czared
Treść opublikowana przez czared
  1. Dziękuję bardzo za podpowiedź,odpowietrznik jeszcze jedno pytanie z rozdzielacza wychodze 4 odcinkami pod grzejniki na parterze pex 15 z dolnym zasilaniem a reszta jest poprowadzona 5 pionami pex 25 od rozdzielacza przy piecu jak na schemacie i na pionach wiszą max 2 grzejniki .Rozumiem że tu nie popełniłem błędu .Drugie pytanie czy pion łazienkowy (ten na schemacie ) czy nie mógłby być odpowietrzany poprzez naczynie wyrównawcze czy lepiej założyć odpowietrznik automatyczny ?
  2. Witam Modernizuję całą instalację co na pex z rozdzielaczem .Posiadam dom piętrowy na parterze jest 7 grzejników i analogicznie na piętrze też 7 .Tak jak na schemacie rozdzielacz mam 2" ,na parterze 4 grzejniki rura pex 15,reszta 5 pionów pex 25 i 2 grzejniki na pionie.Proszę o zweryfikowanie poprawności mojego schematu i ewentualną korektę .Dodam że kocioł to Seko maxx le 17 kw i pojemność naczynia 35 litrów.
  3. Piotr a co sądzisz o tych głowicach termostatycznych http://products.danfoss.pl/productrange/list/heatingsolutions/termostaty-grzejnikowe-i-akcesoria/g%C5%82owice-termostatyczne/living-eco/#/ Czekam też na dotację kocioł 5 klasy - 50% także warto poczekać :) Może ktoś z forumowiczów używa tych głowic i byłby chętny podzielić się opiniami za i przeciw jeżeli takowe są .
  4. Piotr dziękuję za sugestie ,wyrozumiałość i fachowe podejście do sprawy ,o pewnych aspektach spalania nie miałem pojęcia i faktycznie Twoje porady przekonały mnie o wyborze kotła 17kw ,wspomnę jeszcze że będę wymieniał całe centralne ogrzewanie na pex i grzejniki purmo.Do tej pory CO stare grube rury nieocieplone i grzejniki bez termostatów żeberkowe. Podziękować jeszcze raz !! :)
  5. 17 kw po dociepleniu ,12,5 kw moc max. 6,5 przeciętna moc grzewcza , 4 kw na CWU , 62W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc ,Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 24,0°C. 12,2kW – maksymalna moc grzewcza Dla 5 osób, głównie prysznice, czasem wanna. 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU Przed ociepleniem : 14,5kW – maksymalna moc grzewcza 7,5kW – przeciętna moc grzewcza 74W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU 20kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) Powierzchnia ogrzewana 197m2 (parter, 1. piętro)
  6. Piotr u mnie jest 5 domowników i wanna i prysznic (2łazienki) bojler 160l ,sam się zastanawiam który wybrać aby nie przedobrzyć .Mam zamiar ocieplić strop (sufit podwieszany i 10 cm wełny),13 cm styro na murach ,5 cm w piwnicy na stropie .Na cieplowlasciwe wychodzi 17-18kw dlatego też myślałem o małym zapasie 2-3 kw do 20kw choć 17kw jest kuszące .
  7. Pytanko do pellastex2 ,jaką masz pow.domu sam mam zamiar kupić Seko (czekam za dopłatami :)) i też rozglądam sie za 20kw pod 200m2 mojego domu , a może 17kw ?
  8. Witam Nie jestem mega specem ale z tego co piszesz wynika że masz mocno przewymiarowany kocioł .Mam dom o pow.200m2 ocieplony i mam zamiar kupić kocioł 17kw.Duże przewymiarowanie kotła = większe spalanie i możliwość koksowania. Moje argumenty są oparte na postach z tego forum ,Użytkownicy naprawdę mają dużą i nieocenioną wiedzę szkoda że przed zakupem Kotła Sas Solid nie porozmawiałeś na forum .Pytam z ciekawości jaką moc kotła pokazała strona cieplowlasciwe.pl , może nie jest ona wyznacznikiem mocy kotła ale daje odzwierciedlenie +/- jakiej mocy należałoby szukać.Poczytaj post użytkownika robinet on ma solida 19 kw i ponad 200m2 .
  9. Dziękuję PiotrK76 gdyż to jest bardzo ważna informacja dla przyszłych inwestorów lub posiadaczy kotłów Seko. Gdyby na stronie Seko była informacja o takiej możliwości ,wszystko byłoby jasne.
  10. Rozumiem że jeśli zamówię kocioł Seko Maxx Le 17 kw i poproszę albo wymogę na firmie SEKO, że chciałbym posiadać w sterowniku starszą wersję z Fuzzy Logic to prośba zostanie spełniona ?.Zgadzam się z PiotrK76 że firma SEKO powinna dać możliwość wyboru sterownika z trybem FL lub min/max FL.Po Waszych opiniach wynika że tryb FL się sprawdził ,więc lepsze jest wrogiem dobrego .Czyżby tryb FL był zbyt oszczędny ? ,czy nieumiejętne zarządzanie tym trybem przez innych użytkowników spowodowało zastąpienie go trybem min/max FL niekoniecznie lepszym ,a z tego co czytam na tym forum wręcz gorszym dla użytkownika (większe spalanie).
  11. Piotr dziękuję Ci bardzo za informację , a te kpiny są nie na miejscu,faktycznie Seko zmieniło warunki gwarancji : 2.1. szczelność połączeń spawanych wymiennika: 10 lat od daty produkcji urządzenia potwierdzonej przez producenta pieczątką w karcie gwarancyjnej; 2.2. wymiennik: • 5 lat od daty produkcji kotła pod warunkiem montażu zaworu czterodrogowego; • 2 lata od daty produkcji w przypadku niezamontowania zaworu czterodrogowego. 2.3. Osprzęt - 2 lata od daty produkcji Czy to oznacza że w przypadku zamontowania zaworu 3 drożnego stracę gwarancję 5 letnią ? Panowie jeszcze raz dziękuję za info które to wpłynęło na wybór tego kotła :) Pozdrawiam .
  12. Piotr dzięki za info ,knedel dzięki .Piotr czy nowy sterownik jest w czymś gorszy od poprzednika ? Jak wychodzi spalanie w Twoim kociołku .Ja mam dom 200m2 do ogrzania i z tego co liczyłem i na stronie cieolowlasciwe.pl wyszło mi 17kw ,a ten kocioł gabarytami idealnie pasuje do mojej piwnicy .
  13. Maxx LE zbudowany jest z blachy 5 mm S235JR, teraz pytanie : wymiennik czy płaszcz wodny?Taką dostałem informację od Pani z Seko .Masa kotła Maxx LE 17kw to 320 kg z osprzętem - trochę mało .Inne firmy 450-540 kg(wymiennik z blachy 6mm P265GH) reszta 4mm gat. S235JR. Dlatego proszę kolegów którzy posiadają ten kociołek o informację potwierdzającą grubość i atest blachy. Czyżby Seko Maxx Le wymiennik zbudowany byłby nie ze stali kotłowej a zwykłej?Jaki to może mieć wpływ na długotrwałość kotła?Być może blacha do budowy kotłów Maxx Le jest bardzo dobrej jakości i nie musi być stosowana stal kotłowa? z drugiej strony wszyscy liczący się producenci kotłów stosują stal kotłową !Może Seko rozwieje moje wątpliwości ,bardzo podoba mi się ten kocioł idealnie gabarytowo i mocowo pasuję do mojego domu i jestem zainteresowany kupnem stąd moje dociekania ,jeżeli mam wydać około 9-10 tys to prosiłbym firmę Seko o potwierdzenie bądź skorygowanie ww danych. Pozdrawiam
  14. Witam Panowie jestem bardzo poważnie zainteresowany kupnem tego kociołka stąd moje pytanie ,czy Seko wykonany jest z blachy atestowanej ? i czy grubość tej blachy to 5mm ? Ciężko cokolwiek się dowiedzieć o jakości zastosowanych blach.Serdecznie dziękuję za informację i mam nadzieję że zostanę także posiadaczem tego kotła (17kw),zastanawiałem się nad Sas Solid ale różnie piszą o sterownikach do tych pieców zwłaszcza o Recalart z którego to Sas niewiadomo czemu zrezygnował, przynajmniej Sas nie ukrywa z czego jest zrobiony kocioł i z jakiej grubości blachy. Pozdrawiam
