Treść opublikowana przez czared
Kocioł Seko Maxx Le
Kociol pracuje w trybie FL modulowany ,a te 100% to mój kiczowaty ekogroszek który strasznie koksuje i robią się kalafiory i w tym momencie kocioł ma mało paliwa i uzupełnia poprzez podniesienie mocy .Serdeczne dzięki jeszcze raz dla Piotra za pomoc ,choć uważam ze jeszcze troszkę można zejść ze spalaniem ale to musi być inny groch. W domu stabilne 24,4*c pompa kotłowa ustawiona na 3 bieg tj.22W ,a pompa mieszacza na autoadaptacji tj. od 8-18 W waleczności od zapotrzebowania na ciepło ,różnica temp. pomiedzy zasilaniem a powrotem mam 4-6 *c.Kusi mnie aby w przyszłym roku zamontować wymiennik płytowy 25-35kw a zawór 4 drogowy dać wyłącznie na dom.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Panowie też macie taki przypadek że dmuchawa podając powietrze na palnik powoduje odlot worka na popiół ,wygląda jak balon??Jak uchylę lekko drzwi popielnika lub główne powietrze z worka uchodzi jak zamknę worek się napełnia ?czyściłem retortę już 4 razy (ile to można nowy piec),dmuchawa w trybie RMP nie moduluje bynajmniej u mnie w bardzo małych granicach rzędu 20% to około 1760 a 23% to 1780 max Na retorcie mały płomień ,jak wyjdę z trybu RMP dmuchawa wchodzi na 27-28% ale wiatr na retorcie bez szału .Będę w poniedziałek reklamował .
Kocioł Seko Maxx Le
Arturgruszeczka 1 pytanie czy w zakładce z zaworem 4drogowym masz włączona funkcje ochrona powrotu?Bo jeżeli masz a nie ma pompy na powrocie zaworu 4 drogowego to tak się będzie działo .Zawor będzie się wolno otwierał na zadana temperaturę na dom gdyż będzie pilnował temp. powrotu tj. 50 stopni +5stopni histerezy,a jak się otworzy to przeciągnie zadana temp.2 ważne jest tez abyś ustwil prawidłowy czas otwarcia zaworu ja mam 120 sęk przy afriso Ja wyłączyłem te funkcje ,ale w sobotę montuje pompę na powrocie i napisze jakie są tego pozytywy.
Kocioł Seko Maxx Le
PIOTR !!!!!! Opanowałem ten nadmuch wyczyściłem retortę choć była czyściutka :) i przedmuchałem wyczystkę pod retortą ,ale wydaję mi się że przyczyną była dmuchawa poruszałem kablami odpiąłem zasilanie sprawdzałem poprawność zamykania i otwierania klapki przy dmuchawie i zadziałało obroty zmniejszyłem do 18% przy wyższych mocach dmuchawa moduluje sobie mocą 18 +/- 22% ,podawanie ustawiłem na fabryczne i DZIAŁA JAK CHOLERA !!! :P Jeżeli pojawi się jeszcze raz taka przypadłość z dmuchawą to ją zareklamuję i niech Seko wymienia albo dmuchawę albo czujnik, halla. Dzieki serdeczne stary za te podpowiedzi flacha murowana :)
