czared
Treść opublikowana przez czared
Jack tak z ciekawości ile za głowice czyszczącą wola Seko ?? Na stronie 10 Piotr dodał fotki z czyszczenia może to pomoże Pozdrawiam Napewno te 3 małe razem nad silnikiem , a 2 duże razem nad pierwsza wyczystka chyba ?
To zależy od temp zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło domu , ja mam obecnie 10 min z przedmuchem 60sec i 2100 obrotów/min
A po co Ci czujnik spalin ? Plum go nie obsługuje termometr można zamontować żeby monitorować temp spalin
Peha wie co mówi ,ten ster nie jest aż taki zły ma swoje wady wynikające z hamulców 5 klasy i min 30% mocy ,ale czy wywalenie kasy +/- 1000zl na skzp ma sens może spali mniej pytanie o ile mniej niż Plum ,tez uważam ze Plum jest słabym sterownikiem ,plus ze jest dedykowany do kotła ale tez ma spore ograniczenia .
Jaki duży masz kocił i jaki metraż ogrzewasz ?
Ja też :) bardzo dobry groch ja jadę na FL 200 m2 spalanie obecnie 7-9 kg doba ,włącz FL zasyp na maxa i zobacz ile Ci spali , przejdź na min/max zasyp max i porównasz sobie ilość spalonego eko i jakość spalania .Liczy się także wygoda jak najmniejszego przebywania w kotłowni :) chociaż ja w tamtym roku siedziałem sporo czasu aby go dobrze ustawić ,koledzy z forum bardzo dużo pomogli !! ,a eko miałem koksujące i to była masakra Sobianek wypala się naprawdę bardzo dobrze polecam .
To musisz sam zdecydowac czy min/max czy też FL zależy od eko i ilości spalonego eko ale FL zdecydowanie lepsze pod warunkiem dobrego opału nie koksującego sie ,na takie eko nie ma ustawień .
Jeżeli pamietam to min moc dmuchawy w trybie FL jest oryginalnie ustawiona na 20%
W pracy FL ,w ustawieniach jest zakładka obroty RMP i tam ustaw na włączone będziesz miał obroty na minutę ,a w dalszej zakładce „min obroty dmuchawy” masz wyrażone obroty procentowo ,w zależności od eko i mocy z jaka ma dmuchać ustawiamy sobie minimalna moc nadmuchu 18% lub inna .Jak masz ustawiona funkcje Obroty RMP to wtedy sterownik sam moduluje prędkość dmuchawy
Jeżeli kocioł pracuje w FL to moc min 0 a max 100% FL powinien sam modelować mocą w zależności od zapotrzebowania na ciepło .Faktycznie zima przy dużych mrozach -20 można zacząć od 10 -15%mocy kotła żeby szybciej i z większa mocą zaczął prace .Ogolna zasada FL jest taka ze powinien sam modulowac mocą kotła i jak najmniej go odstawiać w nadzór .
Można zacząć od 45*C
Min temp kotła ja mam 50 *C ,max temp kotła 75 * C
Minimalna temp czego??
Pytam bo co innego w DTR a co innego na etykiecie kotła ,u mnie 17 kw w dtr 58 litrów a na etykiecie 63 litry.
Dzięki serdeczne
Darko jaka pojemność wodna ma twój kocioł 25kw?
Jack zasypujesz pojemnik na max wartość ( u mnie jest to 130 kg) przyciskasz i przytrzymujesz przycisk push ten duży do momentu jak nie wyskoczy komunikat „ ustawić wartość pojemnika na maximum” potwierdzasz i masz ustawiony max po wypaleniu zasobnika ustawiasz min i zatwierdzasz pod koniec palenia można ustawić wartość min np 10%
Witam Dawno się nie udzielałem - brak czasu ,po wielu próbach i podpowiedziach Piotra niestety tryb Fuzzy Logic modulowany odrzuciłem na rzecz trybu FL z histerezą nadzoru 0* - oszczędności w paliwie rzędu +/- 5kg .Obecnie temp w domu 24,3* zasyp 130 kg wystarczy na 7 dni temp. zewnętrzna od -9* do + 3* , dmuchawa -0,2 podawanie -10% ,kaloryczność 8,9 ,nadzór 3min z 2140 obrotami dmuchawy nz 60 sek.To się sprawdza u mnie z tym moim koksującym eko .Moc min 10% moc max 65%, temp spalin 100 - 120 *C
Peha u mnie jest identycznie ,sprawdzałem histereza nadzoru jest 0* ,a kotła 2* reszta bez zmian.Próbuje to ustawienie z histereza 0* zobaczymy spalanie ,ustawiłem tylko nadmuch na -0,2 a podawanie na - 17% co daje moc max 15,8 kw i 1,8 kg/h. Przy moim eko każda próba miłe widziana bo strasznie mi spika i koksuje ,ale to taka „zaleta” eko masakra jak najszybciej spalić i zapomnieć kupiłem tego 4tony i chyba starczy do maja bo ręce opadają g..... ze szkoda gadać .
Tak z ciekawości darko jakie ustawienia pomp masz, jaka wartosc spalania ? Tez zawdzięczam sporo jak nie wszystko Piotrowi bo sporo mi pomógł i podpowiedział obawiam się tylko ze trochę za mały kupiłem kocił może przy większej pojemności wodnej kotła chodziłby stabilniej i mniej spalał .
Przyłączam się do życzeń Szczęśliwego Nowego Roku i ciepła w domu :)
Wykresik pod linijkę ,to tryb Min/Max ? ,Kocioł pracuje Ci w przedziale 70-100% mocy ? Jak spalanie bo modulacja wręcz super.
Safari - 28.12.2018, 19:31.pdf Safari - 28.12.2018, 19:31.pdf Safari - 28.12.2018, 19:30.pdf
Witam Piotr mój pomysł na kocioł to pompa kotłowa zwykła na 2 bieg ,pompa mieszacza na 1 bieg około 7-10 Wat pogodowka na 1.1 + krzywa równoległa 2* , to naprawdę się sprawdza powrót jest bardzo ciepły przewyższa zasilanie ale to koryguje sobie zawór 4D praca bardzo stabilna .Dzieki jeszcze raz za wszelakie podpowiedzi i ukierunkowania co do dopracowania ustawień pomp a nie tylko samego kotła .
Zobaczymy jak będzie się sprawował na pogodowce ale dopiero w sobotę ja podłączę , Kijasr bardzo chwali sobie prace kotła w tym trybie.
