Treść opublikowana przez gniochu
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Wcześniej tak miałem, czyli otwierał zgodnie z ruchem wskazówek zegara po zamianie kabli jak pisałeś kilka postów wcześniej jest na odwrót, czyli w lewo kręci to otwiera w prawo zamyka tak jak pokazuje skala na pokrętle bo tężnia zamieniłem. Rozjazd jest z tego względu tak jak pisałem wcześniej, że kocioł swoje zawór (siłownik) swoje. Czyli na pokrętle od siłownika mam np. otwarcie na 50% a na wyświetlaczu kotła 75%. Kocioł myśli że jest otwarte na 75 a fizycznie jest w połowie i przez to z temperaturą też jest lipa. Po kalibracji przez pewien czas jest ok. Kalibrację robiłem z 30 minut temu i temp. Trzyma póki co. A jak ściągnę siłownik to tym trzpieniem z trybem powinno lekko się kręcić? Bo u mnie czuć jakby opór może dlatego siłownik nie daje rady ukręcić i się rozjeżdża?
Żyły zamieniłem, w poście wcześniej źle napisałem @Darekgradobrze napisał ja się pomyliłem ponieważ pisałem z pamięci nie było mnie w domu. A więc żyły zamienione zobaczymy czy dalej będzie tak samo. Żeby mi się nie rozjezdzalo siłownik względem tego co pokazuje kocioł to by było ok.
Ja zamieniłem niebieska z brązową. Czarna zostawiłem jak była i kręcił w drugą stronę tylko zamykał mi zawór. Tylko ja mam ciągle problem z tym że mi się siłownik rozjeżdża z tym co pokazuje kocioł. Co trochę muszę robić kalibrację bo np. kocioł pokazuje 97% otwarcia a na pokrętle od siłownika koło 65%.
Ustawiłem tak jak napisałeś i znów mam jak na zdjęciu Mam na grzejnikach termostaty ale to ma jakiś wpływ na zawór? W łazience np grzejnik odkręcony na maxa i chłodny Zdjęć instalacji w kotłowni? W ciągu dnia jak zadaną kotła ustawiłem na 65 stopni to szło na 71 ale wtedy zawór osiągał swoją temperaturę. A nie mogę Trzebinia ustawić jak na zdjęciu? Przecież i tak będzie przymykał po osiahnieciu temperatury zadanej?
