gniochu
Odpowiedzi opublikowane przez gniochu
@grzegorzkrolzrobiłem 3 sek na 8 min narazie zobaczymy
Udało się z telefonu opornie to wszystko idzie...
Coś udało mi się pobrać tylko jak nie wiem jak to dodać PDF bo jak Chcę dodać plik to tylko mi wyskakują graficzne
@miwanowzapisać i co z nimi zrobić? Jadę i pisze więc trochę rozkojarzony jestem
A co do wykresu z tamtego roku jak któryś z Was pisał to niestety ale piec nie był podpięty do neta więc lipa
Mam regulator kupiony w tamtym roku ale jak dla mnie nie sprawdzał się do końca tak jak powinien, może źle coś miałem ustawione i stoi nieużywany. Termostaty mam założone wszędzie.
27 minut temu, grzegorzkrol napisał:
No i kwestia podtrzymania, wygaszasz czy podtrzymujesz ? bo samo podtrzymanie to moze byc z 10% pelletu na dzien. 7 dni= 70%
Podtrzymanie a uważasz że przy rozpalaniu i wygaszaniu będzie palił mniej?
@miwanow wątpię, bynamiej dla nas może serwisant ma jakiś program żeby to wyciągnąć.
@grzegorzkrol kombinuje cały czas, wcześniej chodził w manualu z histereza 5 stopni, pozniej zmieniłem na 10 stopni a od wczoraj chodzi W PID żądaną cały czas 60 jest tyle że PID przebija Dlatego tak to wygląda.
Dlaczego uważasz że nie grzeje w domu? Cały czas pompy równoległe.
Powiem tak, spalanie mi zaczęło swirowac jeszcze w okresie letnim jak palone było tylko na cwu. Cały czas byli tak że zasobnik starczal na około miesiąc później ojca znajomy przyszedł coś przestawić że niby lepiej i zaczęły się cyrki że 100kg szło w 7 dni. Więc ja postanowiłem zrobić upgrade softu na nowszy i teraz tak się dzieje.
Kocioł oczyszczony systematycznie więc nie ma mowy o tym że zasyfiony, klapka pod palnikiem też odkrecana dość często żeby wyczyścić, wyczystke od komina otwierałem to nie ma syfu A dobry ciąg jest a gdyby był komin zabity to chyba by takiego ciągu nie było.
Pellet mam ten sam co w zeszłym roku i od innego dostawcy również i jednego i drugiego mniej więcej pali tyle samo, nie ma dużej różnicy a śmiem twierdzić że żadnej. Co do dmuchawy to jak zmniejszam obroty to zaczyna kopcić. A jak sprawdzić ta temp. Powrotu? Choć do zadanej szybko nabija 10 stopni histereza to nie wiem czy 10 minut muszę czekać żeby nabił do tych 60 nawet chyba nie. Dodam że czy manual czy PID pali to samo.
Temperatura spalin dochodzi do 205 stopni przymknąłem czopuch to waha się od 150 do 180. Temperatura powrotu nie wiem jaka nie mam jak sprawdzić.
Panowie pomocy juz nie wiem co robic. Kociol chodzu w manualu z ustawieniami Dziadka i piec zasypany 6 wiórkami po 20kg 17.12 o godzinie 11:30 teraz prawie pusto w podajniki. Ma ktoś na to jakiś sposób? Zżera ten piec jak szalony. Dodam że w tamtym roku gdzie mrozy były ponad -10 zasobnik starcza na 5-6 dni prawie
Orientuje się ktoś dla czego w pidzie jeśli mam żądaną kotła 60 stopni to przy np. 62 on nadal pali? Dobija mi do 65-67 dopiero przechodzi w nadzór.
A jeszcze takie pytanko. Orientuje się ktoś z Was na ile starcza 1%? U mnie średnio na godzinę czasu...
A to, mi chodziło bardziej że pokazuje ilościowo ile spalił bo te procenty to i tak użytkownik kalibruje
Mam piec podpięty pod neta ale gdzie dokładnie to można sprawdzić? W apce w którym miejscu? Bo nie mogę znaleźć.
3 godziny temu, grzegorzkrol napisał:
Nie powinni miec z tym problemu poniewaz ta wartosc jest dostepna z menu czy tez ze strony wiec to jest tylko kwestia dorzucenia do wykresow
Gdzie można podejrzeć zużycie pelletu?
Wentylator 21
Co to jest to rck? U mnie w PID mniejsza temp jest
w Kotły pelletowe
@miwanowbo nie mam zaworów założonych piec chodzi na starej instalacji poprzedniego kotła, miało być robione w tym roku ale niestety dopiero na wiosnę będę myślał ale tamta zimę tak samo było i różnica też była... A ta ochrona powrotu nie działa jak zaworu nie mam więc bez znaczenia?
