grzesiek27t
Treść opublikowana przez grzesiek27t
  1. Viteco Eg Pellet Mini Compact 16 kW z palnikiem pelasx Revo ogrzewa mi dom o powierzchni 104 m2. Jak byś dobrze poczytal to byś wiedział że peleciaki nie muszą mieć funkcji podtrzymania ponieważ same się wyglaszaja i zapalają. Możesz zrobić albo czujnik temperatury który ma histerezę lub na czujnik temp kotła z ustawiona temperatura max i mini. Mój kocioł ma zakres modulacji od 5-16kW.faktycznie ten twój kocilo to jakiś dziwny wynalazek z palnikiem retortowe dolnego spalania, takie palniki to są dobre do węgla.
  2. Nie wiem co masz do marki, było wybrać lepszy palnik. A problem, z zapalarka to może być wina ustawień.
  3. Witam, wracając do starego tematu, jestem już szczęśliwym posiadaczem pieca Viteco EG pellet mini Compact z palnikiem revo. Dom 104 m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe plus grzejnik w łazience. Sterowanie Salus każdy pokój ma oddzielne sterowanie, średnia temperatura 23-24 stopnie. Ocieplenie 15 cm styropian na stropie, 15 cm na ścianach grafit, podłoga 14 cm, okna trzy szybowe. Spalanie 22 kg na dobę przy temp 5 stopni na zewnątrz. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  4. Hmm z tego co mi mówił serwisant to sterowniki pellasx współpracują tylko z net control pellasx:( Econet300 to moduł internetowy dedykowany do urządzeń z brendem plum. Więc albo masz sterownik ecoster892 lub r control z błędem softowym na twoją korzyść. Ja szukałem modułu do swojego pellasx z sterownikiem s control, niestety netcontrol zaczyna się od 590 zł:(. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  5. Kolego laptop, szukałem na stronie producenta info i nic nie znalazłem na temat modyfikacji palnika. Możesz powiedzieć co zmienili??
  6. Przepraszam, ale piszę z telefonu i czasami mi wrzuca kilka razy post :(
  7. To w okresie letnim przy rozdzielonym zasilaniu CWU, kocioł będzie się częściej uruchamiał.
  8. To w okresie letnim przy rozdzielonym zasilaniu CWU, kocioł będzie się częściej uruchamiał.
  9. Zastanawiam się czy 600 l nie będzie mało na mój dom i czy wężownicą da radę z wodą użytkowa. Znalazłem bojler Galmet sg(k) 800/200 tylko cena 6000 zł trochę odstrasza https://galmet.com.pl/pl/podkategoria/kombinowane-zbiorniki-akumulacji-ciepla
  10. Przeczytałem na forum temat palnika kipi Rot Power i dochodzę do wniosku, że najlepszym wyborem będzie palnik revo. Kocioł zasili bufor 600 z wężownicą CWU a sterowanie temperatury w pokojach załatwi danfoss link. Cały dom chce zrobić na ogrzewaniu podłogowym.
  11. Przeczytałem na forum temat palnika kipi Rot Power i dochodzę do wniosku, że najlepszym wyborem będzie palnik revo. Kocioł zasili bufor 600 z wężownicą CWU a sterowanie temperatury w pokojach załatwi danfoss link. Cały dom chce zrobić na ogrzewaniu podłogowym.
  12. Na pewno na pokoje z ogrzewaniem podłogowym musi być pompka na każdy obieg z zaworem, w poście 32 jest schemat instalacji. Jaki kupiłeś zestaw SALUSA do sterowania ?? jak masz zrobione obiegi.
  13. Dostałem info jakie firmy stosują palniki REVO: - Lumo Bio Max - EG Pellet - Vidarus - Kotły Żar - Blacksmith Firma Witkowski może wymienić palnik KIPI rot power na Pellas revo za dopłatą
  14. Przeglądałem stronę KAMENA i znalazłem kociołek KAMENA Kompakt lux: http://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-automatyczne/kamen-pellet-kompakt-lux/ Zajadę do dystrybutora w celu obejrzenia kociołka. Znalazłem też kocioł firmy GALEMT Genesis KPP 12 kW https://galmet.com.pl/pl/podkategoria/kotly-co-5-klasa W obydwu przypadkach REVO jest jako opcja i więcej kosztuje. Specjalista od sterowników wytłumaczył mi jakie są możliwości podłączenia do sterownika oraz dostałem przykładowy schemat. Kolego Benton661 jak długo posiadasz kocioł Kamena, czy instalacji musi dokonać instalator z firmy?? Czy może go uruchomić mój hydraulik? Czy firma wymaga przeglądów i ile sobie liczą za fatygę? Masz jakieś zastrzeżenia do tego kociołka?
  15. Jutro zadzownie do nich, bo dzisiaj rozmawiałem z Technikiem na temat sterownika.
  16. Ecoster bedzie tylko jeden do salonu wtedy każdy domownik ustawi sobie indywidualnie temperaturę w pokoju a w pozostalych pokojach będą czujniki temperatury aby sterownik R Control TOUCH mógł wszystkim sterować
  17. R Control Touch jest rozbudowaną wersją S :) po rozmowie z technikiem z Pellasa :) wiem , że ten sterownik spełni moje wymagania. P http://pellasx.pl/produkty/pellas-x-r-control-touch/
  18. Decyzja zapadła na palnik PellasX Revo z sterownikiem R.ControlTouch z ROOM Control TOUCH tylko szukam producenta kotłów który ma w swojej ofercie taki palnik
  19. Na stronie pellasx producent palników ma dedykowany sterownik S.ControlTouch identyczny z wyglądu jak sterownik plum ecoTOUCH 800P. Zadzonie do firmy PLUM i się dowiem co i jak z tym sterowaniem temperatur w pokojach. Jaki masz kocioł ?? Kupiłeś zestaw czy przerabiałeś??
  20. Czy ktos mialproblemy z mechanizmem obrotowym?? Czy ten palnik obrotowy ma duzy apetyt na prad ??
  21. Dlaczego nie ma sensu porównywać ??? Kipi i Pellas mają obrotowe palniki, ale mają inne sterowniki oraz inne problemy techniczne. Pytałem się o sterowanie salusa bo chciałem mieć w każdym pokoju inna temperaturę. Wiec zdam się na to że zastosuję czujnik temperatury wewnątrz domu oraz stworzę harmonogram czasowy na każdy dzień tygodnia.Chodzi mi o to aby temperatura spadała do 19 stopni na czas nieobecności domowników.
  22. Witam, zastanawiam się nad zakupem kotła na pellet. Na początku w moim nowo budowanym domu miał być piec na ekogroszek, po namowach hydraulika zdecydowałem się na pellet. Dom jest wielkości 104m2 plus 22 m2 garaz oraz kotłownia 2x3.49m. Komin ma wysokośc 7m oraz przekrój fi 200. Planuje ocieplic dom : 15cm podloga, sciany 15 cm grafit, strop 20 cm wentylacjagrawitacyjna. Okna trzy szybowe z cieplym montażem. Dużo czytalem o kotlach lazar smartfire i tekli draco bio, niestety jest duzo problemow z tymi kotlamia dokladnie z palnikami. Wiec zastanawiam sie nad palnikami KIPI (kociol Witkowski Biovert 15kW) lub PELLAS ( kociol Ekogerń EG pellet mini 16kW). Czy ktos ma takie palniki i jakie ma doswiadczenia ?? Czy mozna zastosowac do tych piecow sterowanie SALUS controls?
  23. Witam, kupiles kociol z palnikem REVO czy HYBRYD??
