bodzio12
Treść opublikowana przez bodzio12
Witam. "Chcesz mieć dobrze zrobione to zrób to sam". To tylko połączenie paru kawałków blachy.Wolno a dokładnie.Inne uwagi we wcześniejszych postach. Po uruchomieniu i ocenieniu sprawności satysfakcja gwarantowana. Do obliczeń "księgowych" nie odnoszę się. PS. Niebawem w Polsce nie będzie opłacało się wydobywać wody. Pozdrawiam Bodzio12.
bodzio12 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam. Moim zdaniem parę centymetrów wyżej,niżej nie powoduje odczuwalnej różnicy w spalaniu.Najważniejsze jest dopalenie czmychających gazów. Kształt wymiennika oczywiście jest istotny ale lepiej przecież gdy ciepło dłużej błąka się w kotle.Wąski lub wąskie kanały dopalające.Rozprężone ciepło. Efektywny wymiennik.Niższe zużycie opału. Łatwe a jakże często trudne. Dobrze,że jest to forum. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To rozszerz pochwały. Bodzio12
Witam. To może przybliż zainteresowanym swojego Dakona.Wrzuć schemat,opisz czym palisz itd. Niewykluczone,że komuś się to przyda. Ramzeus liczy.że wykonując własnoręcznie kocioł zamknie się w kwocie max. 1500PLN. Jestem za, trzymam kciuki. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Rozważ : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=5024 Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Wątek założył Ramzeus,który chce zbudować kocioł dolnego spalania ponieważ ma dość kotłów znanych producentów. Qutoni udzielił mu kilka porad,więc nieśmialo podjął próbę skierownia dyskusji na właśćiwe tory. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Ramzeus. "Dobry i tani"-takie rzeczy tylko w ERZE. Zapomniałem dodać żebyś pierwszą przegrodę pochylił górą w stronę drzwiczek zasypowych.Idałem byłoby gdyby komora zasypowa rozszerzała się ku dołowi. Jeżeli po przerobieniu swojego "motora" zostawiłeś szczelinę,to już nie jest kocioł dolnego spalania.Właśnie śmietana ucieka Ci ta szczeliną. A właśnie jakim opałem będzie karmiony prototyp. Mam nadzieję,że nie będziesz klecił przedpaleniska i wtawiał do kotłowni zeszrotowanego Camino.Dymarki były dobre parę tysięcy lat temu na ziemi tetrapodów. Zostały Ci dwa dni.więc wykorzystaj je twórczo. Czekam z zainteresowaniem na efekty. Będzie dobrze. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. DEF. Nie wiem czy dokładnie o tym myślę co TY. Palenisko żeliwne zasklepione cegłami szamotowymi czyli kształt wiejskiego pieca do wypiekania chleba. Jednak dalej pare niuansów.Gdyby takie kotły były teraz produkowane inne kotły zasypowe raczej zakurzone biednie stałyby w kątach sklepów. Nawet nie pomogłyby "certyfikaty znanych i cenionych" jak również wszechobecny bełkot marketingowy. PS. Defie papierki uwierzytelniające jakieś umiejętności nie oznaczają sprawności umysłowej,więc nie mów,że jesteś skromnym amatorem. Pozdrawiam serdecznie. Bodzio12.
Witam. Ramzeus. Widzę,że gonisz myśli-zmieniasz koncepcje i tak trzymaj.Wybierz najlepszą. Odnośnie płomieniówek na pewno uwzględniłbym uwagi Qutoniego. Natomiast jeżeli wykorzystasz to co mówi Def i będziesz palił z furczeniem to osiagnąłeś cel. Jeżeli nadal interesują Cię te wymiary to pewnie wieczorem je wrzucę.Wierz kilka razy już się poparzyłem. Komin mam 13x23 wys.ok.9m. wystaje ponad kalenicę.Również rwie. Nie mam miarkownika ani wydmuchawki. Mam nadzieję,że pochwalisz sie swoim osiągnięciem. Życzę powodzenia. Bodzio12.
Ramzeus. Niezbyt fortunnie Ci to wyszło. Bodzio12.
Ramzeus. Ze zrozumiałych względów nie mogę Ci teraz podać wszystkich wymiarów o które prosisz. Nie chcesz chyba żebym poparzył sobie ręce, które póżniej będą mi się trzęsły. Co prawda lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać niż mieć Alzheimera i zapomnieć wypić. Pamiętam,że wysokość od rusztu do pierwszej przegrody to ok.15cm. Komora załadowcza to:55-60dcm3. Podawanie powietrza odbywa sie następująco: -z boku kotła tzw.dodatkowe z możliwościa regulacji -przez drzwiczki popielnikowe z dodatkową przesuwną klapka to ważne -przez drzwiczki rusztowe również z jw. -przez drzwiczki zasypowe w których wywierciłem otwór ok.10mm. i tutaj jest żle,również muszę mieć precyzyjniejszą regulację Ogólnie jest dobrze ale czemu nie spróbować. Teraz najważniejsze. Zawsze staram się żeby chociaż na niewielkiej powierzchni końca rusztu nie było popiołu,żaru,opału niczego, jak powiedział klasyk Kononowicz. Oczywiście dozowanie należy ustalic doświadczalnie.Zycze duzo cierpliwiści. W moim kotle przegroda w komorze zasypowej jest całkowicie zablokowana.Spaliny idą w dół kotła.Tak ma byc.Tak jest dobrze. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Maniek6669. Podaję Ci wymiary mojego kotła dł.108cm.szer.36cm.wys.85cm.-po zewnętrznej,bez docieplenia.Dociepla się domy to kotły pewnie też. Jak wcześniej wspominałem głównym moim opałem jest własne drewno więc nie liczę.Natomiast węgla dobrej jakości ok.40kg na dobę w mrozy -20stop. Ogrzewam ok.180m.kw.Sciany nie sa izolowane ani wełną ani styropianem.Na stropie położyłem w tym roku 2x5cm.styropianu plus płyta HDF. O wymienniku płomieniówkowym przeczytaj parę postów wcześniej. Po spawaniu swojego kotła ale przed zaizolowaniem nie zapomnij go napompować tak ze 4atm. Zawsze możesz pytać. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Maqniek6669. Jeśli chodzi o ciąg kominowy to problem występuje gdy nie palę w kotle codziennie oraz gdy nie ma wiatru ale nie w okresie zimowym.Rozwiązałem to w ten sposób że,rozpalanie następuje przy pomocy palnika gazowego.Zresztą zawsze tak rozpalam.Wymiary o które prosiłeś mogę podać Ci w każdej chwili. Rozważ również zrobienie wymiennika płomieniówkowego. Nie krępuj się pytać. Pozdrawiam Bodzio12.
Tomek 66. Nieprawidłowo napisałem .Do ciebie miało być o magii.Do Defa o "paskudzie". Za zamieszanie przepraszam. Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Czy te magczne gałki są tak skuteczne? Defie dalej a następna "paskuda" może trochę wypięknieje. Pozdrawiam nieco rozjaśniony Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Defie. Zacznij od "grzebienia" poprzez 60 stopni do "przeciwprądowy". Jednocześnie wyklucz jakąkolwiek złośliwość z mojej strony. Bodzio12
Witam. Defie,zanim zaczniemy bawić się rysunkami to choiaz dla mnie "co poeta chciał powiedziec?" Pozdrawiam serdecznie Bodzio12.
witam. W kotłach z kanałami poziomymi zbierasz popiół jak śnieg ze schodów.Popiół.który jest dość skutecznym izolatorem. Usterka rusztu wodnego to problem.Przy ruszcie żeliwnym jedynie drobiażdżka zarówno pod względem ekonomicznym jak i techicznym. Zyczę zdrowia. Bodzio12.
Witam. Qutoni,Emus. Rzeczywiście bardzo rzadko czyszczę swój kocioł.Skupiłem się raczej na sposobie spalania.Jak wcześniej wspomniałem palę drewnem a że własnym i suchym to też niekoniecznie muszę specjalnie "oszczędzać",ale... Ale milej jest spalać efektywnie. Emus,jeśli chodzi o czyszczenie czopucha to rozwiązałem to bardzo prosto.Ponieważ czopuch jest w kształcie prostopadłścianu wyciąłem dosc spory otwór i po problemie.Natomiast z ostatnim kanałem są pewne kłopoty ale to równiez rozwiazałem. Istotniejsza jest lewa górna wyczystka.Służy mi ona raczej do realizacji kolejnych pomysłów na tworzenie szamotowych kanałów dopalających.Tworzę je z płytek szamotowych oczywiście wcześniej zmniejszając ich pojemność cieplną. O dozowaniu powietrza na razie nie piszę bo nie wiem czy w ogóle to kogoś interesuje. Tak to moje pudło z blachy zwane szumnie kotłem wytworzone w warunkach szopowo-podwórkowych ma sporo wad ale służy mi już bezawaryjnie 15lat. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam Ramzeus. Zgodnie z obietnicą przesyłam schemat mojego kotła. Objaśnienie: -1,2,3, drzwiczki zasypowe,rusztowe,popielnikowe -4,ruszt żeliwny 5,6,wyczystki górne 7,8wyczystki dolne 9,wyjście do czopucha x,otwór zamurowany szamotem Jeszcze zapomniałem zaznaczyć otwór tzw. powietrza dodatkowego. Jeśli chodzi o ten x.Nie jestem ortodoksem dolnego spalania.Wytłumaczenie właśnie takiej budowy kotła nastąpi w przypadku dalszego zinteresownia. Pozdrawiam Bodzio12.
Ramzeus. Jutro postaram się w jakis sposób to przedstawić. Przy okazji informuję Ciebie i ewentualnie innych Sz.F. że w swoim kotle spalam głównie drewno. Pozdrawiam Bodzio 12.
Napisz jak mam to zrobić ponieważ przeczytałeś dziewiczego posta z mojej strony.A już czuję własne palce. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Rozważ dołożenie jeszcze jednej przegrody.Z tym że,przegrody powinny być połączone ze ścianką górną jak i dolna kotła.Wyczystki mógłbyś umiejscowić na jednej z bocznych ścianek: na górze i na dole.Tak mam i jest dobrze.W przypadku zainteresowania służę dalszymi informacjami. Pozdrawiam Bodzio12.
