Pajone
Treść opublikowana przez Pajone
  1. Kominiarz zalecił otwór w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł. Więc wykonałem otwór pod oknem. Problem został chyba rozwiązany narazie jest dobrze, wskazania na lewe powietrze z wyciora. Bylem w piwnicy wyczysciłem otwór rewizyjny i domknełem go szczelniej.
  2. Cześć. Mam ostatnio mały problem z piecokuchnią w kuchnii. Kamienica 3 pietrowa, lokal znajduje się na 1. Gdy opał wygasa wytwarza się tlenek węgla nie więcej jak 100ppm, (czujnik sygnalizuje). Ciąg słabnie? Muszę dostarczyć więcej powietrza na dalnej klapce ale wtedy temp wody rośnie. Kociołek czyszczony regularnie. Palę od konca września. Komin był czysty gdy się wpinałem we wrześniu. Wyczystka w piwnicy raz czyszczona w połowie okresu grzewczego. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu. Pod oknem nawiew. Na początku tak nie było. Czyżby komin już zafajdany? Wezwę kominiarza na czyszczenie. Co mogę jeszcze zrobić by tego uniknąć bądz minimalizowac wydobywanie sie czadu? Dmuchawa do pieca? Miarkownik na kotle odpada, pale mocniej ale malymi porcjami, piecyk troche przewymiarowany..
  3. Proponuję wyłożyć palenisko szamotem. W necie można znaleźć info na ten temat.
  4. Aż tak zielony w temacie nie jestem :D wiem że najwyższy punkt instalacji, tak że zrozumiałem odpowiedź. Sprostowanie sie należy jak najbardziej bo ktoś inny to może czytać. Co do wyszukiwarki jest dziwna albo jej nie opanowałem. Wpisuje hasło to powinno znaleźć tytuł wątku z zawartym hasłem np. "Naczynie" i przykaładowy temat który znalazło: "Naczynie wyrównawcze wysokość" "Naczynie wyrównawcze pojemność" itd Instalacja w mieszkaniu zbieram info jak bym miał potrzebę dołożyć grzejniczek. Pozdro
  5. Super o taką odpowiedź mi chodziło, dzieki!
  6. Witajcie. Nie mogę znaleź podobnego tematu( dziwna ta wyszukiwarka), wiec zakładam nowy. Jeśli jest podobny proszę o scalenie wypowiedzi. Chciałem zapytać o wysokość montażu naczynia. Znam wartości, jednak interesują mnie te skrajne przypadki z waszych doświadczeń. Może najbardziej oddalony grzejnik, można powiesić znacznie wyżej? U mnie jest pompa na zasilaniu. Instalacja na jednym poziomie. Najwyższy punkt grzejnika 1m, zasilanie naczynia 2,4m mierzone od podłogi. Ps. Chętnie czytam forum w związku z tym przyjmę rady związane z wyszukiwarką.
  7. Instalacja 50L dołożenie 100L działa na wyobraźnię, ale liczby nie kłamią. W takim razie dzięki za dyskusje i poświecony czas. Pozdrawiam
  8. Właśnie chciałem to jakoś policzyć. 20 minut to gra nie warta świeczki.. Lepiej wstać w środku nocy dorzucić łopatke i dalej w kime. Dogrzewanie grzałką odpada chyba że 2 taryfa ale ja w to nie wchodzę. Czyli wnioskujemy że to nie ma sensu tak?
  9. Rozumiem. A co z umiejscowieniem bojlera w stosunku do naczynia?
  10. Dzięki za odzew. Racja z tym nagrzaniem grzejników. Trzeba by wstawic jakieś zawory. Jak nagrzeje mieszkanie wtedy kieruję obieg przez bojler.
  11. Właśnie tak chciałbym zrobić. Zwykły bojler wpiąć do układu. Żadnego spawania i kombinowania. Zasilić bojler na wejsćiu ciepła wodą i wyjście wpiąć w instalacje na grzejniki. Oba podłączenia na rurze zasilającej. Tak jak mam zrobiony układ( powrót pierwszego grzejnika jest zasilaniem kolejnego) Pytanie się nasuwa: Czy w ten sposób woda w pełni nagrzeje ten bojler?( Rozkład temperatur o czym wspomniałeś). I jak by wyglądał opór wody przepływającej? Teraz pompka chodzi na 1 biegu.
  12. "Pod warunkiem, że konstrukcja bojlera pozwoli na późniejsze odebranie z niego całego ciepła". Możesz to rozwinąć?
  13. Najbardziej zależy mi na nocy. Teraz jak dołoże o 22, rano o 4:30 grzejniki już wychłodzone. Spowodowane jest to małą porcją opału. Chciałbym zwiekszyć ilość zładu co by dłużej troszke się wychładzało. Jesli nie ma sensu pozostaje rozpalanie na noc od góry z wiekszym zasypem.
  14. Witam ponownie. Podpinając się pod jeden z wątków nie uzyskałem odpowiedzi więc napiszę w tym dotyczącym mojej instalacji. Grzeję od 18 września. Póki co wszystko działa sprawnie. Zdażyło się raz osiągnąc temp ok 85°C na skutek czego naczynko wypchało wodę. Teraz grzeje 60-65°C. Różnica temperatur od pieca do ostatniego grzejnika wyniosła 5°C (mierzone termometrem "laserowym"). Ogólnie układ grzeje się szybko. Piec jest trochę zbyt mocny jak na taką instalacje. Palenisko wyłożyłem szamotem i jest lepiej. Jednak chciałbym dołożyć do układu zwykły bojler elektryczny, ktory miał by za zadanie odebrać nadmiar mocy i przy okazji zakumulować trochę ciepła. Bufor zbyt duży i drogi. Piec ma pojemność 35L Grzejniki chyba 2x7L i 1x3,5L Bojler chciałbym 80-100L. Pytanie teraz czy ma to sens?? Naczynko pod sufitem, jest szansa bojler powiesić czy trza by go postawić na poziomie pieca? Pozdrawiam, Paweł
  15. Postaram się odezwać przy -20 :-)
  16. Dzis udało sie wykonac pierwsza probe. Na piecu temp 60/65st. Pex faktycznie pofalowal ale to mi nie przeszkadza. Mialo dzialac i dziala. Cala instalacja sie nagrzala do podobnej temperaturki, ostatnij grzejnik rowniez. Jak widac pex 16 jest w stanie przeniesc te moc do ostatniego grzejnika na niedalekiej instalacji prowadzonej tym systemem. Dziekuje za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam!
  17. Dzięki! Zobaczymy co z tego wyniknie, najwyżej będą małe przeróbki;-)
  18. Siemka. Projek trochę się zatrzymał,doszły panele i ogólnie brak czasu. Jak połączyć,jakim śrubunkiem rurę wzbiorczą z naczyniem? Rura 1 cal będzie potem redukcja bo naczyńko 3/4 zapewne. Możecie coś podlinkować bądz proszę o fachową nazwe złączki.
  19. Dzieki za zainteresowanie tematem. W srode bedzie piecyk. W weekend postaram sie dac znac czy mnie efekt zadowoli czy przerabiamy:-) pozdrawiam!
  20. Chcę wypróbować ten schemat z ciekawosci. Jeśli nie wydoli przerobie, lubię majsterkować sam. Pex 16 mówisz o rurach czy dokładnie przekrój na złaczkach będzie za mały?
  21. Dziekuję. Czytalem. Zanim utworzyłem wątek przeszukałem internet. Na regulacji mi nie zależy, mam tylko nadzieję że grzejniki osiągną te ~ 70° ostatni grzejnik około 8/9m od pieca. Pex 16
  22. Witajcie. Proszę o sprawdzenie instalacji załączonej na obrazku( wybaczcie za niego ale nie mam talentu do rysunków) wątek nowy dlatego że jest to instalacja jednorurowa. Krótki opis: C.O. z piecokuchni. Dwa grzejniki 1200 x 600 i jeden 600 x 600. Mieszkanie 40m2 w kamienicy 1 piętro. 1 Czy pompa moze być na tym trójniku odrazu? 2 Czy instalacja pociągnie na 1 nitce? Tzn zasilanie do pierwszego grzejnika nastepnie jego powrót zasilać ma drugi grzejnik a powrót z drugiego zasilać trzeci. powrót z trzeciego leciałby do pieca już. Proszę o konkretne wypowiedzi i wyrozumiałość.
