gniochu
Odpowiedzi opublikowane przez gniochu
Piec oczyszczony na bieżąco, palnik też
Koledzy co polecacie zrobić żeby zjechać z temp. Spalin? U mnie na ustawieniach podanych jako ostatnie temp. Spalin dochodzi do 210 stopni to chyba nie zbyt dobrze? Ciepło idzie w komin...
Ok mam ale jak nie mam zaworów to nic nie daje?
Możesz jaśniej?
Macie podłączone czujniki temp. Zewnętrznej? Czy to coś daje? Ja u siebie mam nie podpięty i myślę czy ma to jakiś wpływ?
16 godzin temu, Mateuszcogiel napisał:
Ustaw max temperature spalin na 160st, I zobaczysz ze go nie bedzie blokowac,
Ja pale w manualu na twoich ustawieniach, i temp spalin dochodzi do 160st
Ja mam ustawiona maks. Temp. Spalin na 160 A i tak dobija do 200
Na telefonie coś ciężko z kompa się jakoś da zalogować do tego? Jeszcze pytanko mam przeoczyłem pracę z PID na manual ustawienia podane kilka stron wcześniej i temp spalin ponad 200 stopni? Nie za dużo?
21 minut temu, Herminator napisał:
Serio ? Przecież tu nic nie widać..
Zrób wykres z jednej doby a najlepiej podziel ja na dwa tak aby było można coś odczytać..
To jest jedna doba. A jak podzielić na 2?
Od dół I licząc czy od góry?
Na których półkach macie zawirowywacze?
U mnie 17kw grzeje 200m2 na samych grzejnikach, podłoga zamkniętą tylko opuszczona o góry w łazience i wciąga 120kg w 4 dni niecałe i chodzi w PID
Teraz mam ustawione na 95% moc kotła
U mnie w PID płomień taki jest myślicie że ok?
No właśnie patrzyłem że w media u mnie taki sam 67zl. Mam router który można jako repeater ustawić "bridge"ale nie wiem jak
Tylko ten co mam ja nie ma wejścia na rj
2 godziny temu, miwanow napisał:
@gniochu nie powinny się gryżć, ja mam router + 2 repeatery i wszystko gra! A jakie masz te repeatery?
W dniu 22.11.2018 o 18:23, breaku napisał:
Ja polaczylem bezprzewodowo router z repeterem po wifi a repeter podpialem kablem do pieca wszystko sie pieknie zgralo
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
W sumie o tym nie pomyślałem bo przecież repeater bez problemu się zgra. Szkoda tylko że tak z drugim routerem nie zrobię bo akurat mam wolny. A jeszcze drugie pytanie. Jak już mam jeden repeater? Nie będą się gryźć?
Czy ma ktoś może podłączony piec do Internetu w sposób bez kabla? Tzn z jednego routera na którym jest Internet zrobiony mostek na drugi router który jest w kotłowni poprzez Wi-Fi?
Przedstawiłem wcześniej miałem 15 minut
Ruszt w pracy na ile masz? 4 minuty?
Zobaczymy jak będzie u mnie. Przez 14 godzin zniknęło u mnie 23%
24 minuty temu, Pawel24ng napisał:
Praca
podawanie 2s
Przerwa 8 s
Siła nadmuchu 24
Podtrzymanie
Praca 4 s
Przerwa 3min
Wentylator
Praca 15s
Przerwa 2.49
Siła nadmuchu 23
Jak teraz że spalanie?
w Kotły pelletowe
Otwarty na max
