczeć na niskich obrotach wstaje na wysokich podłączyłem inny ster na chwilę i na ustawieniach co miałem na innym kotle z tą samą dmuchawa ta buczy na niskich a powinna wstawać jutro zmienię dmuchawe i zabawa na nowo Podłączyłem też ster ie do innej wpa 120 i się kręci spokojnie nie buczy nic więc problem musi być w dmuchawie do tego padła pompa co zakładam nową właśnie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- Podajnik Do Pieca Zasypowego 15 Kw
