ZłotyBażant
Treść opublikowana przez ZłotyBażant
ZłotyBażant odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To tak samo jak ja.. tłok w zabudowie. Ostatni w kolejce, o ile jeszcze pan Tomasz o nas pamięta Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Mam taka dziwna przypadłość. Wykresy na apce na andku są przesunięte o 2h do tyłu. Czas na sterowniku ustawiony jest odpowiednio co do minuty i działa jak powinien, czyli o 6 rano załącza się obieg CO. Apka pokazuje natomiast, że ogrzewanie startuje o 4. Stało się to po instalacji nowego softu do sterownika i panelu pokojowego (tłok zabudowa) (aplikacja oryginalna TIMEL) -
Ja mam tłok w zabudowie... zawsze ostatni :( -
dziękował :) -
Ktoś tu miał alternatywne aplikacje internetowe do timela. Zainstalowałem wczoraj pomarańczową skrzynkę do pieca i oryginalną apkę od producenta, jednak posiada wg mnie kilka braków i jeśli sa alternatywy to z chęcią bym przetestował :) Do kogo się zgłosić w tej sprawie? :) -
Wiem na czym polega max. temperatura spalin. Chodzi mi o ostatnie zdanie... Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Chyba są jakieś zmiany w oprogramowaniu bo faktycznie sterownik bierze pod uwagę temp. spalin do modulacji: MAX TEMPERATURA SPALIN – ustawiamy maksymalną temperaturę spalin. Kontroler będzie ograniczał moc kotła, tak, aby tej wartości nie przekroczyć nawet jeśli temperatura kotła nie jest osiągnięta. Nie należy ustawiać zbyt niskiej wartości, ponieważ może być wtedy niemożliwe osiągnięcie temperatury zadanej na kotle. Ograniczenie temp. spalin działa tylko w trybie interwałowym. W trybie automatycznym dobierana jest optymalna temperatura spalin -
Zainstalowałem sobie ostatnio do potestowania apkę Timela. Brakuje mi tam jednej rzeczy. Szybkiego dostępu do temperatury pokojowej. Mam starego tableta i w planach zakup regulatora pokojowego. Chciałby wykorzystać tego tableta jako regulator pokojowy i zależało by mi, żebym mógł szybko i bez problemowo wejść w temperaturę i zmienić ją. Głównie chodzi o moich rodziców, żeby mogli sobie podwyższyć, lub zmniejszyć, albo przełączyć na ekonomiczną jeśli cały dzień nie będzie nikogo w domu, bez przechodzenia kilku okien w aplikacji. Czy może któraś z innych apek ma taka funkcję? -
Może spróbujcie pobawić się z ustawieniami mieszacza. Mój piec pracuje w interwale i tak to wygląda jedyne wahnięcia są w momencie włączenia się CWU: Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Wzmocnienie 10 czas stabilizacji 10. Nie mam głowic termostatycznych więc możliwe, że to też jest powodem prostej krechy -
Ja ten czujnik mam dalej, ponieważ mam go za pompka, a że posiadam jeszcze zawór zwrotny to dodatkowo mi go odsunęło. Mieszacz po lewej na dole, czujnik po prawej tam gdzie zegarowy. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam czujnik jakiś metr od mieszacza, a pompa jedzie na dwójce. Linia praktycznie idealnie prosta, wahania tylko w momencie włączenia się pompki na CWU. -
U mnie praca i podtrzymanie w mniej więcej się równoważą. Po ok 30 min praca i 30 min czuwanie. Ale piec po odejsciu na czuwanie podnosi temp. do ok 62-63°C. Powodem tego napewno jest brak pompy kotłowej. Mam taka sinusoidę cykliczna co ±1h o amplitudzie nawet do 15°C (48-63)
wszystko jedno w jakiej kolejności... Musi być ta sama wersja oprogramowania zarówno w sterowniku z tyłu pieca jak i w panelu, inaczej nie pohula. -
Na ich stronie masz różne rodzaje plików wsadowych. Znajomy ma na pewno w zabudowie podobnie jak ja. Musi zaktualizować odpowiednim plikiem do zabudowy (ślimak, tłok) i również panel musi zaktualizować. -
Spokojnie wyłapie... jeśli czujnik będzie blisko kotła i zaizolowany to gorąca woda do niego dotrze grawitacyjnie Wracając do mojego poprzedniego pytania. Ktoś coś wie o bezprzewodowym czujniku pogodowym? -
Ale teraz o co chodzi. Czy o to, że czujnik tej temperatury nie wyłapie, czy o to, że piec będzie się nadmiernie nagrzewał? -
Mi czujnik kotła Witkowski zamontował oryginalnie na króciec zasilający na kotle. Ale ja mam wersję zabudowaną więc kocioł miałem uzbrojony. i wydaje mi sie ze jest to właśnie najlepsze miejsce na ten czujnik. Jeśli czujnik jest blisko kotła, to cyrkulacja wody i tak spowoduje dojście gorącej wody do czujnika. U mnie właśnie wyłączane są pompki na noc i temperaturę odwzorowuje prawidłowo. Pytanie z innej beczki. Czy ktoś wie, czy jest w planach, a jeśli tak, to w jakiej przyszłości bezprzewodowy czujnik pogodowy? -
Tyle tylko, że mój piec pracuje obecnie na interwale i skoki temperatury to nawet kilkanaście stopni, a mimo to za mieszaczem kreska równiutka. -
Nie mam pojęcia czemu macie tak pokręcona temperaturę za mieszaczem. U mnie jest praktycznie idealnie prosta linia, a mieszacz ustawiony na otwarcie 10-100% -
To u mnie w takim razie nie jest źle. Myslałem że nie potrafie ustawić sterownika dobrze. Dom mam w granicach 180m2 ocieplony troche niezdarnie z 3 stron styropianem 8cm i sporo ciepla uciekajacego przez poddasze. Budynek bardzo stary, połowa drewniane bale i dobudówka z pustaków. Zbiornik CWU 140l i średni pobór wody. Sterownik Timel i pracuje obecnie na interwale. Nad modulacja się męczyłem, ale niewychodziło mi to dobrze... interwał spisuje sie dużo lepiej. Teraz sporo dzięki temu się nauczylem o pracy pieca i kolejna pruba z modulacją będzie niedługo, ponieważ potrzebuje wiekszego odbioru ciepła. obecnie parametry mam takie: -temp. zadana 55°C Praca: -przerwa 410s -nadmuch 8% (przesłona też otwarta 100%) Czuwanie: -cykl co 5min. -nadmuch 5% -długość nadmuchu 30s -krotność 9 regulator pokojowy 22°C nie mam pompy obiegowej co jest błedem i na przyszły sezon na pewno bedę montował. Zawór 4D z siłownikiem i ustawioną temp. na dom 37°C CWU: 45°C, histereza: -2°C Spalanie obecnie w granicach 11-13 kg na dobę
Jesli bedzie jakas ciekawa funkcja idąca w tym kierunku, to poczekam. Ogólnie w miare ogarnąłem, tylko przy odstawianiu sie mocno kopci. Przy otwartej przysłonie troche tego powietrza miał wiecej. -
Już Ci to tłumacze. Jak pisalem wyżej... przysłona u mnie na 60% przymknieta, a dmuchawa jedzie na 10%. Przysłone chce mieć otwartą na 100% ponieważ wtedy ładnie pracuje w podtrzymaniu, a jeśli bym miał otwarta przesłonę, to dmuchawę musiałbym jeszcze zmniejszyc.. coś do ok 6-7%. I teraz mój 1% zmiany wiatru, to kilka procen w momencie, gdyby moc dmuchawy była równa temu, co pokazuje sterownik. Drugi problem to czuwanie. Przedmuch jest sterowany co 5%, u mnie sprawdza się 5% ale nie jest idealnie... potrzebowałbym ok 7-8% przedmuchu podczas czywania. 10% już jest zdecydowanie za mocno. Więc podsumowujac... chodzi o to, że trzykrotnie zmniejszają mi sie mozliwości sterowania dmuchawą. Zastanawiam się nad wpieciem w zasilanie dmuchawy czegoś takiego.: http://allegro.pl/regulator-obrotow-mocy-napiecia-silnika-2000w-230v-i6933760312.html -
Kiedyś obiło mi się o uszy, że wpinali jakiś opornik, żeby zmniejszyć napięcie do dmuchawy. Nie wiem nie znam się, bo elektronikiem nie jestem, dlatego się pytam, czy jest jakaś możliwość. Zastanawia mnie właśnie rozwiązanie sterownika, że już przy 30% dmuchawa daje na maksa. Drugi problem wynikł teraz przy problemach z prądem. Po pojawieniu się zasilania sterownik zaczął zamykać siłownik zaworu 4D mimo że był zamknięty a ogrzewanie szło na dom i temperatura na CO była o 6st mniejsza od zadanej. Musiałem wyłączyć mieszacz w sterowniku i włączyć go ponownie. Trochę to problematyczne, bo jeśli nie będzie mnie w domu i braknie zasilania, to pompka będzie robiła zimny obieg. -
Szybko się uwinęli z tym prądem, aż dziwne :) Problem w tym, że przy zasłoniętej przysłonie na ok 60% dmuchawę muszę mieć na 10%. Daje mi to bardzo małe pole manewru dmuchawą. Chciałbym, żeby dmuchawa pracowała na 100% przy 100% na sterowniku a nie przy 30%. Może i z tego powodu modulacja nie daje tak dobrych efektów. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
