damianlupsczyk
Treść opublikowana przez damianlupsczyk
  1. Czyli znowu mi sie wydaje hee Ale z gorszych wiadomości to pojawily sie wczoraj spieki ten mial to masakra jakas bylo znosnie i znowu Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. A umnie w ramach testu przelaczylem na dwustan i narazie żre mniej po 1 dobie z 20skoczyl na 17 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  3. Pomyśl lepiej o podlogowce trzeba paczec na ekonomiczne spalanie bo za chwile wegiel bedzie po 2tys Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  4. Tak jest po zmianach w kotłowni o 10 st mniej ale i tak mam za cieplo mysle czym zaizolowac rure spalin Po tych zmianach z ociepleniem mniej pali Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka 5 klasa tego kotla jest sprzedawana z palnikiem rynnowym
  5. 15 kw byl tam palnik rynna ale wywalilem producent dal mi retorte na moje życzenie 5 klasa kotla producenta nie podaje na forum bo go znam a opisuje tu wady nagrzewania sie Kumpel ma viadrusa zeliwnego i popielnik u niego ms 100 st jak i furtka w piwnicy cieplo Malo który producent ma dobrze icieplone kotly tna koszty W defro są podwójnie furtki z szamoten czy czms innym W kazdym razie ja kotlowni grzac niechce Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  6. Ja mam plytki na furtkach ale to nie rozwiazuje problemu nagrzania W srodku wełna Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  7. Ster nie ale ocieplilem mu popielnik furtki i jest efekt a ster wymienie bo ie jest lepszy Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. na spalinach mam do 60 wiec dobrze śmiga ocieplony do samego dołu Teraz walcze u siebie z kotłem który mi nagrzewa kotłownie mam małą i temp do 40 dochodzi załancza sie alarm i wizyta solida producenci kotłów słabo je ocieplaja furtki gorące popielnik i mamy niechciany kaloryfer Bedzie chyba wymiana stera z sppv2 na IE
  9. kupią sobie 40 ton groszku i niech sie bawią dużo mu nie brakuje by zedł ciągle zobaczymy
  10. dynamika była na 1 dałem 2 czaem sie odstawia ale u mnie rodzice krecą termostatami jak kurkiem z kranu nigdy nie wiesz co sie dzialo dzis przyjechalem kaloryfer taki 2 metrowy otwarty i suszymy pranie no okno uchył bo za ciepło
  11. moc od 40 do 100 proc próbuję zmusić go do ciągłej pracy czaem mi sie odstawi ale pogoda tez taka nie inna dmuchawa min 6 max 38
  12. Witam mam pytanie czy zwracać uwage na jakiej mocy pracuje jak jet najlepiej (np sppv2) jak chodzi od 40do 60 procent to jest dobrze a jak jest w IE czy jak jest dobrze ustawiony to ma na chodzic na jakiejś konkretnej mocy czy nie ma to znaczenia
  13. Moze mi ktos po wiedziec czemu ster nir hamował zadana 52 na kotle 69 miał na ruszcie kartony ktore spalił za szybko mu wzrosla temp [emoji16] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  14. ale pojawiły sie siwe włosy na głowie :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  15. Witam oto foty przesatal tworzyć kalafiory Idealny ten popiół nie jest ale spala sie w miarę nie trzeba grzebać zarzucać spiekow Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Min dmuchawy dalem 8 max 38
  16. Witam wolty ustwiłem min 7 max 38 i spala sie ładnie nie piecze chyba jest wszystko ok
  17. Tak samo mi powiedzieli a kaloryfer nie robi cyrkulacji tez sie unosi kurz Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  18. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  19. Zrobilem tak samo mam dom 120 parter i w wieksza polowe mam podłogowke 3 pokoje bez i to nojwiekszy błąd Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  20. Zrób podłogowe ogrzewanie na calym domu czymkolwiek bedziesz grzał bedzie ekonomicznie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  21. no tak napisalem ze klapke zrobiłem by sie zamykała jak przestaje dmuchać przysłonę otwarłem tu pytanie czy całkiem Moje ustawienia to moc min dmuchawy 6 max 38 Testuje co będzie się działo staram sie według poleceń Romana zrobić przecież musi to spalać bez spieków Przy otwartej klapce cug robił zamieszanie
  22. Witam dziś spieczone cały palnik spieków dałem klapkę tak by wentylator ja podnosił a przysłone otwarłem
  23. Widze po waszych opiniach ze cosik ten moduł internetowy oporny [emoji52][emoji52] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  24. Niewiem czy z tanich opalow nie jest lepszy czeski brunatny kormorany tona na skladzie za 499 w warsztacie na rynnie spala sie dobrze tyle ze produkuje mase popiołu Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  25. Witam bylem na chwile u rodziców i spala sie ladnie ale spieki byly dalem dmuchawe min na 5 zobacze jutro co będzie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Zrzucilem to z palnika ale juz nie zablokowały plomienia idziemy w dobrym kierunku[emoji2] [emoji2]
